Кто снимал обивку потолка на Туре?
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
05-10-2008 19:11
На крыше, что на фото, то и было. На передних дверях под картами была легкая обесшумка, на задних - ничего.
Я не Ursus, я под своим jamesmarechal на всех форумах зовусь. Честь!
Измени только то, что можешь, а остальное не трогай.
[Зображення: animatehf7.gif]
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
05-10-2008 19:12
jamesmarechal :На крыше, что на фото, то и было. На передних дверях под картами была легкая обесшумка, на задних - ничего.
а как узнать какая и где у меня? разбирать чтоли?
The Truth is Out There
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
05-10-2008 20:15
на дверях проверить просто: снять пластмасску на карте возле ручки открывания двери и будет видно. А на потолке, кроме как снять с одной стороны и посмотреть по-моему никак. Кажись, все собранные на Украине Октавии с голым потолком.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
05-10-2008 21:00
да ну спс, завтра проверю
Dmik Немає
1,9 TDI
15-12-2008 20:48
Для обесшумки крыщи пришлось долго сдирать заводской кусок, потом наклеили пару листов СТП и сверху специальный черный паралон 10 мм.
С дверями пришлось повозится подольше. Они проклеены в 4 слоя. Внутри СТП,сверху сплен, потом под обшивкой опять СТП и сверху черный паралон 5мм.
Делали со знакомым мастером вместе за 5-6 часов. Потолок + все двери.
Теперь слышен шум из багажника и пола. Собираюсь на следующих выходных до клеить.
Получилось просто супер.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
15-12-2008 21:13
jamesmarechal :Материалы изначально не предназдначены для автомобиля и за это я получил немалую долю критики в созданной мною теме "обесшумка своими руками", но они предназдначены для теплозвукоизоляции, очень легкие и испытаны мной неоднократно на авто. Легко клеятся, формуются и режутся. Первый слой - tuplex, между двух слоев плотного полиэтилена вклеены пенопластовые шарики. Второй слой - фольгоизол (называют по разному), слой полипропилена 2 мм (бывает разной толщины), с одной стороны фольгированный. Так как все материалы не имеют клеевого слоя, пришлось клеить все на качественный двухсторонний скотч. Скотч этот материал держит отменно - проверено временем и жарой этого лета. По периметру обклеил все фольгой на клеевой основе (продается в рулонах по 25 м), так сказать, закрепил. Хотя куда оно денется, прижатое обивкой потолка.
Эффект от проделанной работы есть. На счет тепла пока не ощутил - погода не та, а в салоне тише стало однозначно.
Бюджет - около 100 грн. Время - от рассвета до заката один день.
А виброизоляция где??? Недоумение
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-12-2008 22:41
Dmik :Для обесшумки крыщи пришлось долго сдирать заводской кусок, потом наклеили пару листов СТП и сверху специальный черный паралон 10 мм.
А какая максимальная по толщине изоляция влезет под заводскую оббивку крыши?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-12-2008 22:46
=GRAFF= Немає
Fabia old- SOLD,WTS- SOLD , TUCSON V6- in Use
Skype IDRoman_WTS
19-12-2008 23:36
Респект за ИНФУ !!!
Dmik Немає
1,9 TDI
22-12-2008 16:33
Уточнил у мастера.
На потолок клеили STP М1 толщина примерно 1,5 мм и черный специальный паралон толщина 5 мм.
Говорит что паралон 10 мм не влезет будет потолок в натяг.
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 26 445 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
  Перетяжка потолка,нужен совет! Miron 10 18 416 09-10-2014 19:19
Останнє: Miron
  Микролифт ручек потолка Octavia A5, Tour, Fabia и т.д.. Совместный заказ. P.Tone 9 7 934 28-01-2013 13:25
Останнє: Владислав
  Микролифт ручек потолка (цилиндры) MatrixS 76 26 224 17-12-2012 00:05
Останнє: SkyNetLPY
  кто снимал задние карты на А 5? ZEEDORF 2 1 252 12-10-2008 18:54
Останнє: ZEEDORF
