заміник 95 бензину.
kakady2 Немає
Октавія ТУР 5+
10-09-2009 20:09 Руководство по сборке аппарата
Руководство по сборке аппарата для из готовя воды и бытового газа
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Получаемая при помощи аппарата жидкость -(МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ)
Метанол в чистом виде применяются в качестве растворителя и к добавка к моторному топливу, а также как самый высокооктановь равно 150) бензин, Это тот самый бензин, которым заправляют ба1 и автомобилей, Как показывают зарубежные исследования, двиган метаноле, служит во много раз дольше, чем при использовании об мощность его повышается на 20% (при неизменном на этом топлие при проверке его на этом топливе, экологически чист и при прове вредные вещества практически отсутствует),
Малогабаритный аппарат для получения этого топлива прост в изг особых знаний и дефицитных деталей, безотказен в работе, Его пр зависит от различных причин, в том числе и от габаритов, Аппара-сборки которого предлагаем Вашему вниманию, при Д=75 мм дает топлива в час, имеет вес около 20 кг, и габариты приблизительно; в длину и 30 см в ширину,
Честь!
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА.
Водопроводная вода подключается к «входу воды» (15) и, проход? два потока: один поток через краник (14) и отверстие (С) входит другой поток через краник (4) и отверстие (Ж) идет в холодильни который вода, охлаждая синтезгаз и конденсат бензина., выходит
Бытовой природный газ подключается к трубопроводу «вход газа» в смеситель (1) через отверстие (Б), в котором, , смешиваясь с п. в горелке (12) до температуры 100-120 град. С. Затем из смесите; (Д) нагретая смесь газа и водяного пара входит через отверстие ( Реактор (2) заполнен катализатором № 1, состоящим из 25% нике виде стружки или в зернах, промышленная марка ГИАЛ-16). В реа1 образование синтез-Газа под воздействием температуры от 500 гр получаемой за счет нагрева, получаемой за счет нагрева горелко!
я люблю Октавію Тур 5+ BFQ-мотор 1,6
vladdash Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia А5 1.6MPI, Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI
11-09-2009 07:59
Ще треба сказати Абра-Кадабра.
Бензин ваш - идеи наши.
kakady2 Немає
Октавія ТУР 5+
14-09-2009 12:25 привіт
привіт .
вчора на Окко заправив 92 бензину .
писало високоякісний імпорт Поскакали
хто що думає ???
[Зображення: 5081043_bigthumb.jpg]
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
14-09-2009 12:31
Памятається колись тоже вони агітували за Пульс. Спочатку іде дійсно якісний бензин, а черед пісяць-півроку починаю фуло гнати під розкручену марку. Так само як і на ВОГ мустанг бадяжать додаючи барвник щоб був зелений
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
kakady2 Немає
Октавія ТУР 5+
14-09-2009 12:55
Олексій :Памятається колись тоже вони агітували за Пульс. Спочатку іде дійсно якісний бензин, а черед пісяць-півроку починаю фуло гнати під розкручену марку. Так само як і на ВОГ мустанг бадяжать додаючи барвник щоб був зелений
Оцтой
от козли вони.....
  різновиди бензину А95 karakul 25 11 531 15-01-2011 12:36
Останнє: uranium
