Не морозит холодильник.
corgo Немає
Приєднався: Jan 2013
22-01-2013 12:35 RE: Не морозит холодильник.
Добрый день!
Решил не плодить тем, спрошу в этой ветке.
Я делаю компрессор для домашних нужд. Приобрел нерабочий холодильник, который «не морозил». При этом но мотор-компрессор гудел нормально - без посторонних шумов. Модель холодильника сейчас уже не скажу. Компрессор SL17N-4E. Во время демонтажа из трубок вышло довольно много газа. После демонтажа, компрессор нормально завелся (отчетливо слышно, как заработал на пусковой обмотке затем переключился на рабочую). Из выходной трубки пошел воздух с примесями масла. После того как подключил компрессор к ресиверу (порошковый огнетушитель литров на 6-Cool накачивает 2 атмосферы и все – стрелка останавливается . Двигатель работает а давление не увеличивается, при этом воздух не подсасывается из входной трубки. Компрессор не греется – за 10 минут непрерывной работы нагревается градусов до 30-40 (на ощупь немного теплый) посторонних звуков не наблюдается – ни со стороны механики, ни со стороны электрической части. Запускается чисто – четко слышно момент переключения с пусковой на рабочую обмотку. Подключено все через сантехнические фитинги 1\2. Сам компрессор подключен к арматуре штуцером для подключения гидравлических трубопроводов с накидной гайкой. Может какие-то микро утечки и есть, но я их не слышу.
Трубка, через которую заливается масло (обычно она запаяна) обломана. Когда давление доходит до 2х атмосфер, через нее начинает выходить воздух. Пальцем можно удержать. При это если закрыть пальцем, картина не меняется – давление не увеличивается!
Подскажите, в чем может быть проблема? И какие есть пути ее решения?
P.S. прочитал много статей про мотор-компрессоры от холодильников – должны накачивать минимум 8-10 атмосфер…
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2013 21:04 corgo.)
skify Немає
Skoda Octavia 2.0 FSI
03-02-2013 19:27 RE: Не морозит холодильник.
думаю проблема в утечке фреона
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
03-02-2013 20:39 RE: Не морозит холодильник.
Hello!Вот по этому он и не морозил....Я одно время занимался ремонтом холодильников,проблема кроется в нагнетательном и всасывающем клапанах.Лечится довольно сложно,порой овчинка не стоит выченки.Вам компрессор нужен для каких целей?Если для покраски с пульверизатора-пустая затея.Производительность холодильного компрессора ничтожно мола по сравнению с расходом воздуха на покраску,и ес че не маловажный фактор ,что с воздухом компрессор гонит масло.Так что покупайте бытовой компрессор и будет вам счастье Wave
corgo Немає
04-02-2013 13:45 RE: Не морозит холодильник.
Всем большое спасибо! В принципе, все ясно. Тему можно закрывать!
  Посоветуйте холодильник Внучок 225 85 152 19-02-2019 15:16
Останнє: Vxxx
  Вбрать холодильник из двух посоветуйте Алексан12 17 4 645 03-11-2016 21:20
Останнє: Алексан12
  где купить переносную сумку-холодильник? Patis 26 17 197 11-08-2015 07:55
Останнє: mahmudas
  Холодильник ВхШxГ 1680x660x680 мм влезет ли в Тур хетч? Мавпун 11 4 744 06-06-2014 09:39
Останнє: noto
  Холодильник Липхер CD-ROMa 46 29 428 28-04-2014 17:08
Останнє: YuraM
  Нужна стеклянная полка в холодильник Edvazer 19 8 200 18-12-2013 16:16
Останнє: SeaLady
  Холодильник отремонтировать кто может помочь (за деньги)? Донской 38 14 396 05-12-2013 10:53
  может у кого есть работающий и ненужный холодильник ? seifer 21 9 572 26-05-2010 22:50
Останнє: LeeMessiah
  Нужен маленький около 1.5м высотой холодильник. petruha 0 2 145 14-09-2009 08:08
Останнє: petruha
  Холодильник HCNY 12 5 724 27-07-2008 13:10
Останнє: barmaleykin
