Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
VooDoo Немає
Приєднався: Jan 2010
Чернівці
Skoda Fabia Combi 1.2 HTP
20-06-2010 12:13 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
у мене томагавк. схожа проблема - тільки звук сигналки є - але ледве-ледве чути, ніби сигналка не від машини, а від іграшки якоїсь....
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
20-06-2010 19:45 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
(13-06-2010 20:35)Terminator-4 :  Случайно нашел "причину" ))). Ключи и брелок сигнализации иногда бросаю в карман на кейсе ноутбука. При нажатии одновременно двух кнопок сh2 и ch3 в течение 2 сек - происходит отключение сирены. Всем спасибо!!!
А я о чем говорил. Режим такой.
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
26-06-2010 07:37 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
У меня Сталкер-600.Тоже молчит.Пиликает только брелок.Колокол исправен.
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
28-06-2010 14:44 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
У Сталкера это программируется,причем довольно легко, почитай инструкцию.
Dementiy Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 FL 1.6, Fabia HTP
07-07-2010 23:11 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
Та же проблеммка - после сильной грозы сначала стала тише, сейчас вообще не слышно момент постановки и снятия, кроме брелка. Наверно залило водой. День подожду и поеду менять колокол, если не "просохнет".
VooDoo Немає
Чернівці
08-07-2010 14:55 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
(07-07-2010 23:11)Dementiy :  Та же проблеммка - после сильной грозы сначала стала тише, сейчас вообще не слышно момент постановки и снятия, кроме брелка. Наверно залило водой. День подожду и поеду менять колокол, если не "просохнет".
у мене уже пройшло і все працює знову. почекай трохи
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
08-07-2010 15:22 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
Лучше не тяните, поедте на фирменый сервис или сами снимите и просушите!
У меня был такой случай. Приехал к другу на мойку и помыл от души машину, а дудка оказалась за передней фарой (со стороны водителя). Поначалу она начала квакать, потом очень тихо работать, а ещё поже она сгорела. Приехал на сервис сняли мне дудку и показали сколько там воды. Потом пошли проверять от левого аккумулятора, а она аж задымелась и никакого звука. В итоге поменял дудку.
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
Dementiy Немає
08-07-2010 22:00 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
Уже заменил "дудку", та действительно напилась воды. Купил фирменную дудку от Пандоры. Написано, что влагозащищенная. Посмотрим как она себя будет вести - есть надежда, что получше. Курить
portomar Немає
Приєднався: Oct 2007
была Шкода Октавия 1.6i
10-07-2010 15:28 Ответ: Сигнализация не подает сигнал при открывани/закрывании центрального замка
Не хочу плодить темы - спрошу здесь. Сигналка Шериф 930. При постановке на охрану все пищит как надо, а Центральный замок не закрывает. Подскажите с какой стороны начать поиск?
  Ремень центрального пассажира Skoda Fabia 2 Ishtvan 2 1 597 05-07-2016 10:41
Останнє: Ishtvan
  Помогите! Сигнализация sheriff999er Fil@Toff 12 6 644 17-03-2014 08:21
Останнє: Fil@Toff
  задвоение кода центрального замка Kesh@ 1 1 492 30-09-2012 21:43
Останнє: Nikneison
  Сигнализация Eaglemaster E1 G.Evgenij 2 6 191 25-02-2012 10:31
Останнє: G.Evgenij
  GSM или GPS сигнализация Di-ma 3 2 844 05-08-2010 19:47
Останнє: alamo
Big Grin Ура! Главный ГАИшник Коломиец подает в отставку! Rider 42 16 005 23-03-2010 11:15
Останнє: Tutanhamon
  Автоматическая Блокировка центрального замка при движении Alexa 36 13 052 14-08-2008 00:21
Останнє: Timur
  Шкодовская сигнализация - стоит ли? min_ua 20 8 327 02-10-2007 10:58
Останнє: Рижанин
  Ремонт замка двери Фаба Roha 3 2 553 19-04-2007 12:26
Останнє: Roha
  Заводская сигнализация (плюсы и минусы) KAN 3 3 168 25-10-2006 16:18
Останнє: Scorpio
