Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
30-11-2022 17:16 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(30-11-2022 12:09)shurken :  Пять минут прогрева, добавляет литра два на сотку. А на таких коротких пробегах может и больше. И как выше озвучили, машина не успевает прогреваться.
Оно то может и так, але ничего не изменилось и тут же по мгновенному рсходу резко полезло в гору, и соответственно расчётный расход на 100 тоже.
Но тут другая фишка, с чеком. Пробил через OBD ошибок не показало!!! Дважды пробовал на разных приложениях, а чек горит. По пути домой несколько остановок было по делам, и тут завожу после магазина и вижу что ничего на приборке не раздражает, чека нет, погас сам. Несколько раз завёл и ничего. Расход не смог глянуть, уже возле дома был. Вот така фигня. Шо оно было и от чего, пока под вопросом, завтра гляну с утра появится?
(30-11-2022 13:18)wywiadowca1980 :  Якщо ТС їздить на цьому авто не перший рік, думаю він знає різницю витрати палива в листопаді 2021 з витратами палива в листопаді 2022.
Придбав цю технику 3 місяця тому, які були витрати бензину не знаю, раніше Шкод не було, був Opel Astra, ну йому прийшов кірдик((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2022 17:26 Азов.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
30-11-2022 19:09 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(30-11-2022 07:30)Азов :  Обратил внимание на мгновенный расод, если там на той же 3 передаче при разгоне было до 13, то сейчас 35-30
То шо то Вы не то помните. При разгоне мгновенный такой вполне может быть.
30-11-2022 19:14 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Миттевий розхід під час руху - це ні про що
Азов Немає
Маріуполь
30-11-2022 19:23 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(30-11-2022 19:14)Ulisss :  Миттевий розхід під час руху - це ні про що
Мабуть і так, але є ж якась причина того що з'явився ЧЕК? Та й показники бортового дуже дикі. Раніше при накаті на швидкісті показував "0", зараз було від 3 до 20 л. Так, фізично бензин не вимірював.
30-11-2022 20:24 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Нуль буде, якщо передача включена, авто рухається, а газ не чіпати
Чек шукайте, не може такого бути, щоб в пам‘яті не залишилась стара помилка.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
30-11-2022 21:05 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Возможно, просто бензин хреновый. Заправьтесь в другом месте на почти пустом, может все проще.
Азов Немає
Маріуполь
01-12-2022 10:51 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
Сегодня завелась по морозу норм чека нет. Но записался на диагностику, может что и покажет.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
01-12-2022 11:02 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(01-12-2022 10:51)Азов :  ... Но записался на диагностику,...
В Маріуполі Курить ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2022 11:03 wywiadowca1980.)
Азов Немає
Маріуполь
01-12-2022 17:24 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(01-12-2022 11:02)wywiadowca1980 :
Та ну, ніт конечно, Днепровщина
Результат диагностики:
Ошибка по лямде, показывает бедную смесь, работа её плавающая. Возможно и из за не очень качественного бензина. В общем надо выкатать это дерьмо, заправить нормальным и погонять на оборотах не поможет то на замену. Вердикт такой. При чем после этого опять загорелся чек.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2022 17:28 Азов.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
01-12-2022 19:56 RE: Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2
(01-12-2022 17:24)Азов :  выкатать это дерьмо, заправить нормальным
с этого надо было пожалуй начинать... если так совпало, залил х=ни, и тут стало так... то логично что в ней проблема... все об этом говорили выше, а вы проблему ищите ))
хотя стечение обстоятельств я не исключаю... похолодало, лямбда легла, еще что-то... в общем смените топливо - приходите Hello! Упал и качаюсь
кстати что касается разного топлива, то если брать по бортовику, и сравнить например 95 энерджи авиаса и 100 юпж, то у меня выходит разница примерно на пол литры минимум (повторюсь, по бортовику, ну и по факту примерно похоже, т.к. я раз в 3 недели бываю возле заправки юпж и подгадываю так, чтобы хватало определенного количества топлива до следующей заправки с запасом, у так примерно и получается)
поэтому на откровенном Г может и быть такое, что более чем на пару литров скакануло, тем более на таком движке
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2022 20:00 Ozzy.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 375 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 871 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 520 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 188 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 515 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 053 29-09-2024 14:35
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 186 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 785 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 858 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 610 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
