Отпали мозги?! Skoda Superb II
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
29-12-2020 00:22 RE: Отпали мозги?! Skoda Superb II
Я думаю супербчане отпишутся, но на всякий случай , там же где и у всех. Поднимаем капот, в районе дворников у лобового - пластиковая панель,, сверху резинка. Обычно под ней или со стороны пассажира, реже со стороны водителя. А так, даже не знаю... Любой электрик наверно для начала, звонить проводку, посмотреть саму фишку эбу на окисления... Удачи
Предохранители смотрели? Точно? И в подкапотке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2020 00:24 toledo.)
kiryanov Немає
Приєднався: Aug 2020
Skoda Superb II
29-12-2020 10:55 RE: Отпали мозги?! Skoda Superb II
(29-12-2020 00:22)toledo :  Предохранители смотрели? Точно? И в подкапотке?
Да, конечно. Релешка тоже ок.
Добрался до ЭБУ - снял его, завёз на диагностику - диагноз: нет связи с блоком, вскрыл его - внутри он чистый, следом из-за чего он умер - не видно. Завтра буду искать новый блок.
Можно ли поставить блок с другим номером или буквами?
Какие блоки взаимозаменяемы?
Мой блок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2020 22:49 kiryanov.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
31-12-2020 08:48 RE: Отпали мозги?! Skoda Superb II
kiryanov не спішіть хоронити свій. Є шанс його просто відремонтувати. Якщо цікаво - дайте знати у ПП.Hello!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
31-12-2020 11:09 RE: Отпали мозги?! Skoda Superb II
Кан шлюз видимо отчалил. Это в принципе ремонтируется.
kiryanov Немає
Skoda Superb II
31-12-2020 19:51 RE: Отпали мозги?! Skoda Superb II
(31-12-2020 11:09)AlteaXL :  Кан шлюз видимо отчалил. Это в принципе ремонтируется.
А може бути, що блок давно вмирав? Бо не працював ESP хоча дачтики бачив, але писав "не исправен" і датчики я три штуки підкидав.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2020 19:52 kiryanov.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
31-12-2020 21:27 RE: Отпали мозги?! Skoda Superb II
(31-12-2020 19:51)kiryanov :
Вряд ли. Датчики на колёсах напрямую видит только блок ESP, ож же проводит «оценку» их показаний и выдаёт эту информацию другим блокам ( которые в них как то нуждаются). У меня когда то умер шлюз в блоке управления коробкой, она не могла нормально ехать потому что не видела ни скорости двигателя, ни положения дроссельной заслонки ( которые к эбу коробки подаются по кан-шине из эбу двигателя... при этом к самой коробке у меня претензий небыло, она была неоднократно пересыпана как мной лично так и более опытными ремонтниками.
Так же как и в вашем случае с этим блоком не удавалось наладить связь ни через диагностический шнурок, ни «на столе» у мастера электронщика. Но на то он и мастер чтобы искать почему нет связи Wink
Дорога вам к специалисту, не электрику, а именно к микроэлектронщику, который и с паяльником дружит и программировать умеет.
Теоретически можно конечно блок поменять, но надо понимать на какой, потому что ВАГ наплодил двигателей неимоверное количество... а эта информация на каждом углу не валяется...
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 884 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  skoda superb 1.8t вийшов з ладу гнц Олександ 0 813 09-02-2023 03:34
Останнє: Олександ
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 688 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Ремонт регулятора решітки центральної пічки Skoda Superb 3 oleh12 0 1 009 13-12-2021 00:02
Останнє: oleh12
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 569 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
Star Skoda Superb 2006 - Заміна інтеркуллера Сергій Колмиков 0 1 006 26-09-2021 15:06
Останнє: Сергій Колмиков
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 943 10-09-2021 07:42
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 571 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Skoda Superb 2006 - комплект сцепления Сергій Колмиков 10 2 763 11-08-2021 18:23
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП Андрій Олегович 12 3 431 31-07-2021 16:11
