максимальный профиль на R14 fabia
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
14-10-2010 12:10 RE: максимальный профиль на R14 fabia
Яб радив на зиму те що радить завод! Візьмеш ширше і вище то зимою як понабиває снігу на підкрильники то разом із ним і підкрильник вирве!
3dmitri Немає
Приєднався: Sep 2010
14-10-2010 13:05 RE: максимальный профиль на R14 fabia
завод много чего советует, наприемр ездить каждый раз при поломке к официалам которые сдерают 3 шкуры.
я думаю брать MATADOR MP-42 Elite вот эти 185\70
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
14-10-2010 16:43 RE: максимальный профиль на R14 fabia
Если слушать все рекомендации завода производителя то так и до "монастыря дойти можно":lol:
Да и завод допускает не большие отклонения в размерах!
называется - " слухай мене і тюрма не мене!":mrgreen:
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2010 16:43 Yurentij.)
14-10-2010 19:34 RE: максимальный профиль на R14 fabia
(14-10-2010 13:05)3dmitri :  завод много чего советует, наприемр ездить каждый раз при поломке к официалам которые сдерают 3 шкуры.
Я удивлен это ж летняя! и выше 185/65 брать нет смысла и она дешевле будет так как стандартный размер, у меня был амтел нордмастер зимний 185/65/14 - как на тракторе высоко и мягко зимой было...щас фулда монтеро 2 185/60/14 - прошлую зиму отлично отъездил.
3dmitri Немає
15-10-2010 08:09 RE: максимальный профиль на R14 fabia
(14-10-2010 19:34)misterd :
да? и зимней нету такой ? тю, блин.
понял гляну что то другое. спасибо
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
15-10-2010 22:46 RE: максимальный профиль на R14 fabia
из недорогих посмотрите Nokian W - две зимы проездил супер, только 1 раз зарылся в мокром снегу, с кем не бывает, а так вполне ничего себе Hello!
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
01-11-2010 19:28 RE: максимальный профиль на R14 fabia
почитав тему ..
так все таки
185\65 для зимы R14 ?
2120klop Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Львов-Сихів
Fabia 1,4 16V Elegance 2006
04-11-2010 22:57 RE: максимальный профиль на R14 fabia
(14-10-2010 12:10)Oleg1987 :  Яб радив на зиму те що радить завод! Візьмеш ширше і вище то зимою як понабиває снігу на підкрильники то разом із ним і підкрильник вирве!
+1 Поддерживаю. У разрабов был же какой-то расчёт. Допуск по высоте и ширине они ж брали не с потолка. Были ж какие-то тесты. Если на фабку посмотреть сбоку, то кажется, что можно вставить на 14-ый радиус колесо высотой 80 или 90 Very Happy. Я сам не стал изобретать велосипед и купил на зиму размер, который советует завод - 185/60/R14.
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
04-11-2010 23:41 RE: максимальный профиль на R14 fabia
завод заводом, допуск допуском, а +5% к штатному профилю спокойно можно добавлять Hello! ну имхо конечно
3dmitri Немає
03-12-2010 15:58 RE: максимальный профиль на R14 fabia
всем привет.
поставил 185/65. из за одного элемента на арке, именно на левом заднем колесе.
он выпирает прям на шину. и зазор после нового колеса остался 4-5 мм.
не знаю как у вас становиться 185/70 и более.
  Максимальный размер колес для А5 ППД Prokop 20 19 762 22-11-2012 11:59
Останнє: SkyNetLPY
  максимальный размер шин на Румстер dedmazzay 7 5 772 18-11-2012 20:13
Останнє: dedmazzay
  максимальный размер заднего тормозного диска для Р15 Ник 15 5 855 30-08-2012 09:59
Останнє: Ник
  Какой максимальный размер тормозных дисков влезет в R15??? Antibit 12 11 272 26-08-2012 19:24
Останнє: Ник
  Диски R16 профиль 6.5 или 7j возможна ли замена. DiKrav 1 4 037 21-02-2010 19:49
Останнє: Rider
  Fabia R16 подскажите профиль "зимы" Avtosh 19 6 848 19-12-2009 17:54
Останнє: Yurentij
