Глухой стук в районе бардачка. Печка?
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
19-06-2009 09:32 Re: Глухой стук в районе бардачка. Печка?
shostak :
AVATOR :Добрый день. С недавнего времени в районе бардачка при проезде неровностей, особенно явно на брусчатке появился глухой стук, как будто что то болтается. Но не всегда, то появляется, то пропадает. Грешил на подвеску. Поехал на диагностику, ничего не нашли, сказали с подвеской все ок. Заезд с мастером как всегда в таких случаях ничего не дал, звук пропал как на зло. Периодически звук опять появляется, прям не знаю что делать. Пробовал снимать бардачок, за ним ничего не болтается. Единственное что насторожило, при постукиванию рукой по мотору печки (воздуховода) он издает очень похожие хлопки. Начитался форумов, все пишут что это болезнь фабий. А как на счет Туров? У меня Octavia Tour 1.6 2008г. пробег 8500км. Что подскажите?
Заранее спасибо за ответ.
У мну вроде похожая проблема. Звук тож не всегда появляется. Проявляется когда проезжаешь на малом ходу во дворах небольшие ямки. Похоже на то что что-то массивное стучит. Есть вариант с подушками двигателя (ну покрайней мере с одной), но пока небылоо случая проверь, опять же то стучит то нет.... буду масло менять попрошу человеков посмотреть. Мож защита болтается...
Octavia 1.6 2003г. пробег 95000км
Ну собственно проблема вроде решена.
ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ которая слева от двигателя возле генератора.
Там два болта, так вот один у меня был послостью выкручен, но на месте. Держалось на одном, немного сместилось. Зкрутили обратно. Вроде пока стука нет (день прошел)...
AVATOR Немає
Octavia Tour 1.6
19-06-2009 09:46
Спасибо. Проверю
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 801 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 599 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 907 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 078 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 088 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 21 860 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 336 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 024 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 696 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 102 128 03-12-2019 21:09
