Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г.
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
18-10-2022 16:49 RE: Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г.
Горит ближний, судя по значку на приборной доске. В смысле горел...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-10-2022 18:28 RE: Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г.
(18-10-2022 11:40)Азов :  Похоже что да, Фабия пригнана с Литвы, при включении зажигания включается ближний, может с габаритами, не проверял, потом или сразу или через время отключается сам. Сейчас включается ещё реже когда ему захочется. Поэтому и хочу разобраться и до ума довести.
При включении зажигания или при запуске мотора?
Азов Немає
Маріуполь
18-10-2022 19:37 RE: Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г.
(18-10-2022 18:28)shurken :
По моему при запуске двигателя вроде бы, точно не могу сказать
shurken Немає
18-10-2022 22:28 RE: Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г.
Если при запуске. То под торпедой есть блок с релюшками. Находите большое реле с большими цифрами 456 на торце. Вынимаете его. Разбираете и пропаиваете все подозрительное. Обычно релюшки внутри итпаиваются.
Если при включении зажигания, это колхозинг и только самому искать, что там наколхозили. Или с электриком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2022 22:29 shurken.)
Азов Немає
Маріуполь
19-10-2022 08:12 RE: Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г.
Спасибо
Азов Немає
Маріуполь
21-10-2022 06:27 RE: Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г.
При чем обратил внимание что при пуске двигателя включается подсветка фар. На приборке знака нет вот и не видел
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 649 31-08-2025 14:33
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 842 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 145 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 139 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
