Тюнинг А5 1.9ТДИ
RemapEd Немає
10-03-2010 18:21 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
kai :Предел мотора с ТНВД без переделок состовляет 220лс. 200 лс можно использовать all day long. Люди ездят по 100тыс и не имеют проблем.
Сцепление с такой мощьностью - VR6. А318Т сдесь продает установочный комплект по разумным деньгам.
КПП- 250лс и 500нм держит точно.
Только на Octavia A5 - там не ТНВД, а насос форсунка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2010 18:22 RemapEd.)
kai Немає
Приєднався: Jan 2010
Odessa
Golf IV 1.9 tdi
10-03-2010 20:14 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Тюнинг тди эта другая тема. Сдесь мы обсуждаем выхлоп чипованного мотора.
Если инженеры не напихали всякой гадости в катализатор то его можно смело выбрасывать.
Golf mkIV 1.9 TDI ALH- gt2260v/fmic/r520/12mm pump head/70mm full exhaust/Spec clutch/Gaudges/ABT 18' rims/H&R coilovers.
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
10-03-2010 20:49 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(10-03-2010 16:31)Nikolay :
(10-03-2010 11:53)kai :  Катализатор в топку. До ~200л.с больше выхлоп нечего трогать.
И какой моторесурс останется у 1.9ТДИ при такой мощности?Я удивлен
А КПП, сцепление, шрусы они сколько выходят?
10 ткм уже выходил. Наблюдаем дальше. сил не 200, правда, чуть меньше.
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
10-03-2010 23:06 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(10-03-2010 20:49)RomSLR :  10 ткм уже выходил. Наблюдаем дальше. сил не 200, правда, чуть меньше.
интересно для себя на 1.9тди с насос-форсунками.
у тебя просто чип или еще есть изменения по железу?
просто щас начал заниматься проблемой передува - думаю, что может поменять турбину и еще кой-чо на что-то более продуктивное... чтобы уже сразу правильные изменения внести Smile
С уважением
Сергей
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
10-03-2010 23:29 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Ей народ мне 150-160 сил нужно какие 200
что для етого нужно подскажите пожайлуста)))Hello!
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
11-03-2010 22:32 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(10-03-2010 23:29)Gans :  Ей народ мне 150-160 сил нужно какие 200
Зачем? Старта "скаженого" все равно не получишь, прочипуй для начала, поездишь, накопишь таньги - и вперед)
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
12-03-2010 16:18 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(11-03-2010 22:32)Predator_76 :
а потом опять перечиповывать...смысл
если какое то железо будет меняться заново чип прийдеться делать
Predator_76 Немає
муж жены художника
12-03-2010 16:43 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(12-03-2010 16:18)Gans :  а потом опять перечиповывать...смысл
Прийдеться много железа менять, и сразу))) Более производительные насос-форсунки, турбину, и еще по мелочам...
Бюджет будет не маленький...Потом искать - кто напишет под это дело програмулину, настроит все... Стоит оно этого? Даже не знаю..
Gans Немає
гонсчег
Сумы
Jetta A5 1.9TDI
12-03-2010 16:53 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
(12-03-2010 16:43)Predator_76 :
блин,после чипа будет около 135сил,а я говорю про 150...что для 15 сил надо поменять турбину,форсы...?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
12-03-2010 17:02 Ответ: Тюнинг А5 1.9ТДИ
Тут либо 14Х сил малой кровью, либо 180 и выше, но гуляем на все деньги. промежуточного варианта нет.
  интеркулер на a5 1,9тди vs a5-2 rs j1n 9 4 428 18-09-2015 20:10
Останнє: SHNM
  Webasto на тур 1.9ТДИ RomSLR 23 14 356 01-06-2011 14:11
Останнє: SCOOBY
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 4 045 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  Круиз-контроль на Тур 1,9ТДИ 66кВт Mc_Yorick 24 8 696 13-11-2008 16:13
Останнє: TDI_POWER
