Компрессор
04-11-2008 17:47
В полне возможно воткнуть компрессор , мне кажется даже значительно проще чем турбину . В принципе проблемм не виж , осталось найти компрессор , прощитать шкивы под Ваш мотор , и потом это всё настроить , многого конечно ожидать не стоит но что то получится может.
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
04-11-2008 20:02
osa :Такс) Подожди) Я не собираюсь рвать пока что Эвики. Замена поршневой не надо будет, это точно...
Ты собираешься "надувать" мотор и не важно чем ты это делаешь компрессором, турбиной или ещо чем-то тебе как минимум прийдеться проводить декомпресию (если не ошибся в названии) и палюбому вскрывать движок, так что не все так просто Hello!
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
osa Немає
05-11-2008 11:08
Alexx-k :
Почему по-любому вскрывать и проводить декомпрессию? Для чего это?
osa Немає
05-11-2008 12:51
У всего есть предел разумного увлечения мощности без дополнительных внесения изменений во всю структуру. Ведь так?
Ведь после чипа не меняют форсунки или ставят новый топливный насос.
Что собой являет установка нагнетателя? Не ужели простое его подключение к валу? Какие этапы необходимо пройти?
05-11-2008 13:56
Alexx-k :Ты собираешься "надувать" мотор и не важно чем ты это делаешь компрессором, турбиной или ещо чем-то тебе как минимум прийдеться проводить декомпресию (если не ошибся в названии) и палюбому вскрывать движок, так что не все так просто Hello!
Вы наверное имели ввиду уменьшать СЖ (степень сжатия) мотора ? Это совершенно непроблемная процедура , проводится путем увеличения толщины прокладки под голову . Я думаю давление 0,6 бара от компрессора выдержит и стандартная поршневая. С турбиной будит достаточно большая проблемма подачи масла в неё.
Цитата:Ведь после чипа не меняют форсунки или ставят новый топливный насос.
После чипа не меняют форсунки и насос , только потому , что у них достаточно большой запас по производительности , который просто необходим турбо мотору.
К стати бюджет установки турбины на 2110 16В около 15-17 К зелени.
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
05-11-2008 15:44
Если в Polo можно вставить G40, то можно его впихнуть и в фабу. Ведь платформа одна, я правильно понимаю?
было
стало
osa Немає
05-11-2008 16:00
madd :Если в Polo можно вставить G40, то можно его впихнуть и в фабу. Ведь платформа одна, я правильно понимаю?
Ставили на Поло 80-х годов выпуска )
osa Немає
05-11-2008 16:02
И все же) На сколько сложна техническая часть установки компрессора? По моему очень даже интересная тема) Может быть поэтапно разберем что и как делать после покупки нагнетателя? Если будешь ставить его сам, а не на СТО, хотя я полагаю что не все можно будет сделать самому.
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
05-11-2008 16:56
Собственно по самому компрессору узнавали?
По состоянию на прошлое лето найти живой Г60 было невозможно да и уставшие они уже все. Есть альтернатива, итон - ставились на МБ. Найти тоже проблема, как то из Польши привезли еле еле.
Потом заказывали крепление на каком то заводе в Киеве и хотели это поставить в Г2 в котором уже стоял 1.8 от коррадо. Конструктор этот еле завели, не ехало, не тормозило, тока радио нормально играло. потом как то заглохло и надоело.
В итоге весь этот конструктор продали и купили стоковые 200 сил.
В общем, опыт на практике точно есть у aka Sith c 4ик банды, он и тут регился, пиши в личку, может помочь.
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
05-11-2008 17:42
Цитата:Sith c 4ик
Ага , как ответит привет от меня передавай. Мир
  Автомобильный компрессор для шин. Эдгар 53 21 837 22-01-2025 13:48
Останнє: GreyCat
  что будет если 1,8Т поставить компрессор? ВаликРадик 35 11 916 20-09-2007 11:12
Останнє: Nikolay
