зачем датчик сцепления????
barabaka Немає
100лица
Scion tC
04-09-2009 08:34 Re: зачем датчик сцепления????
yuristkonsult :
barabaka :Когда ты едешь на передаче и бросаешь газ - сразу отсекается подача топлива до минимума. При это ты почувствуешь толчек.
происходит торможение двигателем
barabaka :Если датчик работает - тогда подача топлива прекращает подаваться постепенно - бросаешь газ и машина плавно сбавляет скорость. Другими словами когда пускаешь газ машина не дергается.
когда сцепа выжата - торможения двигателем нет
ИМХО
А при чем тут выжатое сцепление? И в первом и во втором случае - происходит торможение двигателем. В обоих случаях машина на передаче. В обоих случаях мы не трогаем педаль сцепления.
Только в первом случае машина думает что педаль выжата, так как датчик навернулся и не замыкает контакт, потому и дергается.
Во втором случае все ОК - педаль отпущена, кнопка на датчике нажата, машина медленно прекращает подачу топлива. Hello!
[Зображення: 458555.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-09-2009 08:38 Re: зачем датчик сцепления????
garibaldi :Собстно вопрос связан с тем, что данный датчик вышел из строя, я его удалил, вроде бы ничего не изменилось, но зачем-то он там стоит.
У мня окташа тур 1,8т 2005г.в. Пожалуйста подскажите.
В общем, из программы самообучения ВАГ
Цитата:Выключатель по положению педали сцепления F36.
Использование сигнала.
По сигналу от выключателя по положению педали сцепления блок управления двигателя опознает выжатое положение педали сцепления. При этом отключаются круиз-контроль и регулирование изменением
нагрузки двигателя. Выключатель в начальном положении замкнут
и питается от клеммы “15”.
Интернет от детей глупеет!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
04-09-2009 08:49 Re: зачем датчик сцепления????
yuristkonsult :
BB :
yuristkonsult :когда сцепа выжата - торможения двигателем нет
ИМХО
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
а как он может тормозить? с выключенным сцеплением?Smile))))
Так я ж и написал что никак, поэтому нет рывка при сбрасывании газа. Чего непонятного?
все понятноSmile
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-09-2009 17:32 Re: зачем датчик сцепления????
BB :все понятноSmile
Дружба
Borabora Немає
VW Bora
06-09-2009 23:20
Не ломайте головы,парни,датчик положения педали сцепления информирует ЭБУ двигателя о положении педали,нажата или отпущена.Нажимается педаль,как известно,для переключения передач и в этот момент ЭБУ уменьшает подачу топлива дабы уменьшить рывки при переключении(об этом написано в програме самообучения для СТО).Это первое.
Второе.Датчик этот работает на круиз-контроль.Как?Это описано в мануале прилагаемом к автомобилю.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
06-09-2009 23:39
Что может еще давать рывки при переключениях, если датчик уже заменил, а ничего не изменилось и обороты в момент переключения немного растут или зависают. Честь!
Borabora Немає
VW Bora
07-09-2009 22:09
bo :Что может еще давать рывки при переключениях, если датчик уже заменил, а ничего не изменилось и обороты в момент переключения немного растут или зависают. Честь!
Начинать надо из опроса памяти неисправностей,если там что зарегистрировано то будете иметь направление поиска.Просмотреть блоки данных(канал0Cool,провести базовую адаптацию дросселя(канал04).
Из опита.В большинстве случаев зависание оборотов лечится чисткой форсунок и дроссельного узла с последующей его адаптацией(обязательно) с помощью соответствующего оборудования.Чистку рекомендую кавитационную,а человека выбрать с брэндовым оборудованием,а не с "шнурками".Если спец на оборудование незажал то и учится ему невзападло.
По поводу рывков,возможно датчик положения педали газа.Надо проверить на шумы осцилографом.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
07-09-2009 22:24
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=10201
много полезной инфы
bo Немає
07-09-2009 23:58
Borabora :
Спасибо. Теперь надо найти нормальое СТО в Киеве. Может кто-нибудь знает?
KnayzS Немає
Octavia WTS
08-09-2009 10:19
bo :[
Порекомендуйте СТО ...
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 660 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 020 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 786 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 053 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 312 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 290 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 279 17-08-2019 18:16
  цилиндр сцепления ALEX 57 9 4 225 27-09-2018 20:23
Останнє: ALEX 57
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 776 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 099 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
