Огнетушитель и фаба нью
yuray Немає
Приєднався: Nov 2009
Fabia New 1.2HTP Classic+
13-01-2010 21:56
Cossack :
Schkodnik :Увы под сиденье я не могу, усе цельное...
не совсем понял, что значит "цельное"...
У меня на водительском сиденье действительно стоит красивая обтекающая пластиковая деталька, которая закрывает проем снизу спереди. Я ее вытащил (крепится одним саморезом со стороны кулисы), сделал самодельные хомуты на манер оригинального кремления (стоят, как по мне, дорого, потому не купил их), закрепил под сидушкой огнетушитель и поставил назад (но не закреплял саморезом) заглушку. Когда тестровал - одним движением выдергивается заглушка и отбрасывается в сторону, вторым - открываются хомуты и огнетушитель сам падает под ноги. Мне такой вариант больше нравится, потому что в багажнике не валяется и не занимает место а под сидушкой никому не мешает и всегда под ругой.
У мене теж вогнегасник під водійським кріслом. Тільки лежить неприкріплений. Вийняти його можна лише ззаду і то коли передне сидіння посунути до упору вперед. Одним словом Оцтой
Цікаво, як дорого коштує оригінальне кріплення? Хотілося б подивитися на ці саморобні хомути (якщо можливо фото), бо збираюся одівати чохли, а для цього доведеться знімати передні крісла. Тому буде нагода навести порядок у цьому питанні.
Один мінус вогнегасника під кріслом, що не можна буде туди бардачок поставити.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
13-01-2010 23:05
А я под водительское сиденье поставил ящик, такой как и под пассажирским, планирую туда аптечку впихнуть, а огнетушитель багажнике, в левом кармане! Hello!
Cossack Немає
14-01-2010 15:53
yuray :Цікаво, як дорого коштує оригінальне кріплення?
Цены можно узнать у дилера Шкода или в Skoda-shop. По каталогу номер GCA700001 - Fire extinguisher holder.
yuray :Хотілося б подивитися на ці саморобні хомути (якщо можливо фото), бо збираюся одівати чохли, а для цього доведеться знімати передні крісла. Тому буде нагода навести порядок у цьому питанні.
Постараюсь сделать на выходных фотки и выложить тут.
yuray Немає
15-01-2010 10:58
Cossack :Цены можно узнать у дилера Шкода или в Skoda-shop. По каталогу номер GCA700001 - Fire extinguisher holder.
У прайсі http://www.skoda-shop.com.ua: CGA700001 (Кронштейн огнетушителя) - 488 грн. Нехіло...
Cossack Немає
18-01-2010 16:05
Чтобы сделать крепления для огнетушителя, я взял текстильный ремешок шириной 25мм (продаются в магазинах по шитью), "липучку" и пряжку (купил в том же магазине). В качестве амортизатора, чтобы огнетушитель не стучал и не тарабанил по сидушке, применил старый толстый резиновый коврик от компьютерной мышки (можно его не резать пополам, как это сделал я и как видно на рисунке, его ширины отлично хватает да и смотреться не разрезанным будет лучше). Попросил жену пришить мне липучки на ремешок. Вот и все. А дальше - установка. Протягиваем ремешок в специальные пазы, которые есть на верхней силовой рейке каркаса сидушки и прикладываем огнетушитель и через пряжку затягиваем ремень и фиксируем его на липучке. Все. Себестоимость всего этого до 10грн.
Чтобы достать огнетушитель, достаточно потянуть вперед и вверх за два ремня, разлепить липучки, и под своей тяжестью огнетушитель упадет под ноги.
P.S. я с огнетушителя так и не снял заводскую клиенку-упаковку и инструкцию, так со всем этим "барахлом" и закрепил его. Это видно на картинке. Езжу с так уже пол года.
yuray Немає
18-01-2010 16:41
2 Cossack Respect
Гарний звіт, дякую. Дуже переконливо виглядає. Однозначно, буду робити так само.
Цікаво, за що платити 488 грн.? Можливо у когось є фото оригінального кріплення? Заглушка там теж не закріплюється саморізом, чи вона там з ручкою якоюсь ставиться?
Cossack Немає
18-01-2010 17:02
yuray :Гарний звіт, дякую. Дуже переконливо виглядає. Однозначно, буду робити так само.
Рад был помочь. Честь!
Выкладываю картинки оригинального крепления огнетушителя.
А вот про заглушку при таком креплении - ничего сказать не могу.
yuray Немає
18-01-2010 17:17
2 Cossack
Ще раз дякую. Дружба
  Есть ли у Вас в машине огнетушитель? Eugene 180 54 634 21-03-2017 11:10
Останнє: Oleo
  надо сложить цену.Фаба new 2008 1,2 Alan_ 23 6 941 12-04-2015 20:16
Останнє: Alan_
  Новая фаба ReaNimator 16 5 266 02-06-2014 22:26
Останнє: Sergey_sumy
  Огнетушитель в автомобиль, в дом и на работу ? Tyson 31 14 165 05-09-2013 22:13
Останнє: ~Water~
  Кто где хранит аптечку и огнетушитель FullDrive 124 62 673 09-04-2013 08:11
Останнє: AlexP
  Где крепить огнетушитель в Octavia FL? gieros 11 11 830 16-11-2010 23:20
Останнє: Pivik
  Фаба 1.2 НТР размер резины uahero 6 4 402 04-11-2009 21:55
Останнє: andreyvk
  Ремонт замка двери Фаба Roha 3 2 482 19-04-2007 12:26
Останнє: Roha
  Фаба 1.2 htp - детское кресло Roha 9 4 628 06-04-2007 10:49
Останнє: BuX
