Плохой свет заднего хода.
belka007zz Немає
Приєднався: Jan 2021
13-03-2021 19:51 RE: Плохой свет заднего хода.
Вы я вижу не только полиглот но и технически очень подкованы))) я поэтому и написал - как фары, потому что в преведущей машине так и светили. По сути назови хоть фонариком, если есть знания помочь, спс если просто пофлудить и пострадать фигней то можете не отвечать. Всем кто тответил или ответит по существу спасибо))
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
13-03-2021 20:08 RE: Плохой свет заднего хода.
(13-03-2021 19:51)belka007zz :  я поэтому и написал - как фары, потому что в преведущей машине так и светили.
Тогда в предыдущей у вас фары толком не работали и вы об этом ничего не знали. Упал и качаюсь
ЗЫ: Вы, хоть писать без ошибок научитесь и азы использования любого автомобиля асильте. Не дай любой бог, вас и подобных вам на дороге встретить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2021 22:33 Dimon325.)
belka007zz Немає
14-03-2021 07:05 RE: Плохой свет заднего хода.
(12-03-2021 23:13)Ulisss :
(12-03-2021 19:45)belka007zz :  Доброго времени суток. Подскажите пожалуста, у меня фабия 2008 1.4 16v, плохой свет заднего хода вообще не чего не видо, это так и есть или как то решается. Спасибо)
Так лампочку замените, мусор из фонаря вытряхните, тонировку снимите...много способов
Тонировки нет, мусора тоже, лампу попробую.
14-03-2021 11:40 RE: Плохой свет заднего хода.
Мне как-то лампочку на 24в всунули. Долго не мог понять, почему горит в полнакала)
Stiven Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A7 Combi
14-03-2021 12:31 RE: Плохой свет заднего хода.
Все просто,зняти задній стоп,подивитися які лампи стоять,якщо штатні поміняти,якщо не помагає поставити лед.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
14-03-2021 13:32 RE: Плохой свет заднего хода.
(14-03-2021 12:31)Stiven :  Все просто,зняти задній стоп,подивитися які лампи стоять,якщо штатні поміняти,якщо не помагає поставити лед.
Вуаля! Кто бы мог подумать... Курить
RU$L Немає
Приєднався: Feb 2021
Renault Grand Scenic II Газ/Бензин 2.0
14-03-2021 22:18 RE: Плохой свет заднего хода.
Поменять в фонарях заднего хода, лампочки накаливания на ЯРКИЕ LED-овские .
Для лампочек накаливания очень критична длина проводов, вернее ихнее сопротивление при относительно большой длины провода (они далеко от аккумулятора, в самой жопе),
и недостаточного сечения провода (наврядли там сечение 2.5мм2) .
Светодиодные (LED-овские) в данном случае намного меньше страдают от этих факторов .
Цитата:Последняя до этой был ланос 1.5 2007, я МАНЕВРИРОВАЛ в гараж как при свете фар, в гараже свет можно было не включать. На этой - без включения света в гараже не заедешь)
Судя по всему, у Ланоса проводка толще была чем у Фабии ,
или короче, или менее запутаннее, или разъёмы менее окисленные при этом и лампочки ярче, либо ещё какие факторы .
Вобщем , сопротивление было меньше . Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2021 22:27 RU$L.)
14-03-2021 23:28 RE: Плохой свет заднего хода.
(14-03-2021 22:18)RU$L :  Для лампочек накаливания очень критична длина проводов, вернее ихнее сопротивление при относительно большой длины провода (они далеко от аккумулятора, в самой жопе),
Эээээээ......
MaksymS Немає
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
14-03-2021 23:40 RE: Плохой свет заднего хода.
Поставил я себе на задний ход светодиодную китайскую кукурузу. Продавец писал что 21 Вт мощность, я, естественно не поверил. Приехала эта кукуруза, замерил - блин, реально 21 Вт. Никаких резисторов для обманки датчиков обрыва нити в лампах нет - всё электричество в свет переводится. Так что задний ход теперь яркий-яркий. Но они только для заднего хода и годятся - если их установить куда-то где они будут светить подольше, то быстро сгорят от перегрева. Нагреваются они хорошо и быстро.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
15-03-2021 10:40 RE: Плохой свет заднего хода.
(14-03-2021 23:40)MaksymS :  если их установить куда-то где они будут светить подольше, то быстро сгорят от перегрева. Нагреваются они хорошо и быстро.
Вместе с отражателем...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2021 10:40 Egor25.)
  Из-за плохой жизни украинцы начали спиваться vetalkiev 6 2 566 30-08-2012 12:57
Останнє: Шкодчук
  Свет в лифте LeeMessiah 8 4 351 06-11-2009 16:41
Останнє: LeeMessiah
