Загорелась лампочка подушки безопасности
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
04-12-2006 20:46
Бывает проводок от водительской подушки до переходного кольца рулевой колонки даёт разрыв,и в каких-то положениях руля на разрыве кидает ошибку.
life_is_turbo Немає
BMW X5
04-12-2006 21:15
по симптомам скорее всего так оно и есть.
спасибо за информацию
Sasha Немає
A5 2.0 FSI
05-12-2006 10:24
У меня была такае фигня после замены аккума - горела ошибка подушки. Заехал на АМК, ошибку сняли, сказали, что лампочка загорелась из-за низкого напряжения в сети, что вполне вероятно, т.к. предыдущий акум сдох.
Муля Немає
25-09-2010 00:19 RE:
зніми клему - трохі почекай інадінь,єслі горить нада на комп,а взагалі машину брав бу чи нову
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2010 11:04 Муля.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
25-09-2010 21:08 RE:
(25-09-2010 00:19)Муля :  зніми клему - трохі почекай інадінь,єслі горить нада на комп,а взагалі машину брав бу чи нову
Георг !?Курить
Misxa Немає
Счастливчик
Приєднався: Apr 2010
Kyiv
Fabia New
22-05-2012 14:39 RE:
(05-12-2006 10:24)Sasha :  У меня была такае фигня после замены аккума - горела ошибка подушки. Заехал на АМК, ошибку сняли, сказали, что лампочка загорелась из-за низкого напряжения в сети, что вполне вероятно, т.к. предыдущий акум сдох.
А сколько обошлось по деньгам?Возникла такая проблема,теперь не знаю что делать?
Provato Немає
Приєднався: Nov 2008
Красный Броневичок Fabia New Elegance 1.6 АКПП
23-05-2012 17:32 RE: Загорелась лампочка подушки безопасности
Почти год на Фабии с ошибкой езжу. Электрик на Праге сказал, что придётся менять водительский ремень с каким-то там блоком, т.к. ошибка идёт именно оттуда. Предварительно озвучивал и цену - 1000-1200 грн. Sad На днях появится время - повторю тест, но в другом месте. Как-то не готов я к такому.
Ошибку тогда сбросили, снова выскочила дней через 10. Появилась внезапно, в один из дней при заводе машины. Случилось так, что до этого несколько дней стояла на самой жаре. Первое время, при нажатии на крышку, под которой подушка, ошибка гасла, отпускал-появлялась.... Может панель перегрелась и что-то там с контактом - ХЗ...
I mad for it!
Misxa Немає
Счастливчик
Kyiv
Fabia New
23-05-2012 18:45 RE: Загорелась лампочка подушки безопасности
мда,не понятно!Ремень наверно с блоком менять это если есть система что не пристегнут или как?У меня такой системы нету,ошибка вылезла после замены аккумулятора.Гарантия месяц как закончилась,вот и интересно просто сброс ошибки сколько будет стоить приблизительно???
Provato Немає
25-05-2012 19:49 RE: Загорелась лампочка подушки безопасности
Индикатора непристёгнутого ремня нет.
Диагностика со сбросом обошлась, по-моему, в 70 грн, в прошло году. а лучше позвоните в Прагу, спросите.
I mad for it!
Misxa Немає
Счастливчик
Kyiv
Fabia New
25-05-2012 20:39 RE: Загорелась лампочка подушки безопасности
ok,спасибо,завтра позвоню узнаю!!!
  Читать обязательно!!!ДТП и ремни безопасности (и ещё кое что) =Nazar= 83 173 527 01-09-2020 11:53
Останнє: Konstantin.m
  Пристегиваетесь ли Вы ремнями безопасности? oosha 297 95 660 08-12-2016 14:58
Останнє: Romaty
  Боковые подушки ReaNimator 14 4 233 16-06-2016 20:24
Останнє: leninV
  Нужен совет - загорелась лампочка анализатора выхлопных газов. Что делать? Прохожий 6 3 037 13-10-2014 11:15
Останнє: Dementiy
  Зачем нужны ремни безопасности Denis 3 2 558 03-06-2013 21:46
Останнє: giant
  Кабмин одобрил программу о повышении безопасности дорожного движения Rider 8 4 917 10-08-2012 18:40
Останнє: Core(i5)
Rainbow Нужны ли ремни безопасности?! Immigrant 88 34 519 11-10-2010 08:09
Останнє: BegemoT
  Головные подушки безопасности Serzh_P_Berez 15 7 953 25-09-2010 00:22
Останнє: Муля
  Подушки безопасности и боковой удар Helg 30 10 329 31-12-2009 16:14
Останнє: Helg
  О системах безопасности современного автомобиля klod 5 3 524 26-06-2008 15:48
Останнє: Лёха
