Не заводиться, пише вижати щеплення
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
10-10-2020 05:20 RE: Проблема
(08-10-2020 18:36)Dimon325 :  Переименуйте нормально тему, иначе уберу.
Правильно. Пока не научатся правильно называть этот элемент авто.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
10-10-2020 12:53 RE: Не заводиться, пише вижати щеплення
Отключите штекер нафиг и будеттработать.
Либо могу предложить такой датчик, лежит, с машины другой остался
(067)700-37-73; Володимир
10-10-2020 15:03 RE: Не заводиться, пише вижати щеплення
Работать без датчика-то будет, но некорректно
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
10-10-2020 15:33 RE: Не заводиться, пише вижати щеплення
(10-10-2020 15:03)Ulisss :  Работать без датчика-то будет, но некорректно
Да ладно! Был Рапид, выкинули нахер тот датчик,-ни ошибок ни каких либо проблем. Она ни на что в шкоде больше не влияет, кроме завода.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
10-10-2020 15:40 RE: Не заводиться, пише вижати щеплення
Конечно. Защита от "блондинок".В принципе правильно и очень полезная штука однако. Чтоб случайно куда то не въехал при включенной скорости. Я так случайно попал когда то, менял контактную группу замка зажигания на дизельке Фиат Добло. И он падла завелся с пол пинка. Клиент оставил на скорости. Еле успел дотянутся до первой попавшейся педали. Попал на тормоз с перепугу. Заглох, но успел протянуть и въехать мне в ворота. Чуть помял крыло и повредил крепежи фары. Отделался легким испугом, так сказать. 20 см осталось до стоявшей впереди Хонда Пилот. Так что дешевле купить и поменять кнопку все таки. Она вас может спасти от непредвиденных ситуаций.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2020 15:42 Alex66.)
10-10-2020 16:39 RE: Не заводиться, пише вижати щеплення
(10-10-2020 15:33)Медведь :
Поддержка оборотов при перелючении на него завязана.
Зы. Ну и круиз, при наличии
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2020 16:50 Ulisss.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
10-10-2020 17:45 RE: Не заводиться, пише вижати щеплення
(10-10-2020 16:39)Ulisss :  Поддержка оборотов при перелючении на него завязана.
Совершенно верное замечание. На Лачиках с АКПП кнопка тормоза например при неправильной работе (регулировке) вызывает много проблем при работе. А многие и не знают что она не работает.Стопы загораются, вторая часть кнопки не работает. АКПП нормально тоже не работает. Так что все эти кнопочки на педалях или в другом месте должны работать, исключать их не стоит.
  Стук на холодку, котрий зникає при виживанню щеплення і прогріву. ШураАвионик 2 641 08-04-2025 22:28
Останнє: ШураАвионик
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 695 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 491 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 960 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 016 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 8 497 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 230 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 488 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 2 066 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
  Щеплення BabaikO 18 5 514 25-03-2020 20:49
