Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
doc_tor Немає
Кватропапа
Да, не тот нынче Днепр (с)
chip-Black A5 2.0 TDI
Skype IDdoc_tord
13-04-2009 16:11
Ramzi :Дуй на диагностику!
Я же написал в первом посте - ПЕРЕДУВ ТУРБИНЫ Курить
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
13-04-2009 16:11
В том то и дело, что раскрутил предостаточно, под 3 тыс. точно, почему и потянуло на 4 ую передачу!!! По фильтру - тоже врядли, т.к. последняя смена фильтра была 3 тыс назад! Соляра - Укравто! Очень смутил факт, что это произошло именно при переключении и довольно жёстком (переключал быстро и потом сразу давал тапок в пол)!!! Раньше всегда проходило, а тут ...!!! Очень уж настораживает!!!! Я сам погрешил на какой то глюк с электроникой, т.к. предположил, что турбина так резко не накрывается! Основной вопрос - что дальше? Погоняю на больших оборотах и погляжу, как будет себя вести!
Спасибо за внимание!
doc_tor Немає
Кватропапа
Skype IDdoc_tord
13-04-2009 16:19
Сапыч :Погоняю на больших оборотах и погляжу, как будет себя вести!
Попробуй именно - тапок в пол до 3500 (на первых трёх передачах может быть все ОК, именно 4-я, 5-я и 6-я) и напиши Мир
Сапыч Немає
14-04-2009 08:10
Вчера попробывал, но только на 3-ей передаче, до повышенных не дошло (дорога не позволяла).Если не удастся раньше, то в субботу буду малую в конный клуб под Борисполь везти - тут и проверю!!!
А как часто у тебя она вырубалась? Это было уже на постоянной основе?
14-04-2009 08:19
Ramzi :Где заправлялся? То что евро, это еще не факт Wink Мои предположения:
1. Плохая соляра
2. Топливный фильтр забился
3. При подъеме не раскрутил двигатель до нормальных оборотов...
Вопрос, как вела себя при этом турбина?
Не забываем, что Евро соляра имеет меньше смазочных частиц которые необходимы для турбины. ИМХО лучше чередовать обычное ДТ с Евро... Так же могу сказать что не верьте всему написаному на АЗС, разводят на раз. И еще с Евро больше расход, а повышения мощности это эфект самовнушения.
На счет Евросолярки не согласен. У меня лично расход на евросолярке меньше. И движок работает мягче и приемистее. На счет чередования с обычной тоже не согласен. Для смазки производитель добавляет в евросолярку присадки. Если судить по Вашему, то получается , что в Европе все машины дизельные быстро убиваются из за плохой евросолярки. Smile На самом деле они там выхаживают прилично и потом убиваются у нас нашей соляркой.
Для того, чтобы заправляться нормальной Евросоляркой, нужно спрашивать сертификат на заправке и заправляться на проверенных АЗС. Лично я так и делаю. и не собираюсь кормить свою машину плохой солярой.
doc_tor Немає
Кватропапа
Skype IDdoc_tord
14-04-2009 09:21
Сапыч :Это было уже на постоянной основе?
как доходили обороты до 3000-3200 на 5-й и 6-й передачах - постоянно выбивало Повбывав бы
Сапыч Немає
14-04-2009 10:59
На 6-ой передаче 3000оборотов - это скорость где то в районе 180 км\ч, дак вы просто ползаете, а не ездите!!!! Very Happy
doc_tor Немає
Кватропапа
Skype IDdoc_tord
14-04-2009 11:39
Да дело не в скорости - а в резком повышении оборотов.
Попробуй на 5-й - со 100 км/ч наступить до 3500 Поехали
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
15-04-2009 07:49
Сапыч :На 6-ой передаче 3000оборотов - это скорость где то в районе 180 км\ч, дак вы просто ползаете, а не ездите!!!! Very Happy
Уменя ровно 160 км на 3000 об.
Кстати больше 160 не разгоняю, ну может в редких случаях когда меня жигуль пытается обогнать. Mr. Green
Denuk Немає
Skoda Fabia combi 1.4
17-04-2009 08:04
Товарищи, по моему это проблема не в соляре и не в турбине.
у меня Фабия 1,4 8-клапанный, бензинка. (она у меня с Н.Г. кроме КЛО_Евро-4 и ОККО ничем не заправлялась)
началось все примерно год назад. Ехал по жаре + полная машина, пропала тяга (именно как и описывалось выше). думал можт перегрел (хотя прибор показывал норму), заглушил машину, постояла она в тенечне минут 15 и поехал дальше. на этом все закончилось. и вот неделю назад опять та-же хрень. ночь постоит - день катаюсь, могу пару дней и опять этот бок. Фильтр менялся 5т.км назад, сетки в бензонасосе тож чистые. но появился Service Oil примерно 800-1000км. назад.(хотя масло менял при снятых клеммах). и тяга падает равномерно, если так можно выразиться, даешь ей газу - все равно опускает обороты и прям глушит двигатель, только выжму сцепление, подержу и опять отпущу - хватает чтобы до обочины добраться (на трассе)...
можт кто чего подскажет, ато ВООБЩЕ стремно отьезжать от дома на бальшие расстояния.
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 826 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 407 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 564 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 789 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 338 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
