Подскажите не дорогой вариант устранения глубоких царапин.
Zelya Немає
МСМК
19-02-2009 22:41 Re: Подскажите не дорогой вариант устранения глубоких царапи
DIS :Кстати знакомый рассказал что и официалы какие то карандаши или баллончики продают...
Баллончики есть, а карандаши - не знаю, не слышал. Лучше, я думаю, наборчик родной в виде краски в тюбике с кисточкой и тюбик с лаком с кисточкой. У меня такой "родной" наборчик есть (серый антрацит)
Евгений777 Немає
КИЕВ
Окташа А5 Зел. Остров - 1.6
10-04-2009 12:37 Re: Подскажите не дорогой вариант устранения глубоких царапи
Zelya :
А чо за наборчик? И где взять можно? У меня цвет трудный 3к3к берюза металик. Ктото собака справа задний бампер поцарапал не глубоко но по площади прилично!. Может мне и краска не нужна а так поолироль. Тогда может подскажите какую лучше брать и полируеться как руками или нужна машинка? Если руками то какую тряпочку нужно специальную или простую? И может если кому не трудно и процесс опишет с фото чо надо вначале, что за чем в какой очередности. Зарание прошу прощение за столь делтанские вопросы
[Зображення: evgen777.gif]
10-04-2009 13:04
Работы и материалы зависят от глубины царапины.
Если царапина совсем неглубокая по лаку и до краски не дошла, то можно заполировать. Пасту на базаре купить или в автомагазине, спросив у продавца. Небольшое пятно можно и вручную заполировать. Тряпочки для полирования тоже продаются там же.
Если царапина дошла до краски - т.е. лак снят, то нужно лаком аккуратно вскрыть два раза и потом заполировать после высыхания.
Если царапина и краску сняла до грунта, то тогда нужно подкрасить в два слоя, потом залакировать. Оигинальную краску можно купить у Тимура.
Corsar Немає
Приєднався: Jul 2007
16-04-2009 11:29
Чипс Євей на Троещине...был сам опыт положительный... красился 3 раза.. сечас подкоплю денег поеду на 4-й...(бампер) находится если ехать по закревского на перекрестке где стоит кафе водолей на право..через 50м мойка и там чипс эвей..
[Зображення: nomuaold_11_%C1%CE%D0%D2+6294.png]
загадка: наведет стеклянный глаз, Щелкнет раз - и помним вас.
Кто это? Оптимистичный вариант - фотограф. Пессимистичный - снайпер.
  Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI SIR+Yeti 1 343 475 456 23-08-2020 16:44
Останнє: Демьян
  Зажигание или еще какой вариант..... slavung 26 7 344 28-08-2016 20:02
Останнє: slavung
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 208 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Стоит ли брать не дорогой ДТОЖ + вопрос по подвеске OnAir 7 3 340 21-02-2016 22:45
Останнє: OnAir
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 500 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
  Устранение царапин в салоне Gaset 7 3 213 14-06-2015 09:02
Останнє: Барс
  Замена моторчика бензонасоса (эконом-вариант) SASHAD 26 28 567 12-09-2013 23:00
Останнє: kyzne4uk
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 795 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Избавляемся от царапин на дисках своими руками Петрович 1 2 375 05-04-2013 07:39
Останнє: S.o.k.o.l
  Примял дверь багажника, подскажите вариант ремонта Lekas 21 6 920 08-12-2012 14:58
Останнє: STALEVAR
