покраска из балончиков
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
19-04-2010 06:05 Ответ: покраска из балончиков
(18-04-2010 19:42)Lawyer :  Вчера балончиком покрасил супорта и барабаны вот
[Зображення: 7b58fa69bbea.jpg]
Всё думал, в какой цвет красить барабаны, после просмотра фото решил красить в черный.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
19-04-2010 07:42 Ответ: покраска из балончиков
(19-04-2010 06:05)Dmitriu :
За черный цвет уважаю!Rulez Не понимаю тех, кто барабаны в красный цвет красит Курить
[Зображення: jeronimo83.gif]
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
19-04-2010 09:26 Ответ: покраска из балончиков
Спасибо за позитив Hello! !
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
19-04-2010 10:12 Ответ: покраска из балончиков
если непожлобиться и купить нормальную краску в балонах, еще и руки из того места, что нужно, то краску нужно положить на грунт 2-2,5 слоя и будет держаться ничего делать годами, и лак в этой краске тоже есть, проблема только с попаданием в цвет!
(067)700-37-73; Володимир
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
19-04-2010 10:52 Ответ: покраска из балончиков
Как говорится - "глаза боятся, а руки делают!"
ничего сложного в покраске с балона нет, Медведь прав - надо соблюдать технологию покраски! + хорошая краска.
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
Dmitriu Немає
19-04-2010 14:57 Ответ: покраска из балончиков
(19-04-2010 07:42)streetfighter :  За черный цвет уважаю!Rulez Не понимаю тех, кто барабаны в красный цвет красит Курить
Боже упаси в красный ( ещё и барабаны),выбор был между чёрным и серебристым (алюминиевым).
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
19-04-2010 15:17 Ответ: покраска из балончиков
(19-04-2010 14:57)Dmitriu :
черный Rulez!
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
19-04-2010 20:33 Ответ: покраска из балончиков
(18-04-2010 20:48)Lawyer :  [quote='alla30' pid='692073' dateline='1271607584']
кто красил из балончиков реснички,спойлер и т.п.?меня интересует как ведет себя краска со временем,не облазит не трскается?
А какой цвет Вашего авто ?
у меня капучино.красил реснички(грунт 3слоя,металик 2слоя,лак3-4сл.,все слои очень тонкие ,кроме последнего слоя лака т.к.при покраске тонким слоем глянец не получается,каждый слой просушивал в печке минут 10 при темп.40-50град.последний слой лака сушил часа 3.потом зашкурил шкуркой 3000 и отполировал ,получилось не плохо,но в цвет не много не попал,хотя в солнечную погоду не отличишь а в пасмурную и вечером-светлееExclamationутром при восходе-темнееQuestion...на выходных приклеил реснички,вот теперь гадаю как поведет себя краска
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2010 20:35 alla30.)
carbon Немає
Приєднався: Apr 2010
Opel Vectra B
19-04-2010 20:54 Ответ: покраска из балончиков
(19-04-2010 20:33)alla30 :
А грунта зачем аж 3 слояShocked. А так, технология правильная. Только одно НО. Слоя краски сушатся до матования, межслойная сушка лака, при температуре в которой его наносили, сушим пока не перестанет браться на палец. Потом следующий слой. Последний слой, ждем минут 15 и в печку 50 градусов на час. Зубами не оторвешьМир
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
19-04-2010 21:39 Ответ: покраска из балончиков
3 слоя очень-очень тонких
  Порошковая покраска дисков Shelby GT 42 15 867 19-05-2016 16:58
Останнє: dannetis
  Покраска молдингов Superb I FEDOR 1 1 642 15-06-2015 13:00
Останнє: Андрей 2.8
  Покраска дисков Беля 48 25 897 20-05-2014 15:16
Останнє: j1n
  Покраска+пескоструй DARVIN 14 7 779 05-11-2013 17:44
Останнє: Šved
  Покраска фар на Октавию FL alex_eze 146 61 832 26-07-2013 21:43
Останнє: dusik
  Покраска супортов Criss 85 23 464 31-03-2013 08:32
Останнє: Valmont
  Покраска молдингов Vlad1358 41 19 677 28-02-2012 23:09
Останнє: Владислав
  Покраска молдингов в цвет.. profix 54 29 674 06-12-2011 12:26
Останнє: №13
  Покраска передних фар VseNikiPerebral 20 12 168 03-12-2011 23:18
Останнє: nikish
  покраска или аэрография? Dinosaur 10 4 834 10-01-2011 17:30
Останнє: ElenaSpodina
