Отопление
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
26-12-2009 18:53 отопление
Сам себе это хорошо только потом и ткнуть некого Драка Только у нас чтобы самому в многоэтажке сделать автономку и оформить все это нужно и разрешение и лицензия и кучу согласований опять же газ подвести лицензия и дозвил на газовые работы.А точка у нас 300-350 грн Честь!
МАСТЕРА оценивают по размеру его ИНСТРУМЕНТА
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
26-12-2009 21:33
А я потому сам и делаю, чтоб не тыкать никого. У меня свой дом, так что есть где развернуться. Газ подведен, котел стоит и работает, просто хочу пару контуров переделать, чтоб эввективней было. Вот и все.
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
ixremedy Немає
ЗАЗ 968М 40 сил (сток), Octavia Tour Combi 1.8t
07-01-2010 12:43
Редиска :А я потому сам и делаю, чтоб не тыкать никого. У меня свой дом, так что есть где развернуться. Газ подведен, котел стоит и работает, просто хочу пару контуров переделать, чтоб эввективней было. Вот и все.
Если опыта совсем нет, то лучше не стоит. Киевские расценки на монтаж отопления
Где бобруйск? Оцтой
067 408 61 26 Лев
Klassik Немає
забанен
Skoda Octavia 1,9 TDI 96 кВт
06-05-2010 09:45 Ответ: Отопление
Дабы не плодить тем, в Киеве никто не занимается данными услугами?
Нужна консультация по подключения тёплого водяного пола.
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
06-05-2010 11:25 Ответ: Отопление
(06-05-2010 09:45)Klassik :  Дабы не плодить тем, в Киеве никто не занимается данными услугами?
почитай строительный форум http://www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=41
Klassik Немає
забанен
06-05-2010 11:30 Ответ: Отопление
(06-05-2010 11:25)МЫМ :
Там читаю) но сложность конструкции требует реального вмешательства))Hello!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
06-05-2010 11:33 Ответ: Отопление
(06-05-2010 11:30)Klassik :
А вчем проблема??? С теплым полом.
Klassik Немає
забанен
06-05-2010 11:34 Ответ: Отопление
Ну там купили гранату, или как она называется, один вход и три выхода, нужны еще регуляторы какие-то чтоб все правильно работало и ограничивало температуру. а мастер тот что есть в этом ни бум бум
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
06-05-2010 16:40 Ответ: Отопление
(06-05-2010 11:34)Klassik :  Ну там купили гранату, или как она называется, один вход и три выхода, нужны еще регуляторы какие-то чтоб все правильно работало и ограничивало температуру. а мастер тот что есть в этом ни бум бум
А можеш дать сцылку на эту гребенку для теплого пола.
И там где покупал эту гребенку нужно и спрашивать регуляторы для нее а именно для работы с теплым полом.
Если чесно то по нормальному теплый пол нада делать через регулятор температуры.
Тоесть. На подаче ставится 3-х ходовой клапан, после него насос.
На подачу нужно датчик ну и автоматический регулятор, контроллер.
Регулято в зависимости от температуры подачи будет регулировать 3-х ходовой клапан.
По нормальному контроллер в автоматической режиме запускает теплые полы гдето 1-2 недели. Тоесть начинает с 25 градусов и в конце доходит до 40 градусов. Тем самым просушивая стяжку. Если же сразу пустить горячую воду то стяжка потрескается а плитка которая лежин на ней может поотставать.
Далее нормальная температура теплого пола не больше 35 градусов. Все что выше будет дискомфортно сказываться на ваших ногах. (был на одном котедже так там ему какието делки с ГВС взяли теплый пол, температура 55 градусов. Говорит чечетку научился в ванной танцевать)
Второй вариант как хотите сделать Вы, но он не очень, так как эти регуляторы которые ставяться точно несмогут регулировать, этот регулятор он или открываеться или закрываеться, что тоже даст некоректную работу теплых полов.
Если есть интерес могу нарисовать вам схему как правильно реализовать подогрев полов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 16:49 VIESSMANN.)
Klassik Немає
забанен
13-05-2010 08:25 Ответ: Отопление
Интерес есть конечно, а граната (коллектор называется еще) она вот:
[Зображення: 01_Bekotec_Therm.jpg]
[Зображення: 1764.jpg]
[Зображення: kollektor.jpg]
[Зображення: floor_warm_3.jpg]
  Отопление часного дома Связист 6 4 026 21-07-2016 14:56
Останнє: Связист
  Счётчики на воду и отопление. Бусёна Ивановна 15 8 528 22-03-2011 22:16
