Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
Vlad2178 Немає
Бровари
12-05-2021 08:53 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
датчик света есть? если есть то в режиме авто будет сама включаться вместе со светом
doc.hate Немає
Приєднався: Apr 2021
Київ, Батыева гора
Skoda Octavia A7 1,8TSI DSG
12-05-2021 09:26 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
(12-05-2021 08:53)Vlad2178 :  датчик света есть? если есть то в режиме авто будет сама включаться вместе со светом
Нет датчика света, и на переключателе света нет режима Авто... бомж комплектация(
И зеркало заднего вида какое-то странное - нет кнопок как в инструкции, но стекло багажника так затонировано, что никто не ослепит)
12-05-2021 09:30 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
В режиме "габариты" не помню, светилась ли приборка. А в режиме "OFF", при дневных ходовых огнях, точно не светилась. В тоннелях затухала, и приходилось переходить на ближний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2021 09:31 Миша Чех.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
12-05-2021 09:57 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
Підсвітка приборки якось дивно себе веде. Буває світиться трошки при вимкненому світлі, а буває ні, тільки стрілки. Датчик світла є, але в світлу пору добу перемикача завжди ставлю в 0.
В будь якому режимі включеного світла приборка світиться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2021 09:58 Ніштяк.)
doc.hate Немає
Київ, Батыева гора
12-05-2021 10:17 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
(12-05-2021 09:57)Ніштяк :  Підсвітка приборки якось дивно себе веде. Буває світиться трошки при вимкненому світлі, а буває ні, тільки стрілки. Датчик світла є, але в світлу пору добу перемикача завжди ставлю в 0.
Кстати, да, стрелки светятся...
Ввидать старый хозяин что-то нахомутал с установленным ксеноном...
б\у машина почти всегда сюрпризы...
Надо Васей аккуратно посмотреть.
Sir Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A7 1.4 DSG "Бєлка"
13-05-2021 06:52 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
якось не звертав увагу на це, але по пам'яті - стрілки світяться завжди, в габаритах приборка світяться.
регулювання "яркості" приборки здається десь булу в настройках освітлення, при купівлі як настроїв так і не лізу туда.
п.с. можливо плутаю з настройками освітлення салона, але здається є і настройка яркості приборкиПоехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2021 08:26 Sir.)
doc.hate Немає
Київ, Батыева гора
07-06-2021 09:34 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
Пока нет прав создать бортовик, сюда напишу.
Что сделано по машине:
Провёл "первое" ТО:
Масло Motul, фильтр масляный, фильтр воздушный.
Посмотрел на пластиковый поддон... и поставил кольчугу.
При покупке машины было видно, что левое переднее колесо слегка завалено под капот. Когда менял резину, увидел вмятину на диске (поддался рихтовке), явно прошлый владелец попадал в хорошую яму.
Поехал на развал (1й автоцентр Нивки) сказали что погнут левый амортизатор., из-за этого и колесо завалено. Надо менять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2021 09:50 doc.hate.)
polo33 Немає
Приєднався: May 2021
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
07-06-2021 22:43 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
у меня Octavia 1.4 2017го - стрелки светятся, приборка чаще всего без подсветки, но иногда она начинает гореть просто на дневніх ходовых. Закономерность включения подсветки так и не понял.
На ближнем свете всегда горит.
Автор, а какой у тебя пробег на авто?
И какой расход получается? Я себе подумываю взять в конце лета тоже 1,8 на DSG Прыгаю от радости
lukisraiz Немає
Приєднався: Nov 2020
08-06-2021 07:05 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
(07-06-2021 22:43)polo33 :  у меня Octavia 1.4 2017го - стрелки светятся, приборка чаще всего без подсветки, но иногда она начинает гореть просто на дневніх ходовых. Закономерность включения подсветки так и не понял.
На приборке есть датчик освещенности. Посветите фонариком при неработающей подсветке и она загорится.
doc.hate Немає
Київ, Батыева гора
08-06-2021 08:00 RE: Примите в клуб! Киев, Octavia A7, 1.8 TSI
(08-06-2021 07:05)lukisraiz :  На приборке есть датчик освещенности. Посветите фонариком при неработающей подсветке и она загорится.
Сомневаюсь, что в моей "бомж комплектации" он есть, но попробую.
В любом случае, когда я включаю габариты, приборку видно плохо, по идее, сама должна включаться.
Что-то ступил и не написал пробег в первом посту))
Покупал с пробегом 168500 примерно.
По трассе Киве-Львов, расход 6,1. Если ехать на круизе 120км\час - 5,7.
По Киеву 10-13.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2021 08:03 doc.hate.)
  Примите в клуб Skoda superb 1 blackbull 0 971 23-10-2021 10:51
Останнє: blackbull
  Примите в клуб Oleksii79 6 3 205 29-03-2019 18:25
Останнє: GRIF
  Всем добрый дня!Примите в клуб)!Измаил-Octavia Tour Iurii_Skoda 4 2 214 01-11-2018 23:17
  Привет!) Примите в клуб! Киев - Rapid 2013 1,6 MPI realvadim 3 2 737 25-09-2018 09:14
Останнє: Sir
  Skoda Fabia TSI 1.0 2018 примите в клуб пожалуйста mesmeridze 18 7 018 24-09-2018 19:46
Останнє: Сергей Киев
  Примите в клуб! Киев, пока не на Skoda, но буду :) Ninja 5 2 339 28-08-2018 10:23
Останнє: Ozzy
Smile Всем Привет! Примите новичка в клуб )) Киев - Fabia Combi Sergeo 4 2 439 14-08-2018 13:09
Останнє: Вадим_SuperbII
  Київ. Всім привіт приймайте в клуб) Skoda octavia tour 2008 1.9 tdi AGR(66kW 90hp) Biba_vag 0 1 584 19-03-2018 10:34
Останнє: Biba_vag
Wink Примите в клуб новичка (Україна, Донецьк).Octavia A5 Scout 2008 Babula_Ivan 10 3 876 13-03-2018 07:54
Останнє: ZverPunk
  Примите пожалуйста в клуб, Киев, Octavia 1Z3 2.0FSI 2006 amp 23 6 760 19-02-2018 11:54
Останнє: прикольчик28
