Вопрос к тем, у кого установлен автомагнитофон Swing.
DimkinS Немає
Приєднався: Oct 2005
Octavia A5 2.0 FSI, Octavia A5 2.0 FSI, VW Passat 1.8T
19-02-2011 17:33 RE: Вопрос к тем, у кого установлен автомагнитофон Swing.
(17-08-2010 08:48)jakson :
(16-08-2010 21:57)Brabus :
(16-08-2010 21:45)Timur :  300 грн вся процедура под ключ включая антенну.
а что за антенна??????
Точно такая как и первая!
Женя у тебя же Columbus ))
Kail Немає
19-02-2011 17:36 RE: Вопрос к тем, у кого установлен автомагнитофон Swing.
К сожалению при установке колумбуса вторая антенна чудом сама не появится в авто Wink
юрий минск Немає
Беларусь, Минск
Шкода Октавия А5 1,6 MPI Elegance
30-03-2011 08:03 RE: Вопрос к тем, у кого установлен автомагнитофон Swing.
(16-08-2010 10:56)Brabus :
(16-08-2010 10:50)jakson :  Вся проблемма в том чтобы достать антенный разъём.Кстати при комп. диагностике магнитола ругается что у неё не хватает одной антенны!
А где или откуда его достать и как побороть его ругань по поводу отсутствия 2-й антенны. Дятел
так как можно побороть эту ругань по поводу второй антенны ??? ------- может есть какой способ без доустановки антенны ???
юрий минск Немає
Беларусь, Минск
20-04-2011 06:21 RE: Вопрос к тем, у кого установлен автомагнитофон Swing.
ругань по поводу второй антенны победил очень просто --- посадил одну и ту же антенну на оба разъема свинга --- все такой ошибки больше НЕТ
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
20-04-2011 13:08 RE: Вопрос к тем, у кого установлен автомагнитофон Swing.
(16-08-2010 10:44)Brabus :  Таки вот, не новизна для всех, что данный магнитофон хромает на качественный прием радиостанций.
В общем, подскажите пожалуйста, кто как с этой проблемой борится.
За ранее всем спасибо. Честь!
Не замечал. Вроде нормально. По крайней мере, по сравнению с другими, достаточно качественно. Бывает, что у него немного уходит настройка, поворачиваешь ручку настройки частоты (отстраиваешь) на одно деление (она на ощупь дискретная) и обратно - оп, сразу лучше.
  AUX + Swing Lukast121 0 2 059 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 774 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 3 790 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 323 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 278 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 335 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Swing не видит AUX na1ce 6 4 375 31-01-2018 22:54
Останнє: na1ce
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 322 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
  Заміна внутрішнього підсилювача на магнітолі Swing???? Петро_27 7 3 186 15-05-2017 07:41
Останнє: Рокенрольщик
  Магнітола Swing з A7 на A5 fl ? Сергій911 3 2 903 12-05-2017 23:11
Останнє: Gamester
