Полноприводный барабашка
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
22-03-2010 18:19 Ответ: Полноприводный барабашка
логично, завтра просканирую на ошибки!
Хотя, какой из всех "каких-то" датчиков может давтаь такой эффект?Дятел
22-03-2010 20:45 Ответ: Полноприводный барабашка
(22-03-2010 18:19)Frejer_Stolz :  логично, завтра просканирую на ошибки!
Вы глянте на сам опдвесной подшибник , чёта вроде какой то он визуально неровный. И про какой саленблок открученый Вами Вы говорили? Про то ,что на фото? Если да , то то подвесной а не саленблок.
К стати находится он как раз в раёне ручника и вполне возможно у вас изношен этот узел.Hello!
Frejer_Stolz Немає
22-03-2010 21:05 Ответ: Полноприводный барабашка
Точно! Подвесной, пардон, уже теряю словарный запас - давно в машине своими руками не ковырялся Laughing
Я его проверил, т.к. изначально на него думал. - нормальный, функцию выполняет, не позволяет кардану бить, резина не отставшая.. Что выглядит так- телефон мог дать искажение..
Ребята ещё высказали идею
Цитата:якщо вода викривляє лямбду після каталізатора і двигун починає з детонацією працювати чи троїти...
кстати да - лямбды бывают с подогревом - таки температурный режим для неё много значит. и комп участвует - получает типа ошибку от лямбды и перестает её учитывать.
тока детонацию таким путем получить тяжко - датчик детонации не должен разрешать.
но мысль что сбой по электонике и отключается контроль какого-то датчика - весьма свежо в плане востановления работоспособности после стоп-старта.
Но мелкую дрожь разве датчик дать может?
Frejer_Stolz Немає
23-03-2010 19:38 Ответ: Полноприводный барабашка
Съездил сегодня на Бровакар к Бороде. Оч приятный человек, хороший подход. Дружба
Пока меняли масло в заднем мосте, описал проблему.. Тот мотал голвой, говорит, не представляет, что это может быть..
Снял катушку, чтобы двиг троил, - говорит, "ТАК?", я грю, нет, это троение, а вибрация, - как если глушак за машиной волочится и передаёт вибрацию на машину.
Потом вспомнил про пост DRB, зашёл с мобилки, зачитал (определение с разбалансированным карданом - оч меткое)..
Смотрю, специалиста задело Very Happy
Поехали кататься, искать лужи в Броварах. Брали их штурмом, так глюк и не проявился.
Говорит, единственное, что на ум приходит - демпферный диск сцепления, стоящий в наших полноприводных коробках.
Оч просил заехать, если будет повторяться, чтобы он послушал..
В общем, машинка накормлена маслом и ведёт себя хорошо.. Ждёмс!
23-03-2010 20:07 Ответ: Полноприводный барабашка
(22-03-2010 21:05)Frejer_Stolz :  Но мелкую дрожь разве датчик дать может?
Нет.
П.С. К стати у Вас широкополосная лямбда стоит.
Цитата:единственное, что на ум приходит - демпферный диск сцепления, стоящий в наших полноприводных коробках.
Недумаю если чесно, я на втором заводском комплекте сцепления уже больше 80000 накатал , да и к лужам он вряд ли какое то отношение иметь может. Я всётаки склоняюсь к проблемме с карданом или чем то к нему прилегающем.Hello!
Frejer_Stolz Немає
23-03-2010 20:27 Ответ: Полноприводный барабашка
Но и кардан от воды не особо зависит, вроде как. Smile
В общем, на Бровакаре пока что развели руками.
Но на Автоюа нашёл ещё один челоек, который заметил на 4х4 октаве такой же глюк, -
Цитата:Вчера чуть быстрее чем обычно заехал в лужу... (после этого сообщения)
прислушался, вырубил музыку ... таки да.. вибрация появилась но и пропала сама собой...
По звуку таки похоже на крадан расцентрованый (когда катался на жигулях и было плохо хрестовинам - именно похожий звук был.. )
На СТО буду на очередном ТО спрошу что это может быть...
то есть, глюк таки имеет место не только на моей 4х4...
Ждём дождей, что ли? Дружба
Rainbow Барабашка - ТРОИТ в дождь, причём безошибочно! Frejer_Stolz 14 7 738 16-09-2013 19:37
Останнє: PGSDale
  На полноприводный тур универсал задние пружины нада SLON 4 2 052 27-01-2013 02:03
Останнє: skodabox
  Опускаються всі вікна під час руху. Барабашка? CHUK 14 7 569 15-04-2012 14:37
Останнє: twix007
  Барабашка в бензобаке))) Avik 5 2 766 21-06-2010 09:23
Останнє: bboorryyss
