Октавия классика 1,6 доп.оборудование
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
17-08-2009 08:47
нет,
прикрутил к консоли.
сделал 4 дырочки под болты и опля.
держится нормально нешатается, смотрится более мение, темболее междуседеньями неочень та и расмотриш чтото.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
17-08-2009 22:17
Я первым делом поставил машину на диски,потом потеплело кондиционер,недавно вкинул штатные ел.ст.под. все 4(до этого были "спал")дальше поглядываю на мфа и подогрев зеркал.Устанавливал все сам(чесно говоря получил большое удовольствие, в машине на сколько всё продумано, главное это увидеть и не испортить).Чувствую заболеваю Шкодой! Поехали
Вопрос ко всем:какие трудности поджидают при установки мфа,если можно последовательно и без приколов(в наличии есть приборка и блок переключателей с кнопкой,еще есть возможность взять блок упр. двиг. ключ зажигания есть родной но 1)жду Ваших советов.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Skype IDk.dima_1984
18-08-2009 15:43
а какой кандер и сколько обошлось?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
18-08-2009 23:57
прозвонил по разборкам,выбрал и установил ,пользовался литературой по шкоде.кстати комплект был с АЕЕ 1,6.Там всё тоже кроме одной трубки (угол крепления разный).Цена вопроса 4000 грн на 2007г.Щас наверное 6-7-8 т.Если интересуют подробности установки кликни помогу чем смогу.
Yura_82 Немає
Черновцы
28-08-2009 11:40
Начинал тоже с комплектации "Classic". Потом взял нерастаможенную "Elegance" на запчасти. Перекинул себе эл. стеклоподъёмники, эл. зеркала, лючок бензобака с приводом, эл. замки всех дверей, задние дисковые тормоза, блок комфорта, замок зажигания и ключ с д/у ц.з. Всё делал сам. Единственный нюанс, с которым столкнулся - всё завязано на шину CAN и без "родного" щитка приборов стеклоподъёмники и зеркала не работают. Пришлось спрятать ещё одну плату от щитка под панелью и подключить к ней нужные провода.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
31-08-2009 16:49
Yura_82 :Начинал тоже с комплектации "Classic". Потом взял нерастаможенную "Elegance" на запчасти. Перекинул себе эл. стеклоподъёмники, эл. зеркала, лючок бензобака с приводом, эл. замки всех дверей, задние дисковые тормоза, блок комфорта, замок зажигания и ключ с д/у ц.з. Всё делал сам. Единственный нюанс, с которым столкнулся - всё завязано на шину CAN и без "родного" щитка приборов стеклоподъёмники и зеркала не работают. Пришлось спрятать ещё одну плату от щитка под панелью и подключить к ней нужные провода.
У меня сначала тоже не заработали ст/подьемники подключил блок комфорта нифига, а потом посмотрел схему в "автодате" и подключил "5"ногу бл.комф.к клеме Х(зажигание)заработали,но так как нету ел/замков не работает режим авто(думаю из за этого).А подскажи как бороться с приборкой MFA при замене ?
Yura_82 Немає
Черновцы
01-09-2009 07:33
Sanek :
Режим "авто" действительно без электрозамков невозможен. А какая именно проблема с приборкой?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
01-09-2009 18:37
Проблема в привязке к блоку, ключам.Решается но очень туго,так как своего "шнурка" пока нету,да и опыта тоже,обращался за помощью к местным спецам(задача только скомутировать), а в ответ 400 у.е.А на разборке: панель,блок на 1,6, замок +2 ключа(с одной машины) макс. 300у.е.И вывод прост шото не так.
Yura_82 Немає
Черновцы
01-09-2009 19:24
Sanek :Проблема в привязке к блоку, ключам.Решается но очень туго,так как своего "шнурка" пока нету,да и опыта тоже,обращался за помощью к местным спецам(задача только скомутировать), а в ответ 400 у.е.А на разборке: панель,блок на 1,6, замок +2 ключа(с одной машины) макс. 300у.е.И вывод прост шото не так.
С ключом - никаких проблем. Просто нужно всунуть в него чип от ключа, который раньше работал с этой приборкой, иначе - на VAG стенд перешивать приборку. С блоком постараюсь подсказать, только напиши коды блока и приборки.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
02-09-2009 10:15
разобрал ключ,сбоку вставлен мал.круглый бочонок диаметром около 3мм и длиной 1 см- это чип?
  Двигатель и коробка на ВАЗ классика Lokki2006 6 2 136 15-10-2013 14:57
Останнє: Lokki2006
  Газовое оборудование Alexbig 1 2 595 06-10-2006 13:42
Останнє: 4i4ikOFF
