Замена масла в коробке Fabia 1.2
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
19-04-2010 16:15 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
у меня более 122 тыс. не менял масло. Хотя наверное если бы предложили на СТО и не дорого, то сменил бы для профилактики (было пару раз, что не дожимал сцепление и слышался характерный хруст Smile )
А кто подскажет, много там масла (по объему) и как узнать какое надо? Меняется сложно (с точки зрения, если я сам меняю масло в двигателе, вызовет ли у меня сложность замены масла в коробке)? Есть ли фильтры для масла в коробке? в общем, тема интересная для изучения...
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
19-04-2010 16:31 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
В коробке 2л масла. По стоимости оригинал около 80-90грн/л
Фильтра нет.
Сливного отверстия на коробке обнаружено не было, с чего напрашивается вывод о возможности замены масла только при снятой коробке Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2010 16:31 Maka.)
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
19-04-2010 16:35 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
ага понял. спасибо. Видно таки не предназначено для регламентной замены. только при разборе КПП.
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
19-04-2010 16:47 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
Но отверстие для долива масла есть, не знаю, можно ли его использовать для проверки уровня, т.к. никакого щупа там тоже нет, просто пробка в вертикальном положении открывающаяся вверх.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
19-04-2010 16:58 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
ну по ходу должно быть по края пробки.
dey11 Немає
Свадебный генерал
Fabia 1.2 HTP (была верна), Паровоз 2.5 6st. tip-tron
20-04-2010 09:05 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
(19-04-2010 16:31)Maka :  В коробке 2л масла. По стоимости оригинал около 80-90грн/л
Фильтра нет.
Масло в коробке менял не случайно. Убедил друг, который занимается заменами масла в г.Запорожье на заправке Укрнафта(сорри за рекламу). У меня была проблема при вкл. задней скорости, небольшой хруст!ДятелТак вот, масла там 2л. 75w90gl4 - было у него ликви молли по 90гр. и венгерское молл по 68гр. за литр.Сказал разницы нет!Залил молл.В коробке есть сливное и заливное отверстие( сам на яму не лазил, но уж точно коробку не снимали).Долго искал шестигранник.Там он на 17.Сама процедура замены масла длилась 20мин.Стоила мне ноль гр. о,5 литров пива.
После замены масла, хруст исчезHappy Birthday
пысы: кто-то меняет масло в двигателе через 15 тыс., так как это написано в мануале.Я меняю через каждые 8тыс.
Каждому своёHello!
У хорошего тамады две печени!
Лёха Немає
20-04-2010 09:14 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
(20-04-2010 09:05)dey11 :  В коробке есть сливное и заливное отверстие( сам на яму не лазил, но уж точно коробку не снимали)
вот потому что в яму сам не лезил и вводишь лбдей в заблуждение... сливного отверстия НЕТ коробку конечно снимать ненада, но с нее надо что-то открутить...
dey11 Немає
Свадебный генерал
20-04-2010 09:27 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
(20-04-2010 09:14)Лёха :
Может у Вас нет, у меня точно есть.Hello!
Друзья, больше в дискуссию не вступаю.Если есть вопросы, пишите в личку.Чем смогу, тем подскажуКурить
Если есть желающие поменять масло в коробке, могу дать тел. заменщика.( только для Запорожья).
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-04-2010 09:47 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
да с чего ж там не быть сливной пробки? ищите внимательнее. Масла должно быть по доливную пробку, так можно и уровень смотреть...
тема обсасывалась и уже не раз...ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ у них на западе это не более 5 лет...так что думайте сами, решайте сами менять или нет...яб каждые 50 тыков менял. Или 200 гривен в 50 000 км это огромные деньги?и новая коробка станет дешевле? Smile)
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
20-04-2010 14:02 Ответ: Замена масла в коробке Fabia 1.2
Кто выложит фото сливной пробки? Осматривал коробку и не нашел...
LETS ROCK ' N ' ROLL !
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 365 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 247 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 116 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 368 13-06-2021 21:32
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 734 19-07-2020 23:31
  Замена масла. Балу 777 3 1 952 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Земена масла АКПП Skoda Fabia 2001 год Lotrino 4 2 210 18-06-2020 14:55
  Гул в коробке Анатоличь 6 2 375 08-12-2019 15:17
Останнє: Анатоличь
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 591 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
