Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски?
Skodaa Немає
Приєднався: Jan 2021
Суми
Skoda Octavia A5 1.6 BSE
14-04-2025 09:17 RE: Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски?
(11-04-2025 15:08)1.2HTP :  Если самонапыление, из балончика, то краску сразу берите с лаком..
Цвет какой ?
Я взял краску в баллоне и лак к ней тоже в баллоне. Идёт как комплект. Цвет синий металлик.
(13-04-2025 10:01)kiloso :
(11-04-2025 12:06)Skodaa :  Добрый день.
Будет небольшой подкрас порога Октавия А5.
Вмятина будет очищаться до металла, грунтоваться грунтом 3 в 1 Ньютон с содержанием цинка (эпоксиэфирный, так пишут, не совсем понятно это типа эпоксидный состав?), затем шпатлёвка с нитями стекловолокна, потом что- снова этот грунт поверх шпатлёвки (с напылом на старую краску/грунт) или взять акриловый грунт?
Ну и краска металлик база и сверху лак (акрил).
Все из баллончиков, увы...
Может кто что посоветует из личного опыта.
Рекомендую лучше тогда подкопить и нормально к маляру обратиться Hello!
Это же порог, после балочиков он 1-2 месяца и начнет ржаветь.
Спасибо за совет, это лучшее конечно.
Цена вопроса 200 баксов + материалы и будут тогда снимать полностью/большую часть краску со всего порога со снятием родной антигравийки,там вмятина сплошная (но есть и него участок с царапиной ДО самого металла); а я не особо хочу снимать родное ЛКП с завода (любые перекрасы чистого металла уже могут вылазить боком через некоторое время). Сама вмятина мне роли существенной (визуальной)- не играет.
Вы знаете - 4 года назад подкрасил простой краской (родной рем комплект краска+ лак)- держалось до сих пор.
Почему-то думается что если сделать типа по технологии - то может действительно на несколько лет хватит. Я не утверждаю, но мысли вслух.
(13-04-2025 14:29)wywiadowca1980 :
(11-04-2025 12:06)Skodaa :  Все из баллончиков, увы...
Бачу ви свідомо все й самі розумієте, коли пишете уточнення - "увЫ".
По якій причині з балончика? Фінанси?
Якщо причина в фінансах, то даю вам підказку - на цьому форумі ви навряд чи знайдете авто малярів.
А якщо вони тут і є, то "балончик" вони сприймають як моторист розкоксовку поршнєвої "Хадо", або "топлівщік" присадку в бак...
P.S.
В ютубі повно роликів з рекомендаціями як краще заколхозить з балончика. Якщо все зробити норм, то 3+ роки прослужить, а може і більше. Балончики по якості теж бувають різні....
Дякую, я вже зрозумів, що то треба форум автомалярки шукати (знайшов).
Трохи відповів вище чому так...
Доречі, по грошам (матеріали) поки що вийшло десь 1200 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2025 09:31 Skodaa.)
1.2HTP Немає
CAXA
14-04-2025 09:37 RE: Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски?
Ваши сомнения и желания мне понятны...
Пробуйте конечно
Но результат всего мероприятия довольно сомнителен...
Т.е. прикрыть Вы прикроете, но насколько долго и что под этим подкрасом будет, это вопрос...
Выше спросили картинку, о чем идет речь...
По опыту, краску берите светлее, и поищите чтобы все в одном компоненте было... Когда подкрашивал, знакомые советовали так, потому что в гаражных условиях, сложно нормально нанести лак на металлик...если речь не идет о царапине или следе от камня со спичечную головку...
Интересно таки глянуть до и после и через время
Надеюсь у Вас все получится Hello!
Skodaa Немає
Суми
14-04-2025 09:45 RE: Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски?
Дякую, як буду робити зроблю фото до/після.
Зараз автівка брудна, чекаю на стабільне потепління.
P.s. Хороший форум есть по автомалярке, жаль он не поддерживается и практически мертвый.
Получил ответ от завода: грунтовка 3 в 1 Newton с цинком- на однокомпонентной эпоксидке с цинком. Значит можно считать- что это эпоксидный грунт. Ну и все действия и его свойства распространяются и на 3 в 1.
Первый этап буду делать внутри (где слив с жабо внизу, там много обычно бяки и вот именно там уже подгнивает). Использовать буду очистку механическую, этот грунт и после высыхания - консервация автопластилином.
Снаружи чуть по другому и будет зависеть от того- голый металл или на оставшийся ЛКП.
P S.2. Все твердят- что грунт брать лишь 2к, а вот краску/лак можно и в баллонах 1к. Я буду использовать исключительно 1к
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2025 13:57 Skodaa.)
Skodaa Немає
Суми
23-06-2025 13:59 Music RE: Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски?
Вітаю. Як і обіцяв даю інформацію як я робив. Чи буде триматися чи ні- покаже час.
Було приблизно так (взагалі гірше):
[Зображення: IMG-20250415-191655.jpg]
[Зображення: IMG-20250522-151335.jpg]
Дії:
[Зображення: IMG-20250523-114545.jpg]
[Зображення: IMG-20250523-114605.jpg]
[Зображення: IMG-20250523-133212.jpg]
[Зображення: IMG-20250523-144716.jpg]
Стало:
[Зображення: IMG-20250522-143505.jpg]
[Зображення: IMG-20250523-145305.jpg]
Загальний вигляд (вже з лаком)- надам пізніше.
По грошам за все десь до 1200 грн (краска, лак, грунти, очишувачі, наждак, щітки тощо). Десь 2 дні роботи і десь місяць читання профільного форуму /перегляду ютубу в вільний час. Кугутизм, але як на мене - якщо буде триматися- годиться.
P.s. Ось, як виглядає взагалі. Місце- яке практично завжди брудне, тож не сильно то і видно.
[Зображення: IMG-20250719-165430.jpg]
З повагою.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2025 09:31 Skodaa.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-06-2025 19:29 RE: Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски?
с 21 года можно было научиться на форуме вставлять картинки Курить
Skodaa Немає
Суми
23-06-2025 20:31 RE: Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски?
(23-06-2025 19:29)Vitaly_N :  с 21 года можно было научиться на форуме вставлять картинки Курить
Благодаря Вашему коменту - разобрался.
С УВ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2025 07:48 Skodaa.)
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 728 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 937 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Подкрас сколов зимой Балу 777 11 2 883 25-01-2022 09:59
Останнє: lukisraiz
  Замена порога Skoda Superb 2007 skruglikov 0 1 158 15-04-2021 20:56
Останнє: skruglikov
  Škoda Tour Какую толщину краски должен показывать прибор? Миша Чех 29 8 045 14-03-2020 13:11
Останнє: Медведь
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 5 995 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 961 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Какая то приспособа в "бардачке" под праовй рукой Harrrd 6 2 859 17-10-2018 22:46
Останнє: Harrrd
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 438 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Посоветуйте по удалению вмятины порога Octavia A5 (без покраски) Disal 10 4 508 05-05-2017 13:57
Останнє: Disal
