Так какой же моторесурс Fabia 1.2 ???
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
20-11-2006 03:10
То Evgen:
Если Вы считаете что ремонт головки блока цилиндров можна называть ремонт двигателя - да можно, я же говорю про блок в целом!
Наличие же теоретической и технической базы у дилеров нивапрос - она есть!
Если же Вы в этом сомневаетесь - просто позвоните на любое сертифицированное СТО!
Этот двигатель разбирать запрещается по мануалу!
Головку можно снять - не проблема!
И парадокс - но поршни на 1.2 как запчасти нет Дятел
Замена цепи на нём нерегламентируется - "типа вечные"
Курить Упал и качаюсь
http://www.skoda-club.org.ua
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
20-11-2006 09:38
кольца допустим вы найдете и поменяете - но если на цилиндре эллипс? гильз там нет, ремонтных размеров нет в природе, - и что вы наремонтируете? ну непредусмотрен капремонт на этом двигателе.
Capers Немає
20-11-2006 12:38
Двигатель разбирается!!!, но его нельзя не зашлифовать, ни расточить, т.к. стенки цилиндорв состоят из особого слоя, который наносится лазерными технологиями(воспроизвести которые просто нереально в условиях СТО)... Вот и все...
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
20-11-2006 13:09
Ух этот противный двигатель 1.2 Laughing ...А насколько 1.4 лучше в этом плане? Дружба
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
20-11-2006 13:18
Capers +1
Чем лучше масло, чем чаще его менять, чем меньше насиловать двигатель (особенно не полностью прогретый) - тем больше ресурс!
HardSign Немає
Приєднався: Oct 2005
VW Golf Plus - жду
20-11-2006 13:44
Ответ из Еврокара:
касаемо ремонта двигателя 1.2л. Смотря что подразумевать под словом "ремонт"! Если брать ремонт верхней части двигателя ГБЦ(головка блока цилиндров), то проблем с её ремонтом нет, запчастей и оборудования в достаточном количестве, а вот что касается блока цилиндров то здесь можно сказать, что по тех обслуживанию предусмотренному заводом изготовителем не может быть отремонтирован в обычных условиях сервисного центра. Так как при разбоке постелей коленвала может быть нарушена соосность таковых. Но в случае выхода блока целиндров из строя есть альтернативный вариант, это заказать X (иксовую) блок цел.
AndreyZ Немає
Mitsubishi Lancer Sport 2.0
20-11-2006 13:57
Когда переобувался на зимку, за мной стояла тоже фаба 1,2. Парень проехал за 2 или 3 года 215 тысяч. Менял цепь, еще что-то незначительное. В целом проблем нет, катается дальше и очень доволен Smile
-ExPerT- Немає
F1 htp (была), Апять была, DN1, SF s12
20-11-2006 14:22
Ув. ШКОДАВОДЫ (владельцы октав и Ф1,4)
своими измышениями и доводами ( о 120 тыках) Курить вы наводите ЖУТЬ на владельцев Ф1.2НТР Я удивлен
но мы докажем, что 1.2 может пробежать Поехали и Смешно 124 Мир
или даже 136,7 т.км Mr. Green Мир
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
20-11-2006 14:59
И даже больше Laughing Поехали
Буду до конца ездить на своей фабе, что бы доказать, что этот двигатель вполне нормальный и не зря его собираются выпускать и дальше для фабии 2! А убить можно любой двигатель, даже W12! Поехали
-ExPerT- Немає
20-11-2006 16:03
Valentin_spp :И даже больше Laughing Поехали
Буду до конца ездить на своей фабе, что бы доказать, что этот двигатель вполне нормальный ! Поехали
Смешно до конца ГАРАНТИИ Mr. Green Мир
НТР-FOREVER!! Поскакали
  Какой тип ламп ближнего в Fabia 2 \ 2011 ? stan72 7 2 820 10-01-2019 11:27
Останнє: stan72
  Fabia I (BME). Какой диаметр сцепления? Petros 3 1 792 31-10-2015 14:11
Останнє: ИгорьЛ
  Моторесурс Fabia? sslon 77 39 895 17-10-2014 16:15
Останнє: maks_55
  Skoda fabia 1.2 , какой у вас расход на холостом ходу Antonio2014 9 11 970 19-07-2014 11:55
Останнє: giant
  Какой адаптер подойдет для Skoda fabia 1,4 (AME) 8к конец 2002р. Cew 11 10 515 31-03-2013 10:47
Останнє: Yurkinson
  У кого какой расход в Skoda Fabia New 1.6 new Volkin 10 7 029 03-01-2010 18:50
Останнє: dok_dimon
  Какой по паспорту аккамулятор для Fabia 1.4/16 Kenwood 4 2 929 28-12-2009 21:04
  Моторесурс ДВС 1.6 MPI Dimitriy 8 7 627 09-06-2008 07:51
Останнє: Проценко
  Моторесурс двигателей ! Jkskoda 1 10 533 31-10-2007 15:16
Останнє: Timur
  Кто какой бензин заливает и на какой заправке? Summoner 1 2 858 20-04-2006 09:44
Останнє: X-RAY
