Антискрип
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
09-06-2009 08:29
yandbva :В мене при увімкненому кліматі, в панелі (в районі отвору для обдуву лобовухи) щось під дією низької температури починає "дребежать" на поганій дорозі.
При чому без увімкненого клімату такого не наблюдається.
А взагалі, шумка рулить. На цю тему є масса сайтів та форумів.
Мож там все дело в солнцезащитных очках, которые Вы забыли в обдуве ? Razz
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
Vasilich Немає
Интересующийся
Приєднався: Jul 2007
Октаха 160 л.с. на ручке
15-06-2009 14:44
Брызгаю Силиконом в замки дверей-в салоне тишина!!!
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
15-06-2009 17:02
У меня похожая ситуация, но происходит этот скрип или дребезг при открытых центральных воздуховодах, где-то там в середине. Пока что забил...
zxc Немає
Приєднався: Apr 2011
Донецк
Skoda Octavia WTS / Subaru WRx STi 06
06-09-2011 00:28 RE: Антискрип
Завтра замотаю. езжу, не знаю что делать. звук из задних дверей. СпасибоПрыгаю от радости
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
06-09-2011 08:12 RE:
(05-06-2009 15:03)Lawyer :  Пожалуй расскажу как я (вернее мне помогли на космической) побороть скрип в дверях. Скрип появился примерно на 3000 пробега. Сразу скажу что карты и пластик непричем. Значит так, проблема на самом деле в дверных замках. Боримся со скрипом очень легко - наматываем липкую ленту (в два оборота) на скобы дверных замков. Наматываем аккуратно в 2-3 слоя, ровно столько чтоб дверь закрывалась свободно. Все ! Скрипы исчезли.
Упс ! Уточняю, обматываем не всю скобу по периметру, а лишь одну внешнюю сторону- ту которая кантактирует с механизмом замка двери.
Мне приходится повторять операцию 2 раза в год. НА водительской двери 3.
Конечно колхоз !!!! Но действует !!!! Думаю еслибы на заводе скобы прорезинивали, проблемы бы небыло.
+1 Делаю так планово при каждом ТО
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
06-09-2011 08:54 RE: Антискрип
в продаже существует специализированная лента "антискрип", но как показывает практика не хуже с этим справляется изолента из "Эпицентра" (любой большой строймаг) на тканевой основе с отличными клеющими свойствами.
"навищо платити бильше?"
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
06-09-2011 08:59 RE: Антискрип
разница есть, вчера проклеивал антискрипом, так он по лучше будет чем лента на тканевой основе, хотя бы тем, что антискрип чуть толще, чуть белее толстый и ворса больше, при этом крепления карт дверей в пистоны очень плотно заходят...
ДЖАЗУ, ДЖАЗУ.........
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
06-09-2011 13:53 RE: Антискрип
(06-09-2011 08:59)Warner :  разница есть, вчера проклеивал антискрипом, так он по лучше будет чем лента на тканевой основе, хотя бы тем, что антискрип чуть толще, чуть белее толстый и ворса больше, при этом крепления карт дверей в пистоны очень плотно заходят...
если дырка в палец, то да. Если же детали подогнаны плотно, то в качестве альтернативы можно (на выбор) использовать тканевую лентуHello!
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
07-09-2011 19:57 RE: Антискрип
не спорю, тогда тканевую ленту, которая (типа) оригинальная...
ymznet Немає
Приєднався: Jul 2013
SKODA FABIA COMBI 1.4
Skype IDymznet
28-07-2013 20:13 RE: Антискрип
Антискрип рулитьRulez. Сам проклеїв собі панель в фабії, там де було чути скрип. Зараз звуків в торпеді практично немаєRulezПоехали
[Зображення: ab245898.gif]
__________________________________________
  Антискрип Шкода Фабія ymznet 10 6 843 01-08-2013 15:20
Останнє: ymznet
  Куда приклеить ленту "Антискрип"? Bond 11 19 629 12-03-2011 22:05
Останнє: krasny-perec
