Помогите найти...
KnayzS Немає
Octavia WTS
25-12-2008 10:57
1.по поводу электрика не подскажу,сам обслуживаюсь на АМК.
в отзывах про СТО есть указание имён толковых электриков.
2.что касается звука в дефлекторе, вопрос такой- жалюзи в каком положении открыты полностью или маленькая щель?
manjik Немає
25-12-2008 11:25
KnayzS :1.по поводу электрика не подскажу,сам обслуживаюсь на АМК.
жалюзи открыты полностью - все четыре, свист из правой центральной, звук "тряпки" из левой центральной, (свист только при макс. обдуве, звук "тряпки" при любой мощности обдува) - эти звуки проявляются при направлении обдува "на тело"....
KnayzS Немає
Octavia WTS
25-12-2008 11:57
так тяжело конечно, что то сказать, надо разбирать и смотреть!
фильтр салона меняли?возможно что попало!
машинка я так понимаю гарантийная, едте на СТО, пусть смотрят.
как вариант, дела в заслонке которая направляет поток воздуха
manjik Немає
25-12-2008 12:06
KnayzS :так тяжело конечно, что то сказать, надо разбирать и смотреть!
фильтр не менял, на СТО уже собираюсь, но думаю попаду туда после НГ, а пока чтоб звуки не беспокоили пользуюсь обдувом "на ноги" либо муз громче Smile
Спасибо Hello!
KnayzS Немає
Octavia WTS
25-12-2008 12:15
а в режиме ЕКОН тоже шумит?
я в этом режиме как по холодало постоянно езжу и само регулирует скорость обдува по мере
нагрева салона Hello!
manjik Немає
25-12-2008 14:03
KnayzS :а в режиме ЕКОН тоже шумит?
не пробовал Я удивлен попробую Rolling Eyes отпишу Hello!
manjik Немає
28-12-2008 19:53
в ЕКОН звук "тряпок" остался Недоумение , свиста нет Very Happy
KnayzS Немає
Octavia WTS
29-12-2008 09:23
Недоумение
тогда езжай на СТО.
manjik Немає
29-12-2008 13:56
KnayzS :Недоумение
тогда езжай на СТО.
уже Поехали Поехали Поехали
KnayzS Немає
Octavia WTS
29-12-2008 14:19
отпишись потом, как сделают, мож кому по понадобится
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 065 20-03-2024 18:55
  Помогите найти запчасть Гольф 4. Юрий 4х4 2 1 305 24-05-2021 13:54
Останнє: Юрий 4х4
  Помогите найти номер запчасти Kosmos 2 1 239 28-12-2020 23:48
Останнє: Kosmos
  Помогите найти номер на нижнюю рамку bolero andrievskiy 1 1 657 04-11-2020 20:24
Останнє: andrievskiy
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 7 999 10-04-2020 11:23
  Помогите найти крепёж d9n 0 1 010 06-12-2019 20:22
Останнє: d9n
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 5 876 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
  Помогите найти СТО Полтава Eugene94 3 1 775 10-07-2019 21:57
Останнє: Eugene94
  помогите найти код Archangel-n 2 1 915 26-09-2018 13:52
Останнє: pup
  Помогите найти пружину Vanek5453 12 3 595 18-03-2017 17:45
Останнє: england
