Чип тюнинг Тур 1.6
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
16-10-2009 09:10
SuRf17 :Ещё интересно как вообще можна "разогнать" движок, любые толковые варианты. Всем заранее спасибо за посты!
с горки
по ветру
ну или просто Курить
Тюнинг - автомобильное искусство!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
16-10-2009 09:19
DDD_Xleb :http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=10818
блин огромная ветка просто кликни и читай там все написано, даже графики есть.
Ветка имеет кучу нужной инфы (ее только надо вычитать между флудом) а администрация прибить ее не хочет Курить
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
VelSide Немає
была Skoda :)
16-10-2009 10:05
Розумне рішення змінити двигун на 1.8 т. Бюджет думаю буде менший ніж доводити 1.6 по повній програмі ( чіп ,впуск,випуск, і тд) . Сток потужності тобі вистачить місяців на 5 - 6 . А потім є багато варіантів його тюнінгу. Краще розкаже більш досвідчений DDD_Xleb і інші форумчани.Я на даний момент катаюсь на стоковій WTS і мене поки що влаштовує . А тюнінг атмосферного двигуна нічого толкового не дасть! моя думка : це марно витрачені гроші . Краще вкласти їх у музику чи щось інше .
Пожарник Немає
шкода
16-10-2009 10:42
VelSide :Я на даний момент катаюсь на стоковій WTS і мене поки що влаштовує .
сколько раз слышал это ПОКА УСТРАИВАЕТ ... Упал и качаюсь
VelSide Немає
была Skoda :)
16-10-2009 10:49
Пожарник :
Поехали Rulez Мир Respect Hello!
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
17-10-2009 15:09
Меняй мотор на 1.8 турбо, как тебе написали постом выше... Это абсолютно правильное решение. Так как поставить турбину на мотор 1.6 независимо АЕЕ или AKL, бюджет выходит намного дороже чем замена движка...
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
17-10-2009 17:05
Поменять мотор тоже дорого гиморно и невсегда результат будет успешным.
Менять надо будет пол машины, а не только мотор.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
17-10-2009 17:48
для замены с 1.6 надо все подкапотное (кроме бачка омывателя, бачка ГУ, адсорбера, корпуса аккума), все остальное под замену (мотор+коробка+все навесное без генератора., полуоси с гранатами., поворотные кулаки со ступицами., корпус фильтра воздушного., катализатор)
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
17-10-2009 18:03
DDD_Xleb :Поменять мотор тоже дорого гиморно и невсегда результат будет успешным.
А никто и не говорит, что это раз плюнуть... Автору советуют то, что если он готов к такому геморою, то лучше поменять мотор... Надо незабывать еще то, что после установки турбы на 1.6 нужно прошить мозги (в авто...). Потому что без этого турбина работать не будет... А нормальная прога будет стоить около 500 у.е. И все равно после прошивки еще придется пару раз покрутить мозги, так как готовой проги нет....!!! Она будет писаться в индивидуальном случае с учетом всех показателей... Сам думал себе поставить и узнал про это все, и пришел к выводу что буду менять мотор... Так проще....
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
18-10-2009 20:17
verona :...все остальное под замену (мотор+коробка+все навесное без генератора., полуоси с гранатами., поворотные кулаки со ступицами., корпус фильтра воздушного., катализатор)
А зачем навесное, вроде всё одинаковое.
З.Ы.: Имхо особого смысла разгонять 1,6 нет, выйдет дорого и скорее всего ненадлго, согласен с verona, если заморачиваться, то менять двигатель в сборе, но бюджет будет порядка 3куе, +-. Hello!
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
