При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Лёха Немає
18-08-2010 08:29 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
а не опорный ли это подшипник подклинивает...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
18-08-2010 08:33 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Кстати, вполне может быть.Курить
Интернет от детей глупеет!
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
18-08-2010 08:38 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(17-08-2010 20:38)oleg509 :  шаровая может быть, на подъемнике не видно, на яме смотрите
(17-08-2010 21:37)Olegik :  Шрус. 99,9%
Может и оно, но на СТО говорят что может и шрус, а может и не шрус.
Потресли все, подергали и говорят - езди! проблем не видем, а вот если стук усилится что бы его можно было уже на 100% идентифицировать, тогда будем что то делать, а так нечего туда лезть и менять все подряд.
(18-08-2010 08:29)Лёха :  а не опорный ли это подшипник подклинивает...
(18-08-2010 08:33)bboorryyss :  Кстати, вполне может быть.Курить
100% нет
Во-первых их меняли оба месяца два назад, а то и больше, а во-вторых опоргые трещат и рыпят (было такое до заменя на новые) даже на стоячую машину и даже при не большом вывороте.
А вот тот вариант что при их замене что то не дотянули и оно раскрутилось или наоборот перетянули... я не отбрасываю, так как уж очень странный и не стабильный звук получается с разными интервалами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2010 08:43 Boris_B.)
Лёха Немає
18-08-2010 16:08 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(18-08-2010 08:38)Boris_B :  опоргые трещат и рыпят
ну это у вас трещали и рыпели а мои опрники клинили и при повороте руля пружына пропрыгивала по стакану и звук был очень похож на описаный вами...
(18-08-2010 08:38)Boris_B :  даже на стоячую машину и даже при не большом вывороте
а тут согласен, поидее должен быть и на стоящей машине..
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
25-08-2010 08:26 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(17-08-2010 14:12)bboorryyss :  Че-то мне кажется, что где-то что-то открутилось. Проверьте колеса, стойку, ступицу. Руками покачайте колесо, выверните колесо и руками по-закатывайте на какое-то препятствие, типа кирпич. Должны услышать звук или почувствовать руками.
Заметил еще, что при наезде на горбик или въезде в выемку (в общем при перекосе авто) раздается тот же удар. Вы советовали наехать на препятствие, вот я и попробовал, раздается тот звук Sad что то может быть?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
25-08-2010 08:59 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Я писал, руками накатывать. Т.е., брать руками за колесо и накатывать. Так легче определить источник стука. Вы его будете чувствовать руками и хорошо слышать. Обратите внимание на шаровую.
YURIY-KI Немає
26-08-2010 17:22 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
на мою думку це опорний підшипник амортизатора
в мене була подібна ситуація при повороті праворуч відчувався скрегіт
результат заміна опорного підшипника - 200 грн з роботою
Tour 1.9 agr
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
26-08-2010 18:33 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(26-08-2010 17:22)YURIY-KI :  на мою думку це опорний підшипник амортизатора
Подшипники я поменял не так давно - это во-первых. во вторых при проблемах с опорными звук слышно и при стоячей машине, и в третьих у меня не скрежет, а удар (я описывал в топике на что он похож).
Так что не опорные Sad
Лёха Немає
27-08-2010 08:59 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
а какой пробег?
у меня бывает еще стабилизатор издает такой звук... единоразовый мтеллический, на горбиках, на ходу... стоя как только не тряс - молчит....
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
27-08-2010 09:13 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(27-08-2010 08:59)Лёха :  а какой пробег?
67 тыс
(27-08-2010 08:59)Лёха :  единоразовый мтеллический, на горбиках, на ходу... стоя как только не тряс - молчит....
+1 похоже на это
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 428 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 889 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 554 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 240 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 544 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 063 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 264 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 225 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 799 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 896 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
