Интересное про А5
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
03-01-2009 20:53
smip :Расход не может быть рвен нулю,он заглохнет.
При торможении дв-лем расход равен нулю! Бензин в этом случае в цилиндрах просто не нужен, т.к. благодаря инерции авто двигатель будет крутиться(через трансмиссию) без необходимости подачи топлива в цилиндры. Редиска кстати тоже правильно заменил- еще на карбюраторных автомобилях добились возможности торможения дв-лем без подачи бензина благодаря ЭПХХ(электро-предохранитель холостого хода). Так почему же не справиться с этой задачей компьютеру в современном автомобиле?!
Да и не забывайте про экологию!
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
03-01-2009 20:57
при торможении двигателем попробуйте заглушить мотор и вы поймёте разницу.
KoStyaNs Немає
03-01-2009 21:22
smip :при торможении двигателем попробуйте заглушить мотор и вы поймёте разницу.
Не пробовал - но интуитивно догадываюсь что электроника выключается, клапаны по другому начинают работать, за счет чего либо в цилиндрах получается разрежение, либо просто сжимает-расжимает воздух, либо в холостую гоняет воздух А по голове
По соотношению цена/качество халявное пиво не имеет конкурентов!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
03-01-2009 23:46
Веский аргумент, согласен- двигатель замедлит автомобиль очень быстро, видимо вместе с выключением зажигания еще что-то выключается- не знаю.
Но много читал про расход при торможении двигателем, в компетентных источниках и просто на форумах спецов по эл. части разных автомобилей и вывод везде один- расход 0,0. Поискал источники, о которых я говорю и сейчас не нашел. Нашел только это:
Торможение двигателем
Когда происходит торможение двигателем при включенных сцеплении и передаче, блок управления может кратковременно прекратить подачу импульсов на форсунки. Такой режим наступает, когда выполняются следующие условия:
температура охлаждающей жидкости выше 20 град.С;
частота вращения коленчатого вала выше 1800 мин -1. скорость автомобиля более 20 км/ч;
дроссельная заслонка закрыта;
массовый расход воздуха более 43 г/сек.
Возобновление импульсов впрыска топлива произойдет при наличии любого из следующих условий:
частота вращения коленчатого вала ниже 1600 мин -1,
скорость автомобиля меньше 20 км/ч;
дроссельная заслонка открыта на 2 % или более;
массовый расход топлива больше 38 г/сек;
выключено сцепление, что определяется по быстрому падению оборотов.
Это все написано про инжекторную Волгу. ПРО ВОЛГУ!!! Я думаю, что спецы VW куда как серьезнее, чем на ГАЗе и достигли более эффективного алгоритма работы ЭБУ.
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
04-01-2009 00:21
Pasha_V :
Если топливо не подаёться,значит згорать нечему-так? Выхлопа нет из трубы вообще. А если выжать в этот момент сцепление,то мотор должен вообще заглохнуть по идее и лишь только при отжатии завестись,так?
Интересно как это реализовано на автомате или на дизеле?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
04-01-2009 11:00
smip :
Pasha_V :
Да, все верно, воздух только входит через впускные клапана, сжимается, расширяется и выходит через выпускные клапана. Кстати такая циркуляция воздуха позволяет в жаркую погоду при длинном спуске немного охладить двигатель- для исправного авто это конечно не важно, но эффект присутствует!
smip :Выхлопа нет из трубы вообще.
В смысле сгоревшего топлива? Да, не должно быть, не обращал внимания.
smip :А если выжать в этот момент сцепление,то мотор должен вообще заглохнуть по идее и лишь только при отжатии завестись,так?
Вот это очень важный момент! При нажатии сцепления компьютер подаст топливо.
Ждал вопрос- что будет при понижении оборотов до нуля? Но и тут проблем никаких нет- компьютер при приближении(понижение) оборотов двигателя к пороговым(у себя засекал- около 1100 об/мин) подает топливо в цилиндры- это называется принудительный холостой ход, этот момент даже достаточно четко ощутим- двигатель начинает тянуть машину, т.е. педаль газа не нажата, а машина уже не замедляется, а разгоняется.
smip :Интересно как это реализовано на автомате или на дизеле?
Про дизель не знаю. А на бензиновом автомате приятель обращал внимание, что выскакивает на мгновенном расходе 0,0, но говорит как то хаотично, т.е. то ли передача переключается на другую, то ли торможение двигателем прекращается.
I'll be back!
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
04-01-2009 12:52
+1 к Паше.
В 1.8Т при опускании оборотов примерно к 1.5к начинает появляться расход.
При торможении двигателем из трубы ничего нет.
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
04-01-2009 14:19
Да в курсе я. Слава богу с 94 за рулем. И не одна зима прошла за рулем (совкових) авто. И торможение двигателем применять умею. Просто хотелось узнать авто(первая зима). Поехали
Чтото разговор зашел не в тему. Написал бы кто про интересное с А5 а не про впрыск и моментальный расход. Отпуская газ при движении расход падает на 0, но аварийка при этом не включается, так что понимаю это работа тормозной системы.
[Зображення: AA8454HB.png]
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
04-01-2009 15:47
Pasha_V :
Хм. Проверил сегодня на TDI,смптомы совпадают с вышеописанным.Соглашусь. Убедили. Дружба
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
04-01-2009 15:49
energetik :...Отпуская газ при движении расход падает на 0, но аварийка при этом не включается...
А зачем ей включаться от падения расхода или от отпускания педали акселератора?!
Pasha_V :Аварийка включилась из-за резкого нажатия на педаль тормоза- это нормально...
Этот режим больше важен для едущих сзади- он должен привлечь их внимание, а не твоё!!!
I'll be back!
  Интересное событие в жизни автомобилистов. Открылся музей ретроавто в г.Запорожье. norton 15 5 005 11-12-2011 13:58
Останнє: peco
