датчик износа торм колодок на тур
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
14-04-2010 13:56 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
(14-04-2010 11:58)student_mks :  ресует какие манипуляции нужно совершить ваг-сомом для этого(куда зайти, чего нажать...)
в блоке приборки - кодировка - добавить 01 к первым двум разрядам (сп всплывающую подсказку)
bak1393 Немає
14-04-2010 16:26 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
Я себе делал , я бы не писал еслибы не знал , по кодировке не подскажу потому как делали на станции ., а проводки протягивал сам , я взял с маины на которой с завода шла даная функция там в одной оплетке идет датчик износа и два провода АБС ну чтобы не колхозить я в роземе АБС поменял на даный провод ну и соответственно прокинул в салон два провода хотя массу можно было и не заводить пин 7 находится сразу за пином индикатора омывайки кто тянул даную функцию тот знает ну и на станции активировали все работает, датчик один на водительской стороне колодок.
Dmik Немає
1,9 TDI
14-04-2010 21:49 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
(14-04-2010 16:26)bak1393 :  Я себе делал , я бы не писал еслибы не знал , по кодировке не подскажу потому как делали на станции ., а проводки протягивал сам , я взял с маины на которой с завода шла даная функция там в одной оплетке идет датчик износа и два провода АБС ну чтобы не колхозить я в роземе АБС поменял на даный провод ну и соответственно прокинул в салон два провода хотя массу можно было и не заводить пин 7 находится сразу за пином индикатора омывайки кто тянул даную функцию тот знает ну и на станции активировали все работает, датчик один на водительской стороне колодок.
Один и все? Странно.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
14-04-2010 22:36 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
(14-04-2010 21:49)Dmik :
Ничего странного. второй на массу, а мест массы полно, и не обязательно в салон!
bak1393 Немає
15-04-2010 18:55 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
Наверное имелось в виду что датчик один и с одной стороны , но в орегенале именно так.
Брдэ Далеко
Стольный град
15-04-2010 19:03 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
ну думаю,можно и с другой стороны, а потом запараллелить, и какой замкнется первый....А вообще. по идее при правильной работе,то колодки изнашиваются равномерно,соответственно достаточно одного датчика!
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
15-04-2010 22:56 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
Датчик идет только на одной колодке, думамю поставлю, этот 1J0973802 разьем тем более есть где-то в гараже и колодки с датчиком тоже.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
22-04-2010 05:47 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
люди добрые подскажите !
купил разйом 1ДЖЕЙ0973802 и столкнулся с тем что мне нужны металические пины для него под провода.Где их взять ?
тоже самое и в штекере приборной панели, где купить эти пины ?
[Зображення: bugaga1.gif]
Sam Немає
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
22-04-2010 09:14 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
По поводу панели не знаю, а в штекер надо купить 000 979 133 одну шт. Это провод на концах будет обжатая клейма с каждой стороны.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
22-04-2010 09:25 Ответ: датчик износа торм колодок на тур
(22-04-2010 05:47)lammer :  люди добрые подскажите !
У официалов. Они копейки стоят.
[Зображення: 458555.png]
  Выбор производителя т.дисков/колодок - прошу совета + Максимилиан 45 13 804 07-12-2022 22:11
Останнє: Максимилиан
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 50 710 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Насечки на торм дисках arstrong 89 26 919 17-11-2012 17:22
Останнє: Bog001
  Установка спортивных колодок на стоковые диски MaksimusSkodovec 40 18 424 05-12-2011 22:15
Останнє: BB
  У кого торм диски 288мм + армированные шланги? Пожарник 1 2 191 19-01-2011 16:43
Останнє: lis-a
  Сравнительный тест тормозных колодок Automir 1 4 654 24-12-2007 22:38
Останнє: ixremedy
