Хочу поставить туманки и отполеровать фары. Подскажите.
STALEVAR Немає
Серёга
19-10-2009 18:39
barabaka :Мне мастер, который занимается пластиком, рассказывал. Фары изнутри какой-то гадостью обработаны. Вот эта гадость и мутнеет.
А ты спроси у этого мастера , можетли он такие фары в порядок привести. И мне маякни, хочу фары красифффффффенькие Very Happy
barabaka Немає
100лица
Scion tC
19-10-2009 18:49
STALEVAR :
А я спрашивал че с внешней стороной делать. Вердикт не очень меня порадовал. Если заполировать - можно содрать защитный слой. Тогда царапаться быстро будут Sad
[Зображення: 458555.png]
STALEVAR Немає
Серёга
19-10-2009 19:47
barabaka :
STALEVAR :
Ну оното ладно, а внутренняя сторона ?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-10-2009 22:08
Цитата: Может чтото пи этом нужно знать. Поделитесь опытоп кто знает.
посмотри сколько проводов подходит к разьему фары если все 8 то это намного облегчит задачу(не надо тянуть проводку),переключатель света на 2"на себя" положения,ну и 2 крышки-заглушки + проводка в самой фаре.Тогда все просто-вырезал, прикрутил, подключил...
Цитата: с релюшкой и дополнительным предохранителем.
реле в схеме нету ,а предохранитель на перед. и зад. противотуманы один и тотже №36
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
20-10-2009 07:17
Sanek :
Не будет у него проводки, если с завода идут заглушки вместо ПТФ.
Если ставятся ПТФ дополнительно реле обьязательный элемент, особенно если в ПТФ галогенные лампочки. И предохранитель свой отдельный надо, что б не искать потом виноватого.
Электрика в машине это не игрушка и тем более не та вещь, на которой надо экономить.
Вы видели как и за сколько сгорает машина? 2-3 минуты. Курить
Так что если делать, то с умом и без зкономии на электродопах!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-10-2009 20:57
Цитата: дополнительно реле обьязательный элемент,
А вы себе реле поставили??? на противотуманки в фарах.Скажу Вам по секрету контакты в блоке переключателей намного мощнее чем контакты реле.
DoctorAleks Немає
Ужгород
21-10-2009 07:00
Sanek :
Конечно поставил
Akvolabean Немає
WTS
23-10-2009 20:20
DoctorAleks :
Sanek :
Конечно поставил
Ну а действительно... разьясните, зачем там реле с отдельным предохранителем, если по схеме его нет?!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
DoctorAleks Немає
Ужгород
24-10-2009 08:43
Я не претендую на высокое звание мастера электрика.
Может и действительно в "оригинале" с завода нет отдельного реле на передние ПТФ.
Когда ставил себе самостоятельно передние ПТФ этого факта я не знал.
Но даже если б и сейчас ставил себе ПТФ, всеравно ставил бы реле.
Не доверяю я энтому переключателю света такие токи как на две лампочки 55ВТ в передних ПТФ.
Электрика - наука о контактах. К ним отношусь серьезно. Это мое ИМХО.
Есть богатый опыт установки электродопов на предыдущем ВАЗе (десяточка была - вечный конструктор для взрослых), да и на родную Октаху от сигналки до ПТФ - все своими руками.
Да и релюшку поставить раз плюнуть, тем более уже есть релюшки со втроенным предохранителем. И спим спокойно.
"Думайте сами, решайти сами.... иметь или не иметь" так кажеться в той песенке поется.
STALEVAR Немає
Серёга
31-10-2009 15:23
Спасибо всем за ответы, я приблезительно понял что делать с подключением, : нужно искать кто сможет мне это качественно сделать, потомучто всё сложнее чем я думал. Но остаётся вопрос : НЕУЖЕЛИ НУЖНО ВЫБРОСИТЬ ФАРЫ ПОТОМУЧТО ИНИ помутнели ИЗНУ Итри??? Может есть люди которые розбирали, и полировали стёкла изнутри ???
  Подскажите какие амортизаторы лучше поставить? TeMoXa 157 120 474 16-05-2025 13:31
  Туманки в Roomster Roomster_Ok 10 5 179 24-04-2020 00:20
Останнє: Firestarter
  Жёлтые туманки на Румстер Roomster_Ok 35 14 832 14-02-2020 12:05
Останнє: Roomster_Ok
  подскажите хочу заменить оптику D2S на новые линзы MAX84 9 5 377 16-11-2016 18:05
Останнє: Sanjok5
  Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как? hate 81 57 156 30-12-2014 14:39
Останнє: yuristkonsult
  Поставить Recaro в тур BVLGARI 17 9 499 08-08-2014 16:45
Останнє: BVLGARI
  Хочу чёрные фары... Slavik_B 14 7 823 06-12-2012 09:49
Останнє: manjik
  лампы в туманки А5 Dim@ 14 21 410 20-06-2012 19:57
Останнє: Dim@
  Туманки в воздуховоды ТУРа Aleksandr_I 19 9 524 26-01-2012 10:53
Останнє: Брдэ
  можно ли на AGU поставить EBD? auto-master 82 29 933 14-04-2011 15:00
Останнє: bubenkoff
