Магнитола SWING садит аккумулятор
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
08-04-2010 14:35 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(08-04-2010 14:17)Borisovitch :  Не, ну я понимаю, ошибка обмена, не тот "глинтвейн" Very Happy. А ток 2А (это ж доф...га) куда уходит? По какой цепи?
По цепи питания, естественно. Из - за того, что магнитофон и гейтвей недопонимают друг друга Laughing
Цитата:Может, сам SWING глючит?
Маловероятно. На той машине, где он стоЯл, ведь все было нормально, я так понимаю.
ТС, какого у Вас года машина?
73! Алексей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 14:37 Alex_A5.)
Донской Немає
08-04-2010 14:47 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(08-04-2010 14:35)Alex_A5 :  Маловероятно. На той машине, где он стоЯл, ведь все было нормально, я так понимаю.
У меня 2006-го. Тут тоже вопрос.. ибо в этих машинах в разных годах разные ЭБУ устанавливались..
Там, где стоял - не глючил..
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
08-04-2010 14:55 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
Причем тут ЭБУ? Он двигателем управляет.
Думаю, Гуру подтвердят. Менять Вам гейтвей - 100%
73! Алексей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 14:56 Alex_A5.)
Донской Немає
08-04-2010 15:10 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(08-04-2010 14:55)Alex_A5 :  Причем тут ЭБУ? Он двигателем управляет.
Может Вы и правы. Понимаю, что гейтвей не тот. Не пойму зачем менять? Ради SWINGа? - Да пропади он 300лет..
Или думаете, что для болеро или колумбус или другой, что появится, это также будет у меня такая же проблема?
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
08-04-2010 15:18 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(08-04-2010 15:10)Донской :  Может Вы и правы. Понимаю, что гейтвей не тот. Не пойму зачем менять? Ради SWINGа? - Да пропади он 300лет..
Менять, для того, чтобы ушла проблема. Насколько мне известно, он не перешивается. Необходимо менять целиком. Я ж Вам ссылку в начале темы давал. Если мне не изменяет память, "лояльные" к современным ГУ гейтвеиLaughing начали ставить толи с конца 2007-го года, толи с начала 2008-го модельного года. Здесь я точно сказать не могу, где-то так...
У меня машина 2008-го года. Был Стрим. Поставил Болеро с нового Суперба. Максимум машина стояла без движения 2 недели. За это время ни один вольт не убежал из аккумулятора Laughing
Если не хотите менять гейтвей, Вас спасет только даунгрейд на Стрим или Аудиенс. Если Вы захотите Болеро или Колумбус, то снова столкнетесь с проблемой разряда аккумулятора.
73! Алексей
Донской Немає
08-04-2010 15:41 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(08-04-2010 15:18)Alex_A5 :  ... Я ж Вам ссылку в начале темы давал. Если мне не изменяет память, "лояльные" к современным ГУ гейтвеиLaughing начали ставить толи с конца 2007-го года, толи с начала 2008-го модельного года. Если не хотите менять гейтвей, Вас спасет только даунгрейд на Стрим или Аудиенс. Если Вы захотите Болеро или Колумбус, то снова столкнетесь с проблемой разряда аккумулятора.
Даже не спорю, ибо не специалист. Сам этого не сделаю. А кто у нас на Украине (желательно в Киеве) может поменять и дать гарантию на свою работу?
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
08-04-2010 19:40 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
Посмотрите ВАГ-КОМом какая буква после номера гейтвея - если L или выше (9-пиновый), все ОК. (у меня был К (8-мипиновый) - пришлось менять) С августа 2007 года на А5 ставили именно с L, уже есть и новее серии. Влияет только на обмен данных, возможности подключения доп.оборудования. Цена в Чехии или у Тимура на новый - вроде 50 Еврейских денюх. Я купил в Польше за 30 зелени бу. Замена для тех кто знает - минут 15. Кодировка - геморная. лучше ВАСом, а потом ВАГ-КОМом подправить если надо. Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 19:40 pete.)
FSB63 Немає
08-04-2010 21:26 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
Имхо,
проверь для начала магнитолу подав на нее питание +12В на контакты +UB и Масса (на Свинге имеется наклейка с распиновкой разъема). Далее померяй ток потребления в выключенном состоянии, он будет в пределах 10 - 15 мА. Если так, то то что писалось выше - верно, если ток в выключенном состоянии в районе 2А, то явно в магнитоле неисправность.
Удачи!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
08-04-2010 22:07 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
замена гейтвея на 90% поможет. Цена 90 евро. есть в наличии, могу дать на пробу (но только к моему электрику поедите, это профи, все ок), если не поможет- вернете. Нет проблем. ЗВОНИТЕ, на форуме мало.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 22:08 Timur.)
Донской Немає
08-04-2010 22:43 Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(08-04-2010 22:07)Timur :  замена гейтвея на 90% поможет. Цена 90 евро. есть в наличии, могу дать на пробу (но только к моему электрику поедите, это профи, все ок), если не поможет- вернете. Нет проблем. ЗВОНИТЕ, на форуме мало.
Вариантов других у меня нету. Тока 90EUR не мало.. А что ещё даст этот гейтвей?
Кстати, когда SWING был у меня подключен, то на нем не вся информация отображалась, например тем-ра климата не тоборажалась.. Это тоже решится, или это другая история?
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 385 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Второй аккумулятор egorka 18 5 767 02-10-2020 14:53
Останнє: SergM
  Магнитола без аux и bluetooth Александр77 74 23 887 07-05-2020 19:55
Останнє: Примат
  AUX + Swing Lukast121 0 2 059 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  магнитола RCN 210 bost1ng 11 6 183 04-09-2019 18:22
Останнє: Ozzy
  Фонит магнитола erwachsener 7 3 417 31-08-2019 14:38
Останнє: erwachsener
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 774 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 3 791 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 325 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 295 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
