И снова о сигнализации!
waleks Немає
1Z3, BVZ, KVY, 4K4K, Elegance +
24-09-2008 15:16
KAV, огромнейшее спасибо за столь развернутый ответ!!!
Постараюсь все учесть, и может еще своего додумать! Просто не хочется потом париться, а сделать все и сразу, чтобы потом не тратить время и нервы...
waleks Немає
24-09-2008 15:43
KAV :И еще добавлю про блок J519. Думаю, что подключать лучше именно к нему, если в А5 есть такая возможность. Но в возможности не уверен, знакомому на старый суперБ подключали сигнализацию - сказали, что там от дверей все данные идут через CAN-шину, т.е. аналогового сигнала от концевиков нет. Так оно или установщик такой был - не знаю, не проверял. А5 где-то посередине между СуперБ и Фабией - так что может есть, может нет... Но если есть, не вижу смысла брать CAN-модуль, т.к. это лишнее электронное устройство, способное в будущем глючить.
Что-то я немного запутался...
В моем понимании, если есть КАН-шина, то нужно купить блок и всю информацию необходимую для сигналки она будет брать ее от этого блока (информацию о каждом концевике и т.д), а так прийдется подключаться к каждому отдельно либо опять таки к салонному свету...
А вот если КАН-шины нету, то подключаться к блоку j519...
Поправьте если не прав! И я так понял что в Фабии нету КАН-шины?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
24-09-2008 15:53
waleks :1. Чем плохо подключение сигналки на лампу салона?
На служебной вектре был прикол, что машина каждые 30 сек начинала орать , народ мучался, ломал голову , покак не прикинули " А может закрыть бардачок ? " Mr. Green Помогло ... он был с подсветкой Mr. Green Mr. Green Mr. Green
waleks Немає
24-09-2008 16:05
Maka :
Вот-вот... Если сразу на станции нормально не поставят, то потом начнут говорить что сигналка глючная и будут отсылать в сад...
Что же его делать? Просто этот установщик так меня сбил с толку... Типа если привезешь модуль то и его поставим, а не привезешь так и без него все сделаем... Нет чтоб сказать конкретно - чтоб поставить без гемора и лишнего вмешательства нада блок, а без блока нужно будет разобрать пол салона...
Сигналку уже привезли и ее завтра-послезавтра нужно будет везти на станцию для установки, а я еще не решил вопрос с этим блоком...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
24-09-2008 16:57
waleks :Если сразу на станции нормально не поставят, то потом начнут говорить что сигналка глючная и будут отсылать в сад...
Полюбасу будут говорить , тем более , что сигналку ты принесешь свою.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
24-09-2008 18:21
waleks :Что-то я немного запутался...
CAN-шина есть у всех, и в А5, и в Фабии, и в Суперб (вот разве что насчет Тура и старой Фабии не уверен)
Насчет подключения блока - все верно, но его тоже нужно куда-то цеплять (подключаться к проводам, причем к очень важным, по которому обмениваются информацией все устройства в автомобиле).
Будет ли такое подключение гипотетически менее глючным, чем подключение к отдельно взятым концевикам и датчикам - не уверен. Плюс еще дополнительное устройство, способное поломаться. Плюс оно, насколько я понимаю, будет дополнительно жрать электричество и разряжать аккумулятор при длительной стоянке.
Но это все - мое чистое ИМХО. Дать однозначный ответ, что лучше, не могу (кстати - по моей информации CAN-модули стоят до 150$, а не 250$)
Что же касается возможности подключения к блоку J519 в А5 - тут у меня некоторый пробел в знаниях.
Как я понимаю, Фабия - относительно простой автомобиль, и провода от концевиков и стеклоподъемников идут непосредственно на блок J519
По некоторой непроверенной информации (что-то с интернета, что-то со слов єлектрика, что-то - мои домыслы) в СуперБ в дверях стоят дополнительные устройства на каждую дверь (то ли блоки комфорта, то ли что-то еще) и вся информация о концевиках и стеклоподъемниках идет с них в блок J519 по CAN-шине. И если так, то получается, что надо тянуть провода на сигнализацию из каждой двери отдельно.
Эта информация может быть неточной, про А5 не знаю вообще. Надо консультироваться с грамотным электриком
waleks Немає
24-09-2008 20:09
Спасибо! Завтра попробую еще раз позвонить на станцию и поговорить с установщиком, пусть мне популярнее расскажет что да как...
waleks Немає
25-09-2008 13:34
Звонил сегодня на станцию...
По поводу модуля они меня отговорили, обосновав, что он не нужен.
А вот по поводу реализации функций немного огорчили... Сказали, что становиться на охрану будет сразу, окна дотягивать будет, а вот реализовать функцию открытия дверей в два прихода (чтоб сначала водительская, а потом все остальные) очень проблематично, так как к КАН-шине подходит всего один провод с цифровым сигналом от водительской двери... и прийдется таки подключаться к каждой двери отдельн... Вот в Фабии, он сказал, все намного проще! И по поводу перепостановки на охрану он сказал, что тоже очень проблематично будет... Все из-за блока-комфорта...
Я не знаю, наверное лучше всего будет уже при встрече все обьяснять и когда буду забирать буду на месте все проверять.
KAV Немає
25-09-2008 14:47
waleks :Звонил сегодня на станцию...
Немного непонятно.
Как я понял из вышеописаного, либо они сами не ведают, что говорят, либо подключаться собираются к салонному свету.
По поводу модуля - если отговаривают, значит либо нет нормального безглючного модуля для А5, либо не умеют нормально ставить.
По поводу остального, у меня сразу появились вопросы:
Становиться на охрану будет сразу - это понятно, а двери тоже будет сразу под охрану брать? Для меня очевиден ответ "нет", поскольку это единственное, что может мешать реализации функции автоперепостановки.
Почему было сразу не спросить - откуда они берут сигнал на вход концевикв дверей в сигнализации? И при ответе "от салонного света" задать следующий вопрос - "а от концевиков можете?"
При отрицательном ответе я бы пообщался с установщиком на другом СТО
waleks Немає
25-09-2008 15:10
так отож...
правда сказал, шо можно приехать с сигнализацией, они посмотрят на нее... я думаю там по месту можно будет с ним поговорить чтоб подключили так как я захочу...
Жаль сегодня нету с собой сигналки, так бы поехал сегодня...
  И снова о 2-DIN магнитолах Zloy_suslik 30 14 781 24-10-2018 01:20
Останнє: Elec
  А давайте поговорим очередной раз про сигнализации - какая лучше ? Zloy_suslik 23 8 586 22-10-2017 22:06
Останнє: dvr22
  замена колокола/клаксона сигнализации procent 1 1 644 05-10-2015 19:43
  и снова про круиз контроль spite 2 1 761 15-06-2014 16:16
Останнє: spite
  выбор сигнализации HCNY 36 13 640 04-01-2013 09:48
Останнє: OLEGAN
  и снова ксенон SIMA_K 46 20 949 03-01-2012 20:42
Останнє: smip
  Двухсторонние сигнализации. Какая модель лучше? Derian 12 8 575 16-09-2011 19:43
Останнє: OLEGAN
  Тема дисков снова в студии WITEX 46 20 624 08-09-2011 22:02
  Оценка сигнализации Star Line Twage B6 dumanetskiy 5 3 891 27-07-2011 14:03
Останнє: dumanetskiy
Exclamation Выбор сигнализации. shafray 10 6 409 10-07-2011 22:24
Останнє: ОТКшник
