Ошибка на компе
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
12-02-2010 10:08
Он может жить и на диске Д так что переустановка Винды на диске С тебе не поможет. Если есть возможность, отформатируй оба. Я только так смог его победить, потом поставил каспера 10 и вроде больше проблем нет. Есть подробная инструкция как его грохнуть без форматирования но там куча приблуд, надо ставить одну дополнительную прогу, чистить реестр, блокировать сетевые соединения вручную(чтоб не убежал). Короче проще снять винт, дать чтобы форматнули и всё будет ОК!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-02-2010 10:19
Не знаешь никого, кто бы мог помочь? Форматировать все полностью как-то не хочется.
kolll Немає
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
12-02-2010 11:17
Ооооооо, если внатуре Kido , то побороть его не так то и просто. Зовут его еще Conficker или Downloadup. В системе жывет под под разными именами(создает сам "рэндом генератором" - тоесть случайно) dll-файла.
Самый быстрый способ избавиться - форматирование всех дисков системы. Или попытаться "выжить" тварь разными прогами - для этого придется немало почитать на сайтах разных антивирей
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-02-2010 11:35
Я с этого компа очень часто переношу на флешке инфу в ноутбук, но там никаких ошибок не появляется. Может такое быть при вирусе?
kolll Немає
Черновцы-Турятка
12-02-2010 12:01
Вообщето Kido, если это Kido, очень любит пробегать в систему через флеш-накопители. Если на ноуте все в порядке, то есть возможность, что на компе(на котором выдает ошибку) более старая версия ОС, чем на ноуте, а Kido один из ранних версий(А,В), тогда он просто не может пробиться на ноутбук.
Проверьте флешку на ноутбуке. Сделайте это принудительно, просканировав антивирусом, если найдется чтото вроде - autorun.inf и файл RECYCLED\{SID}\RANDOM_NAME.vmx , то точно эта тварь.
Еще, как способ проверить - попробуйте включить автоматическое обновление ОС или попробуйте зайти на любой оф-сайт Майкрософта, если не получится это сделать, то 100% это именно этот вирус
Tomor Немає
Хмельницкий
12-02-2010 12:31
Кто может сделать надо подумать, а для того чтобы его грохнуть надо есчё и последние обновления винды поставить, если винда без лицензии это чревато её слётом. Может всё таки форматнуть, просто сохранить всё самое важное на флэшке(я так сделал и всё ок)
Tomor Немає
Хмельницкий
12-02-2010 12:33
http://nemcd.com/2009/01/virus-net-wormw...-vnimanie/ вот инструкция таких в нете валом
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-02-2010 12:37
Цитата:autorun.inf
от это еще Нод находил и ругался, но после принудительной проверки, написал что все чисто все исправлено. Но файл есть и удалить его никаким образом не получается.
Tomor :просто сохранить всё самое важное на флэшке(я так сделал и всё ок)
А если оно на флешку пролезет?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
12-02-2010 12:48
Tomor :http://nemcd.com/2009/01/virus-net-wormw...-vnimanie/ вот инструкция таких в нете валом
Нашел такой комент
Цитата:Товарищи! Не забывайте: этот вирус блокирует ВСЕ сайты типа kaspersky.ru freedrweb.ru и других противовирусников! Ну нафига тогда, спрашивается, вы даете ссылку для скачивания с этих сайтов??? Залили бы на левый хост, хоть на рапиду - цены б вам не было!!!
У меня ничего не блокирует, хоть касперский хоть нод доступ есть.
Tomor Немає
Хмельницкий
12-02-2010 12:49
Проверить Флэшку перед тем как с неё на комп скидывать. Постараться не скинуть файлы с расширениями непонятными. ну там фотки и всё такое сохрани, а инсталяхи не рекомендую.
  Ошибка на шильдике??? Dynovskiy 3 1 144 30-10-2012 11:37
Останнє: Dynovskiy
