Подготовка к зиме.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
10-11-2008 10:03
Nikola_m :
VINTER :
Gleb :
VINTER :нацепить на радиатор утеплительный капот
Это как, шутка или?
Ну почему же шутка. Тема то какая - "Подготовка к зиме".
Если зима имеется в виду -10, то конечно шутка, если -25, то на полном серьезе.
Хотелось бы увидеть как выглядит "Утеплительный капот для радиатора". А для чего при -25 что то вообще цеплять на радиатор? Помоему для этих целей давным давно придумали термостаты?
Так то оно так! Но это на бензиновых! а если дизель то лутьше и при -10 уже делать утепление радиатора(утеплительны капот)
При холодной погоде дизель разогреть на рабочую температуру сложно! а если растояния поездок невелики то получаеться что дизель работает постоянно на холодную! А это плохо!
Так что ничего смешного в посте не вижу!
Человек дело говорит!
Может подскажешь где монва купить эту фигню на радиатор! А то прошлой зимой намерся я в машине!
VINTER Немає
Skoda Octavia Tour 1,6
10-11-2008 11:15
Лучше шить индивидуально для своего автомобиля. Это сделать можно в любом автобусном парке. Там есть спецы, которые называются обойщиками. Они зкапимаются ремонтом сидений, пошивкой чехлов и т.д. Выкройку сделают и сошьют на ваш вкус.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
16-12-2008 20:35
Voodoolazz :
KAV :Нормальную машину - обуть в зимнюю резину, залить в омыватель незамерзающую жидкость.
А зачем что-то еще делать?
Подкачать колеса - давление воздуха зимой, должно быть выше чем летом (см. Мануал)
нема там такого
The Truth is Out There
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
17-12-2008 14:44
Fox.Mulder :
Voodoolazz :
нема там такого
есть такое, только по другому(и что на мой взгляд правильно)написано.
А именно - давление воздуха в ЗИМНИХ ШИНАХ должно быть выше на 20 кПа(0,2 атмосферы), чем предписано для ЛЕТНИХ ШИН!!!!!
И вот почему:
1- так как летом НААААмного теплее чем зимой, то воздух в шинах при езде очень сильно нагревается, и так, как законы физики еще никто не отменял- то при этом он разшыряется, а значит давление в шинах - повышается
2 - зимние шины гораздо мягче летних и при движении больше деформируются, а значит изнашиваются быстрее и для избежания чего ,реккомендуется повысить давление воздуха(внутри шин Razz )
KAN Немає
Приєднався: Aug 2006
Запорожье
Skoda Fabia 1.4, Hyundai Accent 1.4
17-12-2008 15:32
kolll :давление воздуха в ЗИМНИХ ШИНАХ должно быть выше на 20 кПа(0,2 атмосферы), чем предписано для ЛЕТНИХ ШИН
Не вводите людей в заблуждение, и не выдавайте свое ИМХО за норму, в мануале таких предписаний нет. Всю жизнь наоборот было, при союзе, когда зимних шин еще толком и не было, наоборот всегда рекомендовали на зиму, особенно в снег, а тогда именно такие зимы были - приспустить шины... А так как сейчас шины для зимы и лета отдельно делают из совершенно разных материалов, то давление в них Всегда нужно поддерживать одно и тоже при любой температуре (и при этом помнить, что это - разное количество воздуха). Это следует из термодинамики PV/T=const.
"Активная жизненная позиция" на простом русском языке именуется не иначе, как "Шило в жопе"
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
17-12-2008 21:03
Хм. Я тоже читал в мануале, что давление зимой подкачать на 0.1 - 0.2 атмосферы. Правда сейчас процитировать не могу, т.к. мануал в машине, а машина на улице, а там хооооолодно Тикаю
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
kolll Немає
Черновцы-Турятка
17-12-2008 21:43
KAN :Не вводите людей в заблуждение, и не выдавайте свое ИМХО за норму, в мануале таких предписаний нет.
это не личное мнение а цитата с мануала (с.214)
и если вы так поддерживаете СССР то что же вы не на ВАЗе или ГАЗе ездите??? Девушка ,это ж произведения мирового автопрома, а про приспущеные шины, так тут "медаль" получается(я про две стороны)- спустив шины вы увиличиваете площадь сцепления шины с дорогой но при этом же уменьшаете давление которое производит ваш автомобиль на дорожное полотно, чем и нивилируете сцепные свойства
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
17-12-2008 22:35
Я вскрываю твердым воском (вбивается машинкой).
Жабрик Немає
А5 1,6
18-12-2008 09:15
Поставил зимнюю резину, увеличил давление (по ставнению с летней резиной на 0,1).
Залил незамерзайку.
Смазал все резинки силиконом. Есть печальный опыт примерзания дверей на прошлой машинке.
и фсё ....
Исчу VAG
KAN Немає
Запорожье
18-12-2008 11:45
Ладно уболтали, пойду читать мануал, раз даже страницу указали Very Happy, вчера смотрел в электронном варианте, там такого небыло. Да и из вышеуказанного закона физики не понимаю как такое может быть. Может они имеют ввиду что накачиваться колеса будут теплым воздухом в гараже (боксе) а на улице температура ниже вот и давление ниже будет при выезде на холод... Курить
А про приспущенные шины я писал только в привязке к тем временам и той резине (всесезонке совдеповской) и на снегу. А вовсе не на зимней резине и в наших нынешних погодных условиях Честь!
  Тефлон VS нанопротэк на ЛКП к зиме. Dimitriy 34 11 184 02-11-2011 17:41
Останнє: k66
  "Подготовка к весне" Сруб денег или неоходимость? yurezz 17 6 517 26-03-2011 20:44
Останнє: Авиатор
  Как готовить машину к зиме?? Димон 3 2 245 20-10-2009 08:11
Останнє: barabaka
  Готовимся к зиме! Зимняя резина! АНТОНИО 1 1 868 03-11-2008 06:47
Останнє: soikon
  Подготовка к зиме - Felicia Voxx 3 1 987 03-11-2006 17:21
Останнє: _DARK_MASTER_
