Пружини з Європейської версії на ППД
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
13-06-2023 13:30 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
На октавии менял только пружины, сказать что стало мягче не могу, мне кажется мягкость не поменялась, но именно изза того что машина ниже стала на пару см, то амморт правильнее работать стал и неровности намного лучше проезжать стало, ямки подицейские и тд
andrey_notar Немає
13-06-2023 18:24 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
Суперб стане комфортнішим це 100 відсотків.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
13-06-2023 20:30 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
Заменил на своей октавии А5 ППД на евро подвеску...
Заменил с амортами, стойками стаба/верхники опорами/поворотными подшипниками /перед/
Пока еще не выезжал. Но, визуально, да и по замерам, как авто стояла, так и стоит... Ожидал,
что опустится на 3-4 см, как прогнозировалось, но нет. Скорее всего, после того, как авто проедет
немного, все усядется/утрясётся. Отпишусь...
600 К 3665
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
13-08-2023 01:18 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
(12-06-2023 16:22)wywiadowca1980 :
(12-06-2023 16:09)andrey_notar :  ... Ставити на проставки то може знову відривати аморти і погіршиться керованість...
Не погоджусь.
Якщо поставити на +- 2 см нижчі і на +- 5 мм тонші від ППД європружини та залишити ППД-шні амортизатори, то можна сміло при цьому ставити 2 см проставки. Авто буде мякіше в ходу і кліренс збереже.
Чому такі маніпуляції? А тому, що в пості ТС #1 визначена хотєлка - керованість покращити, а кліренс зберегти як у ППД.
Звісно, що найоптимальнішим в плані комфорту та керування авто варіантом буде:
1. Нові пружини євро.
2. Нові аморти євро.
3. Ніяких проставок.
Але за такий комфорт заплатите заниженим кліренсом на 2 см. А з часом, як пружини просядуть, то іще більше буде...
P.S.
У мене вже другий день під передніми євро пружинами стоять 2 см проставки (за рік нові передні європружини LESJOFORS як би очікувано просіли на 2 см).
Керованість від проставок не змінилась так як товщина пружини як була 12,5 мм (на ППД вона доречі 13 мм) так і лишилась 12,5 мм. Проставка її товстішою не зробила, а лише компенсувала просажену пружину)))
Доброго вечора. Удлинитель під аморти потрібно купувати, чи тільки поставити проставки (без удлинителів )?
Чи можливо краще без проставок поставити, а з часом їх підкинути ( коли пружини трішки просядуть )?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2023 01:28 olehshulha.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-08-2023 08:23 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
(13-08-2023 01:18)olehshulha :  Доброго вечора. Удлинитель під аморти потрібно купувати, чи тільки поставити проставки (без удлинителів )?
Вітання.
Я не зовсім розумію, що саме ви хочете експериментувати?
Все залежить від конкретних розмірів (висота/діаметр) пружин до та після ну і які аморти до та після....
Може ви хочете на стандартні аморти поставити ППД пружини + 4 см проставки.... В такому разі там треба буде не "удлинитель", а кусок арматури приварювати Smile Потрібна конкретика.
Ну і ваше бажання зберегти кліренс як на ППД і при цьому покращити керованість і комфорт, як на стандартній підвісці, можливо зробити лише як описано в пості #2.
Більш кращий варіант, але дорожчий - Skoda паркетник!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2023 08:43 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
13-08-2023 09:06 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
(13-08-2023 08:23)wywiadowca1980 :
Вітання.
Мінятиму тільки пружини на євро lesjoforse без заміни амортизаторів ( амортизатори від ппд лишаю). Якщо втрачу 1см по кліренсу, нічого страшного в цьому немає)
Хочу зробити мягшу машину, з мінімальною втратою кліренсу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2023 09:09 olehshulha.)
Київ, село Позняки
13-08-2023 10:33 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
(13-08-2023 09:06)olehshulha :  ..
Тепер ясно.
Для наглядності різниця по висоті між передніми пружинами євро і ППД на Superb 3 (MQB):
Товщина прута на ППД 13 мм, на євро саме від фірми від Lesjoforse - 12,5 мм.
Якщо аморти залишаєте рідні (ППД), то ніяких "удліннітєлєй" тощо не потрібно так як аморти ваші і так мають хід штока на +- 1 см довше ніж аморти євро (правильніше казати "стандартні").
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2023 11:09 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
13-08-2023 10:45 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
(13-08-2023 10:33)wywiadowca1980 :
Тепер ясно.
Просто проставки 2см на перед і зад і буде щастя ?
Чи поки без проставок замінити пружини?
Зараз машина має кліренс як на фото
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2023 10:59 olehshulha.)
Київ, село Позняки
13-08-2023 11:13 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
(13-08-2023 10:45)olehshulha :  ......
Машина як на фото виглядає, як на мене, не по феншую. Це якийсь "український аля Скаут/Алроад" )))
Хоча у кожного свої смаки Cool
Особисто я б так і зробив, а через пів року чи рік, якщо шось не сподобається, то грався б з поставками під євро пружини, розмірами дисків (R18/R19), низьким профілем шин тощо...
Тут вже явно вам вирішувати.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2023 11:17 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
13-08-2023 11:16 RE: Пружини з Європейської версії на ППД
(13-08-2023 11:13)wywiadowca1980 :
Особисто я б так і зробив, а через пів року чи рік, якщо шось не сподобається, то грався б з поставками під євро пружини...
Дуже дякую за допомогу.
Підскажіть ще по відбійниках, їх також міняти, чи лишити з ппд ? А також упорний підшипник з опорою, яку фірму брати
Це приїхала так з німеччини. Стоїть ппд з заводу, жоден болт не кручений, трішки дубова, но на трасі дорогу тримає шикарно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2023 11:18 olehshulha.)
  Задні пружини до Fabia Sedan dennis_d 4 1 692 05-07-2022 13:16
Останнє: dennis_d
  Передні пружини Шкода А5 універсал Максим@ 2 1 429 08-05-2022 23:01
Останнє: Максим@
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 1 481 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
  Які ставити пружини і амортизатори? Юра777 5 2 443 10-05-2019 17:05
  Задні пружини Octavia a5 Олег747 11 5 807 20-03-2017 10:34
Останнє: Duchovny
  Пружини Skoda Octavia 1.8T Андрій Львів 11 4 791 27-10-2016 17:39
Останнє: garikkr
  Проставки під задні пружини на тур 4х4 slavek 4 3 979 06-07-2015 08:00
Останнє: Владислав
  пружини на тур amigos 25 8 133 14-07-2014 09:53
Останнє: lumex6887
  Пружини Nikolya13 2 1 599 05-06-2013 15:45
Останнє: Nikolya13
