Перепрошивка компа на ксеноновые фары
Руслан Немає
vlasovich
25-11-2008 16:52
Вставлю и я 5 копеек.Когда себе ставил на ближний,загорался индикатор сгоревшей лампочки,при вкл. дальнего начинали мигать и гасли,коротче,спасает ситуацию конденсатор,установленый перед лампой.Цена вопроса-7гр. за 2шт.,Вам,походу,нужно 4шт.Покупал на радиорынке.Только если будете ставить,то полярность соблюдайте,я один спалил. Hello!
[Зображення: birds.gif]
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
25-11-2008 21:25
Решение вашей проблемы такое-паралельно питанию каждого блока поджига (низковольтная часть,там где входят 12 вольт) ставите электролит конденсатор емкостью от 4000 мкф до 6000 мкф х 25вольт. Никакой перестройки компа не нужно. Поехали
Руслан Немає
vlasovich
26-11-2008 12:34
kslavik :Решение вашей проблемы такое-паралельно питанию каждого блока поджига (низковольтная часть,там где входят 12 вольт) ставите электролит конденсатор емкостью от 4000 мкф до 6000 мкф х 25вольт. Никакой перестройки компа не нужно. Поехали
Точно!Я малость не так выразился Embarassed Только у меня стоят кандёры ёмкостью 2200 мкФ,105 гадусов по Цельсию и 25 вольт.
Мастер Немає
Gaz21
30-11-2008 15:55 Можна и перекодировать!
Можна и перекодировать! На А5х подается опрашывающий сигнал при включении осветительных приборов соответственно блок меряет сопротивление лампочки на на личие обрыва в цепи таким образом система узнает о состоянии лампочек. Есть три способа решения проблемы.
1 Оставить родную лампочку!
2 Подключить конденсатор!
3 Перекодировать (Блок управления борт сети 09)
Happy Birthday
[Зображення: deaa9a1f081ct.jpg]
dfdfy Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 1.6MPI
05-12-2008 15:19
Не за что Ребят огромное спасибо очень полезная инфа!!!
Мастер Немає
Gaz21
08-12-2008 22:31
Кстати на новом супере 2200 мкф не катит! постоянно вирубаются фари1 может ктото решыл проблему подобрав другой!
Darmidon Немає
Octavia A7 Elegance, 2.0TDI, белая
11-12-2008 14:38
Спасибо ребята за дельные советы Respect.
А то совет "купи новые фары, лампы и т.д". немного расстроил, а вот кондеры по 10 грн - это то что нужно.
test Немає
12-12-2008 13:20
Ув. в авто стоят блоки управления эл оборудованием.Он не позволяет
работать потребителям с нарушением параметров эффект отключения.
Систему нужно грамотно!!! кодировать Перегрузки нет есть способ
контроля потребителей.
приезжайте на Нивки решим пробл.
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 023 04-09-2023 08:16
  Перепрошивка на Евро-2 Skoda Fabia 1 Vova85 1 969 03-10-2021 19:08
Останнє: Oleg1987
  Kodiaq перепрошивка Danuk 5 1 689 29-04-2021 19:50
Останнє: 51procent
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 4 892 07-07-2020 15:53
  Установка бортового компа Василь Топилко 5 2 147 30-04-2020 15:27
Останнє: Vlad2178
Question Торпедо, подухи, перепрошивка Shurikos 6 2 028 27-03-2018 10:53
Останнє: Shurikos
  Перепрошивка блока управления по дизельгейту. Кто делал? Мнения Viacheslav 0 1 799 26-03-2017 20:56
Останнє: Viacheslav
  Перепрошивка abs _Roma 7 1 966 12-04-2015 18:04
Останнє: Timur
  Перепрошивка блока Airbag Сергей_И 4 4 406 09-02-2012 15:28
Останнє: Сергей_И
  Ксеноновые лампы Predator_76 4 2 256 22-11-2011 17:27
