Chipонутый
09-10-2009 16:42
OlegOk :в чем же тогда может быть проблема,что криворуко поставили и сама программа криво стала?
Программу поставить криво - тяжело , самой криворуко поставится - тоже. Если есть проблемма с программой , то это проблемма в самой программе т.е. где то ,что то некорректно написано , но нестоит сразу 100% думать ,что дело в ней т.к. после чиповки иногда вылазят и мелкие механические проблемки которые на стоке были не так заметны или их на стоке могло вобще и не быть. ИМХО
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
09-10-2009 16:45
так по накладной делали замеры всякие.все типа ок сказали.так что же делать. менять обратно на сток или пусть правят программу.а?
09-10-2009 16:47
OlegOk :так по накладной делали замеры всякие.все типа ок сказали.так что же делать. менять обратно на сток или пусть правят программу.а?
Какие замеры ? По какой накладной? Какую ошибку показала диагностика ?
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
09-10-2009 16:48
А может просто коптит потому как старую сажу начала выдувать, ведь на машине начали активнее ездить, так сказать "даютпроср@ться" Курить
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Брдэ Далеко
Стольный град
09-10-2009 16:54
а программы они одинаковы для всех авто или они смотрят мои характеристики и потом под нее программу подстраивают или просто влили, типа как винду на комп и все?Но дядя.который мне делал программу сказал после подключения этого их блочка и проверки по каким-то уровням. я в них не бум-бум. но видел что показывает обороты.температуру и еще какие-то цифры.сказал.что понятно в чем проблема.но мы договорились на понедельник,так как по его словам там кусок работы(таки блок наверное снимают.раз говорят).что же делать. ждать исправлений или возвращаться в сток.и тогда выплывает вполне логический вопрос. мне за прошивку деньги должны вернуть.я там понимаю за проверку форсунок турбины и прочего.это да нужно.но программа не работает.тогда из суммы уплаченной мною должны вернуть сумму за прошивку блока?
Брдэ Далеко
Стольный град
09-10-2009 16:58
я в первом посте написал.что в стоимость данного удовольствия входит: диагностика двигателя, компьютерная диагностика, замер давления насоса топливного, замер давления турбины,диагностика форсунок. Все это делается до чиповки и после чиповки .по крайней мере так говорят.Ну и плюс такая графа как корректировка программы Тур.самая кстати дорогая по цене.Вот ее -то(эту сумму) мне в случае обратно стока должны же вернуть
09-10-2009 16:59
OlegOk :Но дядя.который мне делал программу сказал после подключения этого их блочка и проверки по каким-то уровням. я в них не бум-бум. но видел что показывает обороты.температуру и еще какие-то цифры.сказал.что понятно в чем проблема.но мы договорились на понедельник,так как по его словам там кусок работы
А Вы вобще где чиповались ?
Программы такого рода как у Вас одинаковые т.е. на одинаковые моторы и блоки управления идут одинаковые программы.
Оставатся с программой или нет , это уже решать Вам , но если действительно есть проблемма в программе то возвращаясь в сток естественно Вам должны компенсировать все понесенные вами затраты. ИМХО
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
09-10-2009 17:00
OlegOk :...просто влили...
иначе бывает редко и за "подороже" Курить
Брдэ Далеко
Стольный град
09-10-2009 17:01
Владислав :
Какую ошибку,там на диапазоне 1800 примерно и до 2000 оборотов что-то кривая там не так или что -то такое,я ж не спец.не понимаю.Просто потом звонил родственник.который работает на том СТО и сказал.что подходил мастер и скаал.что нужно подкорректировать программу.я просто думал.что как в компе установил и все гуд.
09-10-2009 17:09
OlegOk :Просто потом звонил родственник.который работает на том СТО и сказал.что подходил мастер и скаал.что нужно подкорректировать программу.я просто думал.что как в компе установил и все гуд.
Ну вобще то так оно и есть т.е. как в компе , но посдстраивать всеравно можно , главное точно знать куда и зачем лезеш.
