Lavorwash
производятся в Италии и занимают 2-е место в мире после моек KГ¤rcher (ФРГ) (основной конкурент)
чем они лучше конкурентов:
· производятся в Европе (только в Италии!), в отличие от других: не все мойки у KГ¤rcher'а собираются в Германии, у них есть заводы в Испании, Италии и в Китае.
· у KГ¤rcher значительно выше цены на аналогичные модели. (Например цена EQ20 150 Евро, а цена аналога KГ¤rcher 220Евро)
· у KГ¤rcher нет поршневых помп на профессиональных мойках
По назначению мойки Lavorwash подразделяются на:
1. бытовые (серия Hobby): Только для домашнего использования (например, регулярная мойка одного автомобиля). Частое использование может привести к выходу из строя из-за перегрузок помпы.
2. полупрофессиональные: возможно более интенсивное использование (например, можно помыть примерно 5 машин в день), т.к. в них стоят низкооборотные двигатели (1400 об/мин).
3. профессиональные – могут применяться покупателями в коммерческих целях, т.к. рассчитаны на длительную работу и имеют значительно больший ресурс. Оснащены низкооборотными двигателями (1400 об/мин).
По принципу работы мойки подразделяются на:
1. Мойки без подогрева
Используют для работы холодную воду, но могут потреблять и подогретую. В этом случае температура подаваемой воды не должна превышать 50 ВєС, т.к. помпа охлаждается за счет воды, поступающей в мойку, и, при использовании теплой воды это может привести к уменьшению ее ресурса.
2. Мойки с подогревом
Для подогрева воды используется дизельное топливо. Оно заливается в находящуюся внутри мойки емкость, поджиг топлива осуществляют свечи, выхлопное отверстие расположено в верхней части котла. Нагревание воды происходит во время ее подачи по змеевику, размещенному в котле после помпы.
Температура воды на выходе около 90 ВєС, также возможно ее увеличить до 140 ВєС (перегретый пар), при использовании специальной насадки.
Модели моек Lavorwash из профессионального ряда имеют регулятор температуры воды. Регулировка осуществляется скачкообразно: при достижении требуемой температуры термостат отключает горелку и нагрев прекращается, однако на температуре выходящей воды это не заметно.
Температура, оптимальная для мытья машин с помощью моек +60 ВєС, при работе в режиме перегретого пара мойки можно использовать для дезинфекции.
По типу помпы подразделяются на:
1. центробежные, плунжерные (цилиндры располагаются соосно с валом, используются в бытовых мойках Lavorwash и во всех мойках KГ¤rcher, недостаток: не лучшим образом работают при высоких давлениях).
2. поршневые, линейные (считаются более надежными т.к. лучше работают при высоких давлениях, но и дороже стоят, поэтому используются в профессиональных мойках). *KГ¤rcher НЕ использует такие помпы.
Помпы могут быть из:
1. пластмассы (только модель JD)
2. алюминия (модель EQ и др.)
3. бронзы (модели с подогревом воды и профессиональные).
Поршни могут быть:
1. стальные (наименее устойчивые к износу, используются в бытовых мойках)
2. стальные с керамическим напылением (0,5 мм толщиной),
3. керамические (наиболее износоустойчивые) С керамическим напылением и керамические применяются в моделях профессионального ряда).
Манжеты используемые для уплотнений лучшие из стеклотекстолита, берут износ на себя, их меняют при постгарантийном обслуживании.
Рабочие характеристики моек:
1. Давление воды на выходе из форсунки (измеряется в Атмосферах или в Барах). 1 Атм=1 Бар
Модели из профессионального ряда оснащены манометром (внутрь обычно заливают глицерин, чтобы не дрожала стрелка).
Типы насадок:
· щелевая (обычная)– дает узкую струю.
· вращающаяся (игольчатая) - с двумя регулирующимися стальными зажимами струи, дает большой конический радиусом охвата (при одинаковом давлении действует эффективнее, по сравнению с щелевой насадкой).
Для моделей бытового ряда существует еще одна характеристика – EV Бар (эквивалентный бар) Т.е. гипотетическое давление, которое надо подать на щелевую насадку, чтобы эффект был такой же как при применении насадки вращающейся струи.
2. Расход воды.
3. Потребляемая мощность.
4. Напряжение питания (однофазные, трехфазные).
5. Обороты двигателя (выражается в rotations per minute - RPM) 1400 RPM, иногда 1450 RPM – низкооборотные (в профессиональных моделях), 2800 RPM – высокооборотные (в бытовых мойках).
6. Масса (чем легче мойка, тем удобнее покупателю её использовать, но, с другой стороны, тем больше в ней пластмассовых деталей, и, следовательно, тем она недолговечнее).
7. Температура нагрева воды и расход топлива (для моек с подогревом).
В среднем, расход дизельного топлива – 5,5 л в час (при условии, что мойка работает непрерывно при максимальном нагреве). Реально расход топлива получается меньше, т.к. едва ли кто-то будет мыть непрерывно в течение этого времени, а при отпускании пистолета горелка отключается, прекращается нагрев, топливо не расходуется).
Требования к воде (важно для моек с подогревом!):
В принципе, водопроводная вода в Москве пригодна для использования без предварительной подготовки, но если вода сильно минерализована или есть ржавчина – нужно обязательно использовать фильтры (0,05 мкм).
Внутри моек есть фильтр с крупноячеистой сеткой, но она не защищает от песка и мелкодисперсной взвеси, поэтому вместе с мойками целесообразно продавать фильтры для очистки воды.
