Подскажите. Выключатель света
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
15-11-2010 00:33 RE: Подскажите. Выключатель света
(14-11-2010 23:23)caonima :  Нету. На фольксвагене есть.
но можно сделать, правда ее там не видно, лучше на приборке
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
15-11-2010 01:29 RE: Подскажите. Выключатель света
Объясните колхозу что за пины и как высчитать его номер?
Если я правильно понял на разъеме выключателя в 8 пин подключается провод и идет на противотуманки, потом с 8 пина на приборку на 15 пин синенького разьема. Нужно ли ставить какие-либо сопротивление? На приборке есть диод на контрольной лампе или его надо еще впаять? Кто-нибудь так уже делал? Курить
Может кто подскажет как поставить регулятор яркости на тур втс, что и куда подключать?Hello!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-11-2010 01:40 RE: Подскажите. Выключатель света
(15-11-2010 01:29)serega rs :  Объясните колхозу что за пины и как высчитать его номер?
У тебя в разъеме будет восьмой пин пустой. На самом разъеме возле каждого провода будет цифрой обозначен номер этого пина. На разъеме приборки тоже самое. Вот тебе пример:
[Зображення: 29584379.jpg]
В разъем ты должен вставить провод с контактом на нем. Его ты можешь взять из проводки с разборки или заказать у официалов. Стоит оно копейки.
По поводу регулятора яркости немного сложнее. По этому поводу была где-то целая тема с одноименным названием.
[Зображення: 458555.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 01:53 barabaka.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
15-11-2010 10:37 RE: Подскажите. Выключатель света
Вынимаешь выключатель света и видишь на фишке номера.Вот как сказал Антон. 8-й пин будет пустым, в него и втыкаешься.тянешься от него двойным проводом, один на туманки. второй на индикацию.На индикацию можно не толстый провод по сечению брать.в самой приборке диод уже есть.просто в 15 пин. там на колодке тоже есть номера.но не все, а только начало отсчета, типа 1,15,16 и 32 по-моему.Вот в 15 и вставляешь проводок с пином.И будет тебе счастье.Hello!
8 и 15 пины пустые!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2010 10:38 Брдэ.)
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
15-11-2010 12:22 RE: Подскажите. Выключатель света
(14-11-2010 23:12)oleg_lviv :  А зачем на приборке контрольная лампа, если на самом виключателе есть контрольная лампа?
Я себе покупал на разборке. Лично винимал с панели октавии и контрольная лампа светит на нем
barabaka Немає
100лица
Scion tC
15-11-2010 12:35 RE: Подскажите. Выключатель света
(15-11-2010 12:22)oleg_lviv :  Я себе покупал на разборке. Лично винимал с панели октавии и контрольная лампа светит на нем
Ну может с гольфа стоял. Или может на дорестайле такие были.
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
15-11-2010 12:41 RE: Подскажите. Выключатель света
Инфу понял Курить Приедет новый выключатель и буду колхозитьУпал и качаюсьМир
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
15-11-2010 12:49 RE: Подскажите. Выключатель света
А кто знает на приборке Фабии, тоже самое????
Брдэ Далеко
Стольный град
15-11-2010 15:44 RE: Подскажите. Выключатель света
Ну если лично,то допускается вариант какого-нибудь элеганса!В Туре такого нету точно!Hello!
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
15-11-2010 15:47 RE: Подскажите. Выключатель света
(15-11-2010 12:49)mishaa :  А кто знает на приборке Фабии, тоже самое????
Тоже самое, только номер пина другой
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 743 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Датчик света/дождя Immelstorn 11 4 978 02-08-2018 19:19
Останнє: pup
  LED лампы головного света, давайте обсудим Sergey_Ded. 123 79 169 08-11-2016 16:09
Останнє: turovod
  цоколь лампы дневного света Victorrr 36 21 457 09-03-2016 13:26
Останнє: silok007
  Автовключение ближний света t-ray 21 9 651 20-09-2012 19:43
Останнє: ivan_monych
  датчик света и дождя Silvestor 6 4 364 07-07-2012 00:33
Останнє: Nikneison
  Может ксенон в лампы дневного света А5 FL VPK 64 29 988 20-06-2012 11:57
Останнє: AlexGor
  замена ламп ближнего света на фабе нью Vra4 8 8 327 05-03-2012 20:10
Останнє: Vra4
  Регулировка света фар Svetik Mar4enko 4 4 433 13-02-2012 19:40
Останнє: SKODA-VIK
  Датчик света Fabia нью и другое ntischenko 3 3 244 05-10-2011 21:21
Останнє: ntischenko
