Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
21-10-2020 00:13 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
(20-10-2020 20:09)Alex66 :
(16-10-2020 21:56)Sparkle :  Якщо не знаєте, що краще ставити - ставте оригінальні, відповідно до винкоду авто
А вы знаете как отличить оригинал от "аригинала" по вин коду? А ну посоветуйте и я посмеюсь. Я вам буду показывать периодически свечи, которые меняем и вы будете гадать оригинал или нет. И вообще как они работают реально. Со свечами сейчас очень печально. И никто даже представить не может на сколько.
Мной имелось ввиду, что если человек не разбирается какие свечи ставить то подбирать нужно по вин коду и ставить такие как с завода, это я подразумевал под словом "оригинальность".
А если вы такой умный то посоветуйте адекватно!
А то я смотрю тут собрались прям все великие эксперты и прежде чем задать вопрос надо всё выучить, во всем разобраться и только потом спросить. А потом удивляются "ой что-то форум начал умирать". Да вот и потому. Смейтесь на здоровье!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2020 00:14 Sparkle.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
21-10-2020 07:58 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
Я отличаю оригинал от "аригинала" вот таким 100% способом. Другого пока не придумали к сожалению. Сначала визуальный осмотр, а потом стенд. Вот свеча для LPI машинки.Требования самые жесткие к ней, поэтому что попало нельзя ставить. Ирридиум.
12 бар не плохая условно рабочая свеча. 16 бар хорошая свеча для работы на газу.
1.2HTP Немає
CAXA
21-10-2020 17:26 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
Может уже писал, покупаю не часто, заказываю из Польши BERU , то что продается у нас этой фирмы, уверен на 99% что оригинал, но разница в цене существенная.
Дешевые по цене, типа оригинал, даже не рассматривал
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
22-10-2020 21:13 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
Это так эпизоды, что бывает у тех, кто экономит на свечах.Читает что свечи ходят по 40-50-60 тыс. Тренируется сам такое повторять. На здоровье. Делайте как вам подсказывает разум. А вот в Днепре нежданчик от "своевременной" замены свечей. Сначала вот такое с катушкой.
Замена катушки естественно уже не дает результат. И можно спалить новую.
В ЭБУ уже спаленный полностью ключ. Хорошо что дырка в плате не образовалась.
Чтобы не повторить такое, проверка свечей каждые 10 тыс км. Это рекомендация. Что вы будете делать, где, как и чем проверять, это ваши личные проблемы. Мне как бы все равно. Потому что знаю сейчас начнуться раговоры, что я что то рекламирую.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
24-10-2020 19:01 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
Для себя наконец сделал выбор свечи. Это была не легкая задача. Когда понимаешь что хочешь конкретно видеть и добится от свечи. И плюс есть где протестировать, то круг резко сужается. Просто подбор по вин коду уже не катит. Потому что хочется выбрать, то что будет эксплуатироваться и работать в экстремальных городских условиях. Остановился на Bosch Double Iridium. Грамотная конструкция, вынесенный боковой электрод. В результате искра пробивает строго только между электродами. Чистота материала изолятора тоже выдержала мои требования. Для двигателя с прямым впрыском это очень важные параметры. Поэтому не пожлобился и отдал круглую сумму за свечи. Вот сама свеча
И естественно проверка при 16 бар . Ютуб обрезал качество конечно, но думаю будет видно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2020 19:16 Alex66.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
24-10-2020 19:33 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
(24-10-2020 19:01)Alex66 :  Для себя наконец сделал выбор свечи.
А какие отзывы по Bosch Double Platinum?
П.С.
У меня такие на 1.8т стоят. Работают вроде отлично. В динамике даже как то лучше, чем NGK PFR6Q.
16 атмосфер мне не надо конечно. На моем моторе компрессия ровно 12 во всех горшках. Степень сжатия по книжке 9.5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2020 19:39 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
24-10-2020 20:51 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
(24-10-2020 19:33)wywiadowca1980 :
П.С.
А когда взрыв в цилиндре происходит и под большой нагрузкой, можете сказать сколько там атмосфер в цилиндре в этот момент? Пока статистики нет.Только взял эти свечи. С Америки Denso пришли, но там подделки не было. Просто прошли уже не известно сколько. Пока подбирал какое "не гамно" поставить, просто отпескоструил их и сделал меньше зазор. Сейчас буду тестировать Bosch уже. В сравнении с Денсо искра на стенде более четкая и уверенная. Не гуляет по изолятору. У Денсо может по изолятору пробить внутри камеры сгорания. Если сверху за камерой бъет, то уже все. Свеча не годится. То только на автозаз пойдет наверное. Mr. Green
Київ, село Позняки
25-10-2020 06:46 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
(24-10-2020 20:51)Alex66 :  ....
А свеча поджигает смесь в момент "взрыва" или до того как (в момент сжатия перед ВМТ)? Курить
После того, как свеча дала искру и произошел "взрыв" хоть при 100 атмосфер, ей то какая разница? Она (искра) уже свое дело сделала и ждет следующего такта....
Или я не логично мыслю?
(24-10-2020 20:51)Alex66 :  То только на автозаз пойдет наверное. Mr. Green
У них движки реношные будут. Так, что говно свечи тоже не проканают..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2020 07:01 wywiadowca1980.)
Майстер Немає
kiy
Шаргород
25-10-2020 07:16 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
Не знаю какой у автора двигатель, но на моем румстере (BTS 1.6) родные свечи накрылись а 25000 пробега. Купил по каталогу NGK ZFR6T-11G заменил на 140000 без каких либо причин. Показалось, что расход чуть увеличился. Причина была в бензине.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
25-10-2020 09:38 RE: Порадьте свічки запалювання Фабія 2 Комбі 2008р.
(25-10-2020 06:46)wywiadowca1980 :  После того, как свеча дала искру и произошел "взрыв" хоть при 100 атмосфер, ей то какая разница? Она (искра) уже свое дело сделала и ждет следующего такта....
Не логично, потому что вы не диагностируете системы зажигания. Например если свеча дала искру и сразу произошел пробой вне зоны, то есть так называемая "длительность горения" снизилась до 0,6 мс и меньше. То вам обеспечен пропуск зажигания и детонация на газу.На бензине еще проканает как то. Но в любом случае вы получите потерю мощности и повышенный расход. Так что не все так просто, как сперва кажется.
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 289 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 237 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 648 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 963 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 481 02-07-2025 17:37
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 222 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 112 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Замок запалювання Артем2001 4 1 216 12-09-2024 17:06
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 467 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
