Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
03-11-2010 21:19 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
(03-11-2010 15:34)Nils :
(29-10-2010 21:49)PopoFF :  задача 2 решается с помощью сортировки по полю количество.
Не подойдет, так как потом нужно в первоначальный вид привести... в плане последовательности Hello!
(30-10-2010 14:45)YuriF :  Если такую задачу надо решить 1 раз, то бросай файл (если там не секретная инфо) на мыло сделаю за 5 мин, если для удаления строк надо макрос - то 8 мин Smile и все верну назад.
Нет, не секретно, я тут отсутствовал в Украине чуток, соберусь с мыслями - вышлю! Заранее сенк.
Добавь поле с порядковым номером, отсортируй как надо, удали лишнее, и потом отсортируй обратно по полю с порядковым номером Wave
Вижу цель - не вижу препятствий.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
03-11-2010 22:36 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
(03-11-2010 21:19)PopoFF :  Добавь поле с порядковым номером, отсортируй как надо, удали лишнее, и потом отсортируй обратно по полю с порядковым номером Wave
Я б включил автофильтр....
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
04-11-2010 10:32 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
То же вариант Smile
(03-11-2010 22:36)VTX :  Я б включил автофильтр....
Автофильтр вообще многие проблемы решает Smile
Всем хорошего дня!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2010 10:32 Nils.)
FullDrive Немає
04-11-2010 12:06 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
Когда удаляешь строки с фильтром, то бывают глюки, что удаляются строки и под фильтром, поэтому привык сортировать и дропать лишнее без фильтра.Дятел
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
08-11-2010 15:12 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
Вопрос легко решается с функцией ВПР, второй автофильтром... Но это если таблицы совпадают. А если нет? То выдант Н/Д. Добыча мыслей
Всем хорошего дня!
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
08-11-2010 15:46 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
Мое предложение еще в силе Smile))
ЗЫ Правда сейчас работы много, но сегодня до вечере могу посмотреть ...
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
09-11-2010 00:22 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
(08-11-2010 15:46)YuriF :  Мое предложение еще в силе Smile))
Сенк, поздно прочитал. Файлики на е-мейл завтра с утра вышлю. Для примера все сократил. Hello!
Всем хорошего дня!
FullDrive Немає
09-11-2010 13:51 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
(08-11-2010 15:12)Nils :  Вопрос легко решается с функцией ВПР, второй автофильтром... Но это если таблицы совпадают. А если нет? То выдант Н/Д. Добыча мыслей
НД выдаётся, когда искомое значение не найдено в таблице, из которой подставляются данные.
Fiora Немає
красотка
09-11-2010 14:15 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
или название искомого обьекта идеально не совпадает со сравнительным параметром в исходной таблице
если ищете в определенной таблице и Вам выдает #/na , но Вы точно знаете что такие данные там есть - значит названия искомых обьектов разные. Если ищете по числовому параметру ( тоесть по коду - ищете в определенной таблице код и все описание товара) - нужно колонку по которой ищете искомые значения умножить на 1.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
10-11-2010 00:19 RE: Хелп! Нужен гуру по екселю, возможно акцессу! :)
начитался про ексель. то что пробовал сам с ВПР и оно не правильно делало - это то что я выделял диапазон и при копировании функции в нижние ячейки оно этот диапазон смещало... а решается просто - нужно назначить имя таблице... Завтра попробую. Уже хочется самостоятельно реализовать Мир
Всем хорошего дня!
  Хелп по android - нужен пример сборки любого сайта. Nils 20 6 885 27-11-2012 14:26
Останнє: Nils
Exclamation Нужен не большой хелп в городах - Ивано-Франковск, Луцк, Харьков, Черновцы. Nils 1 1 635 25-07-2011 09:28
Останнє: tompson
  Вопрос к Гуру по вопросу КПК ntischenko 4 2 115 22-12-2009 17:57
Останнє: madroot
  Починить SonyEricsson P910i, возможно ли? 195/65/R15 0 1 423 09-10-2009 14:38
Останнє: 195/65/R15
  Нужен совет по выбору холодильника! ХЕЛП!!! ОМсhik 28 8 437 03-06-2009 16:19
Останнє: ОМсhik
  Вопро к компютерным ГУРУ-проблема с компом kolll 20 6 644 13-03-2009 11:30
Останнє: mxs
  Хелп, нужен гипсовый бюст SUPERBoy 3 3 131 12-02-2007 18:07
Останнє: mem
