Диски и резина для Fabia I
stanisv Немає
Skoda Fabia 1.4i 74KW
08-01-2010 11:34
misterd :за одни кованые можно купить литье с резиной вместе...
ну это да, еще и секреты скорее всего нужно ставить, чтобы не скомуниздили. Один раз видел как технично их откручивают ночью...
stanisv Немає
08-01-2010 11:56
Вот эти присмотрел
Enzo H 15 6,5J 5x100 ET40, вот вопрос ET40 будет нормально?
08-01-2010 12:03
нормально будет, родной вылет 43 и можно до 38 или даже 35...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
08-01-2010 13:06
misterd :нормально будет, родной вылет 43 и можно до 38 или даже 35...
Колесо сильней за арку выступает при ET42, или ET35.
В принципе , что такое вылет, я понимаю- это разница между центром диска, посадочного места покрышки, и крепёжной площадкой в миллиметрах. Просто смотря как посмотреть, мне кажется чем меньше ЕТ, тем сильнее колесо выступает, и за счет эксцентриситета увеличивается нагрузка на подшипник ступицы.
08-01-2010 13:14
все правильно, при 38 колесо на 5 мм больше выступает наружу из арки чем при 43 - меньше вылет - шире колея колес и про нагрузку тоже правильно но заводом вроде допускается +-5 мм или даже больше..
Ilya2008 Немає
Приєднався: Dec 2009
Московская обл.
fabia combi AME
08-01-2010 20:45
[ smile:конвертация форума:тут была ссылка, которая не поддерживается новым форумом ]
моя фаба на 15" ковке с резиной 195/60
08-01-2010 20:52
не тяжело ей ездить на таких колесах? (в смысле большого диаметра)... на российском форуме часом не продавались ее элементы отделки?
Ilya2008 Немає
Московская обл.
fabia combi AME
08-01-2010 21:31
трудно сказать, тяжело или нет, я не спрашивал, а она не жаловалась )) по трассе при скорости 100 расход 6,3 л, разгон в пределах указанных производителем.
элементы продавались, да и порой продаются, щас вот например маски фар.
на следующее лето купил ковку 16", резины пока нет ,думаю 205/45 брать
кстати, что любопытно, именно на 195/60 показания спидометра соответсвуют показаниям GPS. на зимней же 185/50 спидик врет в + примерно на 5-7 км/ч
Adri@n Немає
Outlander XL
09-01-2010 11:00
Ilya2008 :кстати, что любопытно, именно на 195/60 показания спидометра соответсвуют показаниям GPS. на зимней же 185/50 спидик врет в + примерно на 5-7 км/ч
Все верно, на штатных дисках и резине при скорости 100 км\ч погрешность спидометра и GPS составляет 5-6км\ч.
SASHAD Немає
шкода фабиа 1,4 АМЕ(была) Пассат В5 1,8Т (AWT)
26-01-2010 13:53
Катаюсь на 195/55/15-устойчиво, но немного жестковато. Кстати хотел спросить кто-то ставил на фабу 1 195/60/15, а то подарили резину но боюсь что будет затирать
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 47 520 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Резина 205 (215) / 60 / R16 на Тур. Kurd 25 12 249 14-05-2015 05:48
Останнє: nikish
  Диски для Fabia, какой вылет? shuriksss 32 14 435 06-08-2014 10:00
Останнє: roman-belik
  Резина и диски на лето pn65 6 2 884 02-02-2014 22:27
Останнє: Владислав
  помогите с выбором для Fabia!!!!! (Стойки+Диски+Резина) Ходжаев 9 5 639 16-04-2013 13:26
Останнє: Ходжаев
  Резина RomaKol 35 9 744 04-03-2013 00:52
Останнє: Бустер
  Порадьте диски і гуму на Skoda fabia New Siroga 24 15 095 31-10-2012 15:00
Останнє: Albano
Question Шины и Диски Fabia 1 FiLL 24 11 115 03-10-2012 16:35
Останнє: fabia1-2-12V
  Диски и резина на лето jokerlsd 14 6 772 10-01-2012 23:45
Останнє: Result
  Продам- Диски R17 эксклюзив + резина 225/45 в идеале!!! GTRoman 15 5 894 07-09-2011 11:24
Останнє: Владислав
