Проблема с установкой круиза и бортового компьютера
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
30-11-2020 11:46 RE: Проблема с установкой круиза и бортового компьютера
(30-11-2020 11:09)Misterd :  думаю если есть кодирование в ПП и есть на колодке ПП контакты на управление БК то все должно работать) при чем листалка БК один провод минус по моему и два на него замыкаются) то есть можно лешко проверить в авто без лишних трат https://www.drive2.ru/l/478826044976005314/
Глянул в ЕТКА. Есть разные варианты. В том числе и без БК. Как один из вариантов (самый простой) - можно узнать через PR-номер (комплектация). У нас, даже на Форуме, по VIN всё это можно пробить.
Дмитрик Немає
Приєднався: Mar 2020
30-11-2020 21:17 RE: Проблема с установкой круиза и бортового компьютера
В Вашем случае работать не будет, потому что Подрулевой блок вашего авто не поддерживает данные функции. Больше информации по данному вопросу ЗДЕСЬ. Надеюсь перевести сможете Hello!
[/quote]
Ага. Я так понимаю какой попало с поддержкой КК и БК не всунуть , ведь контакты могут отличаться. А как в таком случае подобрать правильно подрулевой блок ?
YuraM Немає
г. Запорожье
01-12-2020 15:48 RE: Проблема с установкой круиза и бортового компьютера
(30-11-2020 21:17)Дмитрик :  Ага. ...
Ага. Для начала нужно внимательно изучить таблицу и подбирайте из тех данных, которые Вам подходят (пример: 1K0953549CP и 1K0953549CQ). ВОТ Вам ещё информация по установке КК (только читайте/изучайте внимательно, перед тем как задавать вопросы). В сети подобной информации достаточно.
P.S. Но если не слишком уверены, что можете сделать, то прислушайтесь к совету Анатолича Hello!
Дмитрик Немає
05-12-2020 23:02 RE: Проблема с установкой круиза и бортового компьютера
Спасибо за помощь ВСЕМ!!!. Мир
Вообщем, нашел бу блок 1K0953549CQ. Как забрал с почти блок, то дома сразу же его разобрал, беглым взглядом прошелся по контактам на предмет трещин или окислений. Их не обнаружил.
На утро блок уже поставил в машину. Хоть и в свой выходной, но на роботу уже ехал с хорошим настроением потому что на круизе, а перед глазами мелькали данные расхода топлива.
Теперь все чики-бамбони Wink
  Citigo 2013-2014рр. - як змінити мову бортового комп'ютера ? Lala 4 2 875 31-07-2020 10:45
Останнє: Lala
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 790 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Установка бортового компа Василь Топилко 5 2 009 30-04-2020 15:27
Останнє: Vlad2178
  Где в Киеве откалибровать радар активного круиза? ОТКшник 3 1 455 07-02-2020 11:58
Останнє: Oleksii Pinchuk
  не правильная работа компьютера SMG 19 5 594 08-10-2018 17:56
Останнє: Ozzy
  Перезагрузка борт. компьютера Demiteli 15 13 504 03-07-2017 06:07
Останнє: Олександр72
  Активация бортового компьютера Skoda Fabia II nickmuzz 0 2 816 04-06-2017 21:56
Останнє: nickmuzz
  Установка круиза на Октавию А5 2012 г. other 22 18 109 02-03-2017 12:40
Останнє: ylupan
  Чем мазать сальники КПП перед установкой? MatrixS 2 1 867 09-06-2013 22:25
Останнє: MatrixS
  Дисплей компьютера на Skoda Superb Garik64 2 2 677 23-04-2013 18:41
Останнє: Garik64
