Или жарко или холодно
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
30-12-2009 09:25
Скорей всего на ручке.
Поставь тестер на вывод потенциометра и потилоньку крути из одного крайнего в другое крайнее положение. Полагаю в каком-то положении пройдет резкий перепад напряжения - в этом месте он и поврежден. Лечится заменой...
FabiaBY Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia 1.4 2001
30-12-2009 09:31
Leader :Скорей всего на ручке.
Да, спасибо, такая мысль и у меня пробегала. Снимать блок управления не сложно? Там какие-то, кроме проводов, тросы идут (судя по описанию в книге)
Лёха Немає
30-12-2009 09:52
FabiaBY :Не понял как влияет датчик Т на то, о чем я пишу: регулятор в синей зоне - холодно, а как только его сдвинешь чуть-чуть, через сек 30 - жарко сразу
ну да, как может влиять датчик температуры на температуру... Laughing он ее меряет.. а в пыли мерять сложно... (датчик есть токо в климете, (если вокруг крутилки температуры есть цифры))
Если цифр нет то и датчика тож, и можно смело снимать V68
А ссылку вы не смотели? О поломках ручки я неслышал, а вот сам сервопривод достаточно распостраненная болезнь.... Но можете потестить ручку а вдруг вам повезет Hello!
FabiaBY Немає
Fabia 1.4 2001
30-12-2009 10:08
Лёха :
Ссылку я эту давно видел, но не захотел замыкаться на одном мнении.
Кстати, похоже у меня (да и у многих других тоже) стоит не просто кондиционер, а полуавтоклимат, т.е. крутишь заслонки не вручную, а управляешь ими через сигнал с потенциометров. А Т поддерживается автоматически путем снятия данных с датчиков Т.
Лёха Немає
30-12-2009 10:32
FabiaBY :Кстати, похоже у меня (да и у многих других тоже) стоит не просто кондиционер, а полуавтоклимат, т.е.
если есть цифры вокруг крутилки то это механический климат, если нет то положению ручки соответствует положение заслонки
FabiaBY :А Т поддерживается автоматически путем снятия данных с датчиков Т.
прально, если мех климат то да... вот этот датчик я предлагаю почистить, поскоку климат не видит, что в салоне уже тепло и продолжает кочегарить на всю катушку...
ИМХО я бы начинал с распостраненных проблем..., т.е. датчик (5 минут работы) потом заслонка (может залипать в крайних положениях...)...
Лёха Немає
30-12-2009 10:42
FabiaBY :Ссылку я эту давно видел, но не захотел замыкаться на одном мнении.
да это просто самая красивая тема с фотками, а мнение далеко не единственное, и таких тем много... и ни в одной я еще не видел поломку ручки... неисключено конечно... но очень малая вероятность....
FabiaBY Немає
Fabia 1.4 2001
30-12-2009 13:26
Лёха :
Делаем вывод: если не забит датчик Т, то проверяю потенциометр на крутилке, потом по этим рисункам придется разбирать привод...
Спасибо за участие. Если есть еще мнение - пишите.
Всех с Наступающим Новым годом и удачи на дорогах!!!
dfk Немає
Skoda Fabia new 1.4
30-12-2013 22:34 RE: Или жарко или холодно
Сообщите как решили проблему. Столкнулся с данной проблемой.
Заранее спасибо
  Skoda Rapid 1.6 CFNA глохнет когда становится очень жарко на улице artem1327 5 2 407 04-06-2019 14:09
Останнє: Петро_27
  Дивна поведінка мотора при заведенні на холодно Oleg1987 11 4 079 30-07-2010 13:16
Останнє: Oleg1987
