WIFI 4G роутер
RU$L Немає
Приєднався: Feb 2021
Renault Grand Scenic II Газ/Бензин 2.0
08-05-2021 16:57 RE: WIFI 4G роутер
(05-05-2021 22:50)MaksymS :  ... 4G не светит, ибо нет покрытия ...
У меня на даче есть покрытие 4G , токо интернета нету нифига .
КиевСтар
Говорить по телефону можно , а кино по ютубу - фигушки .
Главное что в селе всё есть и интернет , а в дачном посёлке за пролиском - уже болт только телефонная связь .
Так этот модем поможет ?
Как он усилит сигнал ?
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
08-05-2021 18:07 RE: WIFI 4G роутер
Модем поможет. Сигнал усилит антенна, а модем принятый антенной сигнал обработает и выдаст интернет. Если мабила умеет подключать внешнюю антенну - то и модем не нужен. Но сейчас таких мабил почти нет. Тут как бы не нужно быть великим физиком, чтобы понять, что 2 см дорожка на плате принимает намного хуже, чем пол метра антенны типа волновой канал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2021 18:08 MaksymS.)
RU$L Немає
08-05-2021 18:25 RE: WIFI 4G роутер
(08-05-2021 18:07)MaksymS :  Если мабила умеет подключать внешнюю антенну - то и модем не нужен. Но сейчас таких мабил почти нет.
Это осталось в прошлом , в эпохе слаборазвитых сетей ,
сейчас считается что покрытие достаточное в населённых пунктах ( дачи за лесом по соседству не учитываются Big Grin )
Цитата:Модем поможет. Сигнал усилит антенна, а модем принятый антенной сигнал обработает и выдаст интернет.
Могу доп. антенну повесить на мачту рядом с TV-антенной .
В этом модеме есть куда антену подключить ?
чё-то я там не заметил разъёма под антенну .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2021 18:25 RU$L.)
MaksymS Немає
08-05-2021 19:34 RE: WIFI 4G роутер
Ага, достаточное. Я тут в поселке городского типа, центре ОТГ - вигвам называется, а не покрытие. Причем я еще 300 метрах от сельсовета (читай центра села) нахожусь и на возвышении. А есть еще кусок села в низине... Хотя если речь за 2G - то, конечно, оно есть, если на улицу выйти.
Брать модем в который нельзя подключить антенну решение не очень, если с приемом проблемы. Поэтому в моем модеме аж 2 разъема для внешней антенны (для поддержки технологии MIMO). У меня модем ZTE MF79U. Пришлось тянуть 2 кабеля... Завтра поставлю внешнюю антенну - сегодня сварил мачту и покрасил, жду пока высохнет Smile . На оконную антенну тоже принимает, но хочется большего. Ну и на внутненнюю антенну модема уровень сигнала был -109 Дб, а на оконную китайскую (но я заменил кабель, т.к. в комплектном кабеле такие потери, что все принятое антенной в этом самом кабеле и останется, не дойдя до модема) уже -97...-95 Дб. Когда я для теста подключил ту антенну, что буду ставить на улицу - получил на окне -92 Дб.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2021 19:36 MaksymS.)
RU$L Немає
08-05-2021 22:31 RE: WIFI 4G роутер
(08-05-2021 19:34)MaksymS :  Брать модем в который нельзя подключить антенну решение не очень
Так ото-ж . Smile
Цитата: ... в моем модеме аж 2 разъема для внешней антенны (для поддержки технологии MIMO). У меня модем ZTE MF79U. Пришлось тянуть 2 кабеля ...
Вот этот свисток ? Shocked
https://hotline.ua/computer-modemy-3g-gs...EgQAvD_BwE
Цитата:Завтра поставлю внешнюю антенну - сегодня сварил мачту и покрасил, жду пока высохнет Smile
Когда делал мачту для TV-антенны , покрасил в 3 слоя . Smile
и сделал её так , что-бы была возможность опускат/подымать одному, без посторонней помощи , с расчётом что возможно прийдётся туда ещё антенну для инета лепить .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2021 22:33 RU$L.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
09-05-2021 06:03 RE: WIFI 4G роутер
И какая скорость интернета получается на таких роутерах и 4G?
MaksymS Немає
09-05-2021 09:48 RE: WIFI 4G роутер
(08-05-2021 22:31)RU$L :  Вот этот свисток ? Shocked
Ну да. Там на 4-й фотке видно разъемы для антенны открытые.
(08-05-2021 22:31)RU$L :  Когда делал мачту для TV-антенны , покрасил в 3 слоя . Smile
ТВ у меня отдельно стоит. От антенны для инета нужен как можно более короткий кабель. Ну и как можно более качественный, ибо на частоте в 2 ГГц потери большие. У меня вышло 5,5 метров кабеля Ericsson TZC500 32. Причем он еще и 50-омный нужен - это ж не телевидение, а связь.
RU$L Немає
09-05-2021 10:10 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 09:48)MaksymS :  Ну да. Там на 4-й фотке видно разъемы для антенны открытые.
Так как он работает ?
Ему отдельная симка нужна , с ежемесячной оплатой , или как ?
Я там на даче наскоками бываю, по выходным и то в летнее время .
Мне нада что-бы он с моего КиевСтаровского пакета, что в мобиле, брал инет .
У меня там в пакете 9 Гигов , которые я оплачиваю и никогда весь не использую за месяц , максимум 1-1.5 Гиг за месяц .
вот как раз на даче и пригодились бы эти 9 Гигов .
Да и остальные домочадцы тоже , у каждого есть свой инет в мобилах , который нихрена на даче не работает .
... или это репитер нада , а не модем ... Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2021 10:22 RU$L.)
MaksymS Немає
09-05-2021 12:54 RE: WIFI 4G роутер
Работает как модем Smile . Симку я переставляю со смартфона когда уезжаю в деревню. Нет у меня отдельной симки для инета. Я ж тоже по выходным и в летнее - поэтому платить 250 грн за инет отдельно желания нету, чтобы покупать новую симку с новыми интернет-тарифами.
Если переживете выходные без телефонной связи (СМС модем принимает и можно с компа почитать) - то нужен модем и переставляете симку со своей мобилы в модем, уезжаете - из модема в смартфон.
Поставил внешнюю антенну, 4 метра труба на крыше, т.е. от земли метров 6. 3Ж уровень поднялся с -97 Дб до -80 Дб, появился 4Ж с уровнем -113 Дб, но при этом 4Ж работает. Осталось кабель в дом затянуть Smile .
RU$L Немає
09-05-2021 13:49 RE: WIFI 4G роутер
(09-05-2021 12:54)MaksymS :  Работает как модем Smile . Симку я переставляю со смартфона когда уезжаю в деревню.
Всегда меня гложил один вопрос :
если в техподдержке КиевСтара сказать что потерял симку , они выпишут новую на мой номер , старая симка останется рабочей ? (типа дубликат/запасная симка/в модем и пр. )
  Интернет дома - роутер, комутатор, свитч?! AlexRS 508 170 122 26-09-2024 12:39
Останнє: GreyCat
  Потрібен теріново роутер!!! Šved 31 7 900 03-02-2016 11:55
Останнє: nikish
  Посоветуйте вай фай роутер Dimoner 42 14 454 16-09-2014 16:02
Останнє: Razrushitell
  ноут+wifi роутер 4000-4500 грн Рекрут 2 2 066 16-06-2014 19:00
Останнє: Zipher
  Посоветуйте Wi Fi роутер. Артемзон 135 40 882 03-02-2014 21:34
Останнє: uncle_g
  3g Wi-Fi роутер Запчасть 23 8 828 05-01-2014 22:43
Останнє: Запчасть
  Модем с wifi (воля кабель) Lil 12 13 260 13-01-2013 03:37
Останнє: Yuriy555
  кто настраивал себе 3G wifi роутер с USB модемом МТС коннект? ComT 13 20 263 02-08-2011 20:26
Останнє: komunar88
  Wi-fi роутер vo 48 21 972 15-02-2011 20:25
Останнє: LimoN4ik
