Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi
Smouky Немає
Приєднався: Jul 2022
Днiпро
Skoda Fabiа MK1 1.4 mpi
29-09-2022 08:30 RE: Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi
[Зображення: PXL-20220901-104532337.jpg]
Когда менял датчик сцепления и датчик стоп сигнала, сфотографировал этот блок, но думал что это блок комфорта, а получается это блок электроники, и он управляет дворниками и прочим?
Проблема с дворниками все ещё не побежденна, был у электрика, искал -скал, и так ничего и не нашел. Но я заметил, что глючит машину при всех положениях работы дворников, кроме второй скорости. На второй, дворники работают, машину не глючит абсолютно. Подозрения у меня были на моторчик дворников, стёрлись дорожки и тд, но если бы было так, то не работали бы дворники на каком то положении, а так получается что дворники работают без хорошо, но где то их колбасит. Теперь у меня подозрения падают на блок бортовой сети, если же он управляет дворниками. Учитывая что и електрик говорит у него подозрения на 9 блок (блок бортовой сети).
Понимаю что это гадание на кофейной гуще, но к сожалению нет возможности и времени загнать машину ээи что бы с ней разбирались до тех пор, пока не найдут проблему, а менять все подряд, что бы методом исключения побороть проблему тоже такой себе вариант. 2к стоит моторчик, больше 1.5к бу 9 блок, а если и это не поможет Sad
Пока что вопрос остаётся открытым, думаю что делать, искать, заказывать бу блок бортовой сети, менять его, и смотреть, если не поможет, менять мотор стеклоочистителей, а если и это не поможет, тогда даже не знаю что и делать. Пока, как то так.
29-09-2022 08:39 RE: Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi
"Когда менял датчик сцепления...." результат от замены?
Smouky Немає
Днiпро
29-09-2022 09:32 RE: Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi
Ошибка EPC не ушла, после сброса ваг комом, все равно через 2км вылезла. Но рывки и перегазовка при переключении передач прекратилась. Хотя разобрав и осмотрев старый датчик, каких то не исправностей не заметил Embarassed
Старый датчик
[Зображення: PXL-20220922-154327344.jpg]
Новый датчик
[Зображення: PXL-20220919-132759406.jpg]
29-09-2022 09:39 RE: Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi
Круиз контроль установлен? с него один провод идет на педаль тормоза, возможно там проблемка
Smouky Немає
Днiпро
29-09-2022 10:19 RE: Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi
Круиза в машине нет, как и АБС.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 843 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 145 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 139 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 812 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
